    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit moteur frevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1672404" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit moteur frevia 600</description>
    <pubDate>Thu, 21 Jun 2018 09:27:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2018 09:27:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester le moteur seul en l&amp;#39;alimentant avec une batterie de perceuse/visseuse sans fil. Pour ce faire, veuillez débrancher le moteur aux bornes M1 du boîtier électronique et placez un fil du moteur que vous avez débranché sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Le moteur doit partir dans un sens, inversez la polarité pour qu&amp;#39;il fonctionne dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le bruit est identique avec un fonctionnement sur batterie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3787229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3787229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3787229</guid>
  <fb20:id>3787229</fb20:id>
  <fb20:question-id>1672404</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur du portail fait un bruit de roulement anormal, même débraillé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce bruit est survenu après de très fort orage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de frederic P.</title>
  <dc:creator>frederic P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Savez vous comment démonter le bloc et que faut il regarder ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 08:59:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3779118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3779118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3779118</guid>
  <fb20:id>3779118</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10782695</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut démonter, et j&amp;#39;ai des doutes sur un rapport avec l&amp;#39;orage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 08:06:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3778911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3778911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3778911</guid>
  <fb20:id>3778911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter et inspecter le bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 16:23:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3778181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3778181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3778181</guid>
  <fb20:id>3778181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;espace pignon crémaillère. Tout est ok.&lt;br /&gt;Le bruit est identique lorsque la crémaillère est déverrouillée.&lt;br /&gt;Ci joint une vidéo. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 14:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3778060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3778060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3778060</guid>
  <enclosure length="15497857" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a745ce7ed43954fb/vid_20180617_163050_encoded.mp4?7cc8cfd" type="video" />
  <fb20:id>3778060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jun 2018 08:06:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3776183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3776183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3776183</guid>
  <fb20:id>3776183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;L&amp;#39;orage aura un impact sur l&amp;#39;électronique mais pas sur la mécanique. &lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon /crémaillère qui doit être de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Faites une vidéo sonore avec et sans moteur.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est L&amp;#39;orage voir avec assurance habitation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jun 2018 17:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3775370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3775370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1672404-bruit-moteur-frevia-600/answers/3775370</guid>
  <fb20:id>3775370</fb20:id>
