    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablages visiophone et branchement au boitier des verins portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1672908" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablages visiophone et branchement au boitier des verins portail?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 07:39:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Jun 2018 07:39:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dany,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous déconseille à titre personnelle l&amp;#39;utilisation du câble téléphonique qui vieilli mal et  est très cassant. Mais vous pouvez très bien utiliser des câbles de sections inférieur à 0.75mm².&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1672908-cablages-visiophone-branchement-boitier-verins-portail/answers/3795885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1672908-cablages-visiophone-branchement-boitier-verins-portail/answers/3795885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1672908-cablages-visiophone-branchement-boitier-verins-portail/answers/3795885</guid>
  <fb20:id>3795885</fb20:id>
  <fb20:question-id>1672908</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans les notices des visiophones il est indiqué un câblage généralement en 0.5 voir 0.75 mini suivant la distance...&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Que risque t&amp;#39;on si on met une plus grande section (section de 1)?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur la notice des vérins pour portail battant on peut voir que s&amp;#39;il y a plusieurs accessoires de connectés sur le BUS passer sur du 0.3 de section, pour quelle raison?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;y a t&amp;#39;il un risque de perturbation du signal si nous mettons du 6x 1 carré de section si plustard nous changeons de vérins?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dany M.</title>
  <dc:creator>Dany M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qui veut dire en fait que l&amp;#39;on peut mettre du câble de 0.3 ou du 0.5 carré finalement au lieu de prendre du 0.75 qui est galère à trouver en grde longueur...&lt;br /&gt;Me préconisez vous de prendre du câble RJ45 cat.6 (8 cables de section de 0.259) et de raccorder 2 voir 3 paires?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 11:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1672908-cablages-visiophone-branchement-boitier-verins-portail/answers/3789837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1672908-cablages-visiophone-branchement-boitier-verins-portail/answers/3789837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1672908-cablages-visiophone-branchement-boitier-verins-portail/answers/3789837</guid>
  <fb20:id>3789837</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10786461</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dany,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La raison pour laquelle nous demandons de réduire la section de câble est tout simplement pour que ces nombreux câbles rentrent dans les bornes. Si vous utilisez du câble de 1 mm² de section, il y a de très fortes chances que vous détériorez les borniers et donc vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jun 2018 07:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1672908-cablages-visiophone-branchement-boitier-verins-portail/answers/3786936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1672908-cablages-visiophone-branchement-boitier-verins-portail/answers/3786936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1672908-cablages-visiophone-branchement-boitier-verins-portail/answers/3786936</guid>
  <fb20:id>3786936</fb20:id>
