    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Régler la témpérature d&#39;un thermostat somfy avec une applet IFTTT</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1672754" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Régler la témpérature d&#39;un thermostat somfy avec une applet IFTTT</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:39:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2018 07:39:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez passer par IFTTT, alors il vous faudra créer un IFTTT par température souhaité:&lt;br /&gt;Par exemple, si vous souhaitez 22°C, alors il faut créer IF Google Assistant (avec la phrase souhaitée), THEN Thermostat Connecté (avec la température souhaitée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, pour plus de facilité, nous vous conseillons de passer directement par le Google Assistant pour effectuer cela en natif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez trouver le tutoriel de configuration dans le menu &amp;quot;Aide&amp;quot; --&amp;gt; &amp;quot;Works with the Google Assistant&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1672754-regler-temperature-thermostat-somfy-applet-ifttt/answers/3778793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1672754-regler-temperature-thermostat-somfy-applet-ifttt/answers/3778793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1672754-regler-temperature-thermostat-somfy-applet-ifttt/answers/3778793</guid>
  <fb20:id>3778793</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1672754</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment créer une applet IFTTT avec &amp;quot;ok google&amp;quot;, &amp;quot;règle la température à #&amp;quot;?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à transmettre la variable de température # dans la ligne température du thermostat qui est bien connecté.&lt;br /&gt;En fait, je ne peux que déclencher à une seule température fixée à l&amp;#39;avance, voir une ambiance... C&amp;#39;est dommage.&lt;br /&gt;On est loin de ce qui est indiqué dans la page de pub du thermostat qui semble indiquer le contraire.&lt;br /&gt;Peut-on donc passer la variable # à l&amp;#39;app du thermostat?&lt;br /&gt;PS : tout fonctionne et je peux, par exemple, mettre le thermostat en hors-gel à la voix.&lt;br /&gt;merci pour vos contributions!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
