    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: souci interphone- cellules- moteur portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1671055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: souci interphone- cellules- moteur portail</description>
    <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 05:51:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Jun 2018 05:51:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire l&amp;#39;essai de débrancher le bloc prise de l&amp;#39;alimentation du visio, puis inverser les fils NO&amp;amp;COM via le BUS du boitier électronique du portail, rebrancher le bloc prise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1671055-souci-interphone-cellules-moteur-portail/answers/3773339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1671055-souci-interphone-cellules-moteur-portail/answers/3773339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1671055-souci-interphone-cellules-moteur-portail/answers/3773339</guid>
  <fb20:id>3773339</fb20:id>
  <fb20:question-id>1671055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;utilise MOTEUR SOMFY POUR PORTAIL COULISSANT FREVIA 600 FR et VISIOPHONE SOMFY V 400 BLANC.&lt;br /&gt;Mon souci est le suivant : Parfois, lors que des gens sonnent à l’extérieur, mon interphone interieur ne fait pas de bruit.&lt;br /&gt;Lorsque je veux ouvrir avec la console intérieure, impossible.&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;utilise une télécommande à distance.&lt;br /&gt;Puis lorsque les gens passent devant les cellules =&amp;gt; on interphone intérieur sonne et se débloque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait des tests et lorsque je débranche les cellules du moteur du portail, tout semble fonctionner (sauf les cellules évidement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est branché sur le bus jaune du moteur (cellule, ouverture portail depuis interphone), j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le soucis vient de là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
