    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb &quot;Phot&quot; portail Elixo 500 24V ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1667620" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb &quot;Phot&quot; portail Elixo 500 24V ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 22:29:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Jun 2018 22:29:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc</title>
  <dc:creator>Marc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon déjà un fusible avait cramé (j&amp;#39;ai du faire un faux contact...ça m&amp;#39;apprendra à travailler avec le courant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ensuite, je n&amp;#39;avais pas fait le pont au bon endroit...il faut faire un pont entre les bornes 21 et 24!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup ça permet de faire fonctionner le portail sans les cellules fonctionnelles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3775850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3775850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3775850</guid>
  <fb20:id>3775850</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10744934</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1667620</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un portail elixo 500 24V, installé depuis 2010 par un professionnel, aucun pb jusque là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hier en fin de journée, le portail ne s&amp;#39;ait pas refermé. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert le capot moteur, le msg &amp;quot;Phot&amp;quot; apparaissait. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai passé bcp de temps sur internet et tenté plusieurs manipes comme: nettoyage cellules photoélectriques, les débrancher, les shunter en faisant un pont entre bornes 19 et 20 (le msg &amp;quot;Ped&amp;quot; apparaît alors mais rien ne se passe), réinitialisation et reconfiguration des télécommandes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi lancé un autoapprenntissage et le portail s&amp;#39;ouvre mais reste ouvert et plus rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps: à savoir qu&amp;#39;il y a 3jours le digicode ne fonctionnait plus... le pb est-il plus général?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci. Je vais regarder ça et vous tient au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 22:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765255</guid>
  <fb20:id>3765255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Relier les fils 3 et 5 ne doit pas causer de dégâts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules ont l&amp;#39;air correctes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit y avoir 2 fusibles, à contrôler, ainsi que la présence du 230V secteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 21:54:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765247</guid>
  <fb20:id>3765247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, merci de me répondre.&lt;br /&gt;Le digicode est sans fil...&lt;br /&gt;Voici les photos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouvelle du jour: la carte n&amp;#39;est plus alimentée ou a grillé ou un fusible a grillé... est-ce parce que j&amp;#39;ai connecté les bornes 3 et 5 de la Rx? J&amp;#39;ai fait cette l&amp;#39;anime hier soir dans le noir sans vérifier ce qu&amp;#39;il se passait sur la carte (capot remonté).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 21:14:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765217</guid>
  <enclosure length="1192857" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8cd10ed5c94b3089/img_1522_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1370287" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ef986466ff9a49a6/img_1518_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3765217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des branchements sur la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi que des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 20:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3765205</guid>
  <fb20:id>3765205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le digicode, et voyez si le fonctionnement change.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 13:23:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3764211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3764211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3764211</guid>
  <fb20:id>3764211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon j&amp;#39;ai oublié de préciser que les cellules de font plus &amp;quot;clac clac&amp;quot; au passage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé de relier les bornes 3 et 5 de la cellule Rx mais ça ne change rien.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide rapide (je n&amp;#39;ai pas de portillon, le portail électrique est l&amp;#39;unique façon d&amp;#39;accéder à notre domicile!!)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 08:43:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3763283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3763283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1667620-pb-phot-portail-elixo-500-24v-fonctionne/answers/3763283</guid>
  <fb20:id>3763283</fb20:id>
