    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte electronique freevia 300?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1668957" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte electronique freevia 300?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:38:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2018 07:38:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est pas simple et risqué, car il faut mesurer connecteur branché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inspectez ce fil et voyez pour prendre la mesure à l&amp;#39;autre bout coté régulateur de charge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778788</guid>
  <fb20:id>3778788</fb20:id>
  <fb20:question-id>1668957</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède une motorisation freevia 300&lt;br /&gt;et depuis quelques temps il ne fonctionne plus bien, les voyants du sorlaset fonctionnent très bien ! j&amp;#39;ai essaye de faire une raz de mon moteur et de régler l&amp;#39;apprentissage du  portail  comme  la notice l&amp;#39;indique, sauf qu&amp;#39;il ne fait que s&amp;#39;ouvrir et fermer très  doucement et pendant l&amp;#39;apprentissage le voyant moteur rouge clignote 2 fois alors qu&amp;#39;il ne devrait pas ! j&amp;#39;ai essaye plusieurs fois mais rien n&amp;#39;y change! pouvez me dire si ça peut venir de la carte électronique ? si c&amp;#39;est le cas je trouve que ça un peu déplorable  car mon moteur aura  3ans fin septembre! j&amp;#39;espère que la garantie peut fonctionner merci de vos réponses ,Audrey&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de audrey B.</title>
  <dc:creator>audrey B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;d&amp;#39;accord mais je fais comment avec mon multimetre ,car au bout des 2 fils il y a connecteur en plastique ! je mets les cables du multimetre dedans ?&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778701</guid>
  <fb20:id>3778701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10756436</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi mesurer sur les 2 fils qui vont au connecteur batterie sur le boîtier électronique du Freevia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 17:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778232</guid>
  <fb20:id>3778232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai pris mon multimetre ,et j&amp;#39;ai mesure entre les 2 batteries ,une sur le + et une sur le -&lt;br /&gt;c&amp;#39;était pas ça?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 14:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3778024</guid>
  <fb20:id>3778024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;26 V à quel endroit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jun 2018 23:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3777396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3777396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3777396</guid>
  <fb20:id>3777396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le résultat est de 26 V ,sachant que j&amp;#39;ai change le contrôleur de charge récemment..&lt;br /&gt;donc c&amp;#39;est bon?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jun 2018 10:37:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3776519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3776519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3776519</guid>
  <fb20:id>3776519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le résultat de vos mesures de tensions ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 22:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3775851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3775851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3775851</guid>
  <fb20:id>3775851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai regarde le forum et ce n&amp;#39;est pas un souci de cable puisqu il passe pas en dessous du rail&lt;br /&gt;ça recommence mon portail marche très lentement ou s&amp;#39;arrete n&amp;#39;importe ou ou s&amp;#39;ouvre pas et se ferme pas! je sui très deçue d&amp;#39;une tel qualité !!!après 2ans seulement c&amp;#39;est inadmissible ! et bien sur le sav n&amp;#39;est pas là.. pffff je dis pas ça contre vous Richy mais je suis en colère contre Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 19:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3775610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3775610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3775610</guid>
  <fb20:id>3775610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne vous occupez pas de ces bornes M1 .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Freevia 300 et solarset qui ne fonctionne plus&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1456404-freevia-300-solarset-fonctionne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 19:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3772960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3772960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3772960</guid>
  <fb20:id>3772960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;excusez moi me suis trompée&lt;br /&gt;je parlais de l &amp;#39;entréé M1&lt;br /&gt;-sortie 10 et 11(fil bleu et marron)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 14:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3772250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3772250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3772250</guid>
  <fb20:id>3772250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous parle de prises de tensions depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi M10 , M9 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 12:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3771672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3771672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3771672</guid>
  <fb20:id>3771672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai regarde tous mes fils électriques , et ils sont propres , pas de rouille , c&amp;#39;est vraiment bizarre&lt;br /&gt;peut ton mesurer la tension qui sort des fils qui vont dans  M10, M9 avec un multimètre pour savoir si il y a bien du 24V qui arrive ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 12:14:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3771550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3771550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3771550</guid>
  <fb20:id>3771550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut faire quelques mesures électriques des tensions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;oxydation sur tous les contacts et raccords du Solarset.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 16:52:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3769630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3769630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3769630</guid>
  <fb20:id>3769630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait ce que vous avez dit , avec la rallonge électrique ça fonctionne bien, mais des que je repasse au sorlaset ça marche au ralenti ,comme ci il y a pas d&amp;#39;énergie. C&amp;#39;est surtout le matin très tot que ça fonctionne pas du tout ! la journée ça marche aléatoire ! pourtant tout a l&amp;#39;air bon au niveau branchement ! le solaire ne récupère pas assez d&amp;#39;énergie pour le fournir au moteur? merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 16:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3769593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3769593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3769593</guid>
  <fb20:id>3769593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation de moins de 3 ans est encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant rouge Statut clignote 2 fois, cela veut dire que votre installation est en attente d&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait mesurer la tension sur le raccordement batterie sur le boîtier du Freevia (Proche de 24 Volts continus).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez tirer une rallonge 230 V jusque vers le portail, vous débranchez le solarset et vous branchez le secteur au boîtier.&lt;br /&gt;Puis vous refaites une mise en service sous secteur.&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;apprentissage des courses, le voyant Statut doit être rouge fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout va bien, vous débranchez le secteur et raccordez le Solarset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous testez...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 14:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3766829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3766829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1668957-carte-electronique-freevia-300/answers/3766829</guid>
  <fb20:id>3766829</fb20:id>
