    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème connexion du portail avec tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1668156" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème connexion du portail avec tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 15:34:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Jun 2018 15:34:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour associer un portail à TaHoma il vous faut une télécommande relais rien à voir avec une Keytis. &lt;br /&gt;18€ sur domotique plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668156-probleme-connexion-portail-tahoma/answers/3764607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668156-probleme-connexion-portail-tahoma/answers/3764607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668156-probleme-connexion-portail-tahoma/answers/3764607</guid>
  <fb20:id>3764607</fb20:id>
  <fb20:question-id>1668156</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une tahoma et je souhaiterai la connecter avec mon portail somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux problème:&lt;br /&gt;-Sur les deux télécommandes livrées avec le portail, je ne trouve pas le code barre à 6 chiffres.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai fais des essais avec le télécommande de mon alarme, mais cela m&amp;#39;indique ce message d&amp;#39;erreur Raw device already exists : RTS 1266066&lt;/li&gt;Pour info j&amp;#39;ai associé le portail avec mon visiophone somfy V200. J&amp;#39;arrive à l&amp;#39;ouvrir avec celui-ci.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
