    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour achat système domotique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1668261" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour achat système domotique</description>
    <pubDate>Mon, 11 Jun 2018 17:25:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Jun 2018 17:25:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Thermostat(s) contact(s) sec(s) et interfaces fil pilote associés à Tahoma feront parfaitement l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668261-aide-achat-systeme-domotique/answers/3764853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668261-aide-achat-systeme-domotique/answers/3764853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668261-aide-achat-systeme-domotique/answers/3764853</guid>
  <fb20:id>3764853</fb20:id>
  <fb20:question-id>1668261</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de faire appel à vos connaissances pour une installation domotique dans un chalet de montagne (ouvert selon les saisons et les locations) afin de piloter dans un premier temps les températures des différentes zones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela me permettrait :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;à distance : de préchauffer le chalet avant l’arrivée des locataires, de surveiller les coupures de chauffage entre les locations.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;localement : de permettre aux locataires de régler la température des pièces, sur une certaine plage donnée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Etant assez nouveau sur la domotique, je voudrais avoir vos conseils pour réaliser une installation qui réponde aux besoins des pièces ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Box : je pensais partir sur la TaHoma (évolutive et flexible)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Salon : thermostat à contact sec, résille au sol, pièce de vie principale (thermostat connecté Somfy ?)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Entrée : thermostat à contact sec, résille au sol, connecté à la box pour pilotage, pas besoin de fonction autre que l’affichage et le réglage de la température (honeywell ? autre ?)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cuisine : idem entrée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;4 pièces supplémentaires (3 chambres, 1 salle de bain) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Radiateur électrique classique : besoin de pouvoir les régler surplace dans la pièce pour les locataires, besoin de pilotage à distance (radiateur connecté ? pilotage par fil pilote ?)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas de budget pré-défini, cependant je souhaite limiter les fonctions des zones aux besoins décrits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
