    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sur mon passeo 800, je dois d&#39;abord taper code sur digicode et apres appuyer sur telecommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1669242" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sur mon passeo 800, je dois d&#39;abord taper code sur digicode et apres appuyer sur telecommande</description>
    <pubDate>Mon, 02 Jul 2018 08:44:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Jul 2018 08:44:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de herve W.</title>
  <dc:creator>herve W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai commandé les cellules et je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3807487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3807487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3807487</guid>
  <fb20:id>3807487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10758477</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1669242</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, depuis quelques temps, mon passeo 800 2011 fonctionne par intermittence, &lt;br /&gt;parfois je dois d&amp;#39;abord taper le code sur digicode et ensuite appuyer sur télécommande pour avoir ouverture.&lt;br /&gt;parfois il fonctionne correctement&lt;br /&gt;maintenant, j&amp;#39;ai débranché les cellules, fait une raz, un vantail ne veut plus se fermer donc pas d&amp;#39;apprentissage, je commence à en avoir marre.&lt;br /&gt;A savoir que j&amp;#39;ai déja changé un pignon avec le sav et nettoyer les cellules.&lt;br /&gt;que faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, du nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jul 2018 22:29:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3807066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3807066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3807066</guid>
  <fb20:id>3807066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est même sûr que c&amp;#39;est les cellules.&lt;br /&gt;Une bestiole a dut la court circuiter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jun 2018 10:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798806</guid>
  <fb20:id>3798806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites un effacement total.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reconnaissez les télécommandes, puis les paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, les cellules peuvent être défectueuses.&lt;br /&gt;Défaut causé par les saletés internes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jun 2018 08:10:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798435</guid>
  <fb20:id>3798435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour les informations, &lt;br /&gt;cellules nettoyées, caches remontés&lt;br /&gt;voyant statut allumé sans clignoter, j’appuie sur télécommande et le voyant se met à clignoter 3 fois, pas d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;je rappelle que le portail a fonctionné il y a 2 jours en mode automatique et que les cellules ne détectaient pas les obstacles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jun 2018 08:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798423</guid>
  <fb20:id>3798423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, vos cellules sont très sales.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On voit que des bestioles sont entrées dedans par les endroits que vous n&amp;#39;avez pas bouché.&lt;br /&gt;Il faut mettre du mastic sur toutes les entrées possibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant, enlevez les cartes de leur boîtier et nettoyez chaque face.&lt;br /&gt;Et principalement le petit carré noir juste au dessus des raccords verts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remontez, remettez le courant et essayez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 21:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3798062</guid>
  <fb20:id>3798062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour, quelqu&amp;#39;un saurait me dire comment être sûr que les cellules sont en défaut ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 20:11:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3797976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3797976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3797976</guid>
  <fb20:id>3797976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour, désolé pour le délai mais c&amp;#39;est la course.&lt;br /&gt;le portail fonctionne en manuel sans cellules.&lt;br /&gt;maintenant , j&amp;#39;ai rebranché uniquement les cellules , pas le visio ni clavier.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 27 v en sortie du port bus.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 27 v sur  cellule tx&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 27v sur cellule rx&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai initialisé les cellules, j&amp;#39;ai mis le portail en fermeture automatique.&lt;br /&gt;le portail se referme bien au bout de 30 secondes.&lt;br /&gt;normalement, cela veut dire que les cellules sont alignées.&lt;br /&gt;mais il ne réagit presque pas quand je mets ma main devant le faisceau.&lt;br /&gt;il faut que je couvre la cellule de ma main pour que de temps en temps il ne se ferme pas.&lt;br /&gt;diagnostique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jun 2018 08:53:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3793735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3793735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3793735</guid>
  <enclosure length="2427291" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/67a751ba8e9a5e42/img_20180625_100715_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2252904" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/64d0c1d69880aec3/img_20180625_100826_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3793735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, quoi de neuf ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et puis:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;les cellules ne faisaient plus le bruit caractéristique quand je passe la main devant, sont elles en cause ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules BUS ne font aucun bruit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 22:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3781144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3781144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3781144</guid>
  <fb20:id>3781144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois qu&amp;#39;on est un peu embrouillé !&lt;br /&gt;Vous avez dit &amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;c&amp;#39;est pas sérieux&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors on va faire sérieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a des questions auxquelles vous n&amp;#39;avez pas répondu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut commencer par nous présenter votre matériel :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos du boitier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photo de son étiquette ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos des cellules ouvertes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On verra un peu mieux de quoi on parle, les réponses seront plus précises.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 20:26:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3770168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3770168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3770168</guid>
  <fb20:id>3770168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quand MM a parlé de shunter, j&amp;#39;ai débranché tous les fils du bus 3 4  ( visiophone, clavier , cellule).&lt;br /&gt;le portail remarche.&lt;br /&gt;maintenant que j&amp;#39;y repense, les cellules ne faisaient plus le bruit caractéristique quand je passe la main devant, sont elles en cause ?&lt;br /&gt;par contre , cela ne répond pas à ma question, pourquoi devais je taper mon code sur clavier et ensuite appuyer sur télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 19:21:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3770028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3770028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3770028</guid>
  <fb20:id>3770028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;maintenant qu&amp;#39;il est en mode manuel, il clignote 2 fois pour apprentissage, sauf qu&amp;#39;un battant ne se ferme pas, il ne fait que s&amp;#39;ouvrir&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&amp;#39;&lt;br /&gt;Quand il ne se ferme pas, entendez-vous le moteur tourner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 12:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768890</guid>
  <fb20:id>3768890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, M le M, c&amp;#39;est un boîtier BUS, jamais de pont.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour le mode Auto, cellules obligatoires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 12:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768881</guid>
  <fb20:id>3768881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes en mode auto sur un boîtier On/Off, avez-vous pris soin de shunter 3 et 4?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 08:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768204</guid>
  <fb20:id>3768204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour, digicode filaire somfy&lt;br /&gt;quand le portail est en mode automatique, le voyant clignotait 3 fois comme si les cellules en défaut.&lt;br /&gt;maintenant qu&amp;#39;il est en mode manuel, il clignote 2 fois pour apprentissage, sauf qu&amp;#39;un battant ne se ferme pas, il ne fait que s&amp;#39;ouvrir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 08:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3768180</guid>
  <fb20:id>3768180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Digicode est-il Radio RTS ou à liaison filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier peut être réparé, cliquez sur mon nom pour contact et précisions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand cela ne fonctionne pas, que fait le voyant Statut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 17:27:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767269</guid>
  <fb20:id>3767269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant si, Somfy est très sérieux.&lt;br /&gt;Pas de bol c&amp;#39;est tout !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce qu&amp;#39;a dit Peugeot à mon fils qui à pété le turbo 2 mois après la garantie. &lt;br /&gt;Zéro prise en charge sur un chantier à 2200 balles. &lt;br /&gt;Alors 1 boîtier à changer ou à réparer en 7 ans......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 16:04:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767095</guid>
  <fb20:id>3767095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est quand meme pas normal tous ces problèmes avec SOMFY, &lt;br /&gt;c&amp;#39;est pas sérieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 15:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767061</guid>
  <fb20:id>3767061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est les symptômes d&amp;#39;un boîtier HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 15:46:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1669242-passeo-800-dois-abord-taper-code-digicode-appuyer-telecommande/answers/3767036</guid>
  <fb20:id>3767036</fb20:id>
