    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter une neuvième télécommande sur un slidymoove 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1673174" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter une neuvième télécommande sur un slidymoove 600?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 14:03:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2023 14:03:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette motorisation a eu puissance de 120 W et cette puissance ne peut pas être modifiée par le biais de modification de paramètre ou de de changement de carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite toutefois à contrôler votre installation, un point de force s&amp;#39;est peut-être glissé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/8039656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/8039656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/8039656</guid>
  <fb20:id>8039656</fb20:id>
  <fb20:question-id>1673174</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Somfy!&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à connecter 8 points de commande sur un moteur slidymoove600; Je n&amp;#39;arrive pas à connecter le 9ème (le dernier point dont j&amp;#39;ai besoin). Ce 9ème effaçant le 1er. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai activé que l&amp;#39;ouverture totale sur chaque télécommande et pas les accès piétons sur ces mêmes télécommandes. donc je suis loin des 16 points possibles.&lt;br /&gt;Y a t-il, SOMFY Yellow, une manip particulière, qui ne semble pas sur la notice, à faire une fois le seuil des 8 TC atteint ? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PHILIPPE</title>
  <dc:creator>PHILIPPE</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, propriétaire d&amp;#39;un moteur Somfy slidy moove 600 récemment installé, je rencontre un problème de couple: en effet mon portail est autoporté en métal/bois de 5m de long donc assez lourd et je rencontre un problème de puissance lors de la fermeture.&lt;br /&gt;Ma question est la suivante, peut on modifier manuellement certains paramètres pour gagner en couple ou même remplacer la carte électronique par celle d&amp;#39;un modèle compatible plus puissant?&lt;br /&gt;Merci pour votre avis éclairé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jan 2023 19:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/8036288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/8036288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/8036288</guid>
  <fb20:id>8036288</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19127798</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Slidymoove n&amp;#39;accepte que des commandes radio RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes IO sont donc incompatibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 20:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/7145719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/7145719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/7145719</guid>
  <fb20:id>7145719</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabien T.</title>
  <dc:creator>Fabien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai récupéré 2 télécommande keygo io 1w de mon ancienne maison et sur ma nouvelle ou j’ai installé une motorisation Slidymoove 600xxl livré avec 2 télécommandes je n’arrive pas à rajouter mes 2 keygo. Que faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 15:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/7145284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/7145284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/7145284</guid>
  <fb20:id>7145284</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17978113</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc RAZ puis coupure alim...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et c&amp;#39;est OK .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jun 2018 07:46:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3792242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3792242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3792242</guid>
  <fb20:id>3792242</fb20:id>
  <title>Réponse de stephane B.</title>
  <dc:creator>stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le premier reset total m&amp;#39;a bloqué à 8 également (batterie débranchée). Un second reset  a réglé le problème avec une coupure alim 10 min. J&amp;#39;ai pu dépasser les 8 points.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jun 2018 07:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3792222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3792222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3792222</guid>
  <fb20:id>3792222</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10570787</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien la procédure de suppression des réglages et des télécommandes au lien ci-dessous que vous avez effectué, il est impératif de maintenir l&#39;appui sur le bouton 2 de la télécommandes jusqu&#39;à ce que tous les voyants s&#39;allument, si vous le relâchez alors que seul le voyant RESET s&#39;est rallumé, seule les réglages seront effacés :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5b2b6211d6cb001014f9a122&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d63/f9c/d659aaf1b83b620386e7a093dd/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro_compl_te_Slidymoove_600_sans_auto-apprentissage.jpg?267efc&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jun 2018 08:30:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3787058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3787058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3787058</guid>
  <fb20:id>3787058</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la date d&amp;#39;achat du système : janvier 2018&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande pourrait être défectueuse, essayez de changer l&amp;#39;ordre de leurs mémorisations : ok je vais retenter &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites une RAZ, le voyant Statut clignote bien 2 fois : oui&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer une photo du boitier : pas sur place à ce moment mais à venir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé en retirant la batterie si présente et après avoir coupé le courant quelques minutes : oui pour la batterie que j&amp;#39;avais ôté à la réinit. &lt;br /&gt;j&amp;#39;avais coupé le courant aussi, mais je vais essayer en coupant plus longtemps&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 09:13:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777607</guid>
  <fb20:id>3777607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A y repenser ça doit être possible !&lt;br /&gt;Chez moi j&amp;#39;ai, &lt;br /&gt;2 Keytis livrées avec le moteur&lt;br /&gt;2 Keygo livrées avec le Dexxo&lt;br /&gt;4 M. Appli pour alarme portail, garage &lt;br /&gt;1 tahoma&lt;br /&gt;1 clavier alarme. &lt;br /&gt;= 10.....&lt;br /&gt;Ces 10 points de commande sont affectés au portail et au garage. &lt;br /&gt;Curieux quant même que 2 S600 aient la même problématique. &lt;br /&gt;Espérons que ce ne soit pas une faute de frappe dans les données techniques. &lt;br /&gt;Décidément, même si Richy le pro de service dans les portails ne trouve pas de solution.&lt;br /&gt;Il faudra s&amp;#39;en remettre à un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 08:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777574</guid>
  <fb20:id>3777574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé en retirant la batterie si présente et après avoir coupé le courant quelques minutes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 08:23:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777561</guid>
  <fb20:id>3777561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la date d&amp;#39;achat du système ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande pourrait être défectueuse, essayez de changer l&amp;#39;ordre de leurs mémorisations .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier pourrait avoir un BUG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites une RAZ, le voyant Statut clignote bien 2 fois ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer une photo du boitier ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 07:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777532</guid>
  <fb20:id>3777532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richie C. pour cette contribution.&lt;br /&gt;Mais le RAZ complet a été fait, quand j&amp;#39;ai constaté l&amp;#39;effacement de TC.&lt;br /&gt;La 9ème efface la première. Si je tente de rajouter la première, c&amp;#39;est la deuxième qui s&amp;#39;efface; Je me suis arrêté là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si je ne cherche pas à atteindre les 16 points indiqués au descriptif technique, ce niveau semble impossible à envisager autrement que par 8 TC configurés en deux points (ouv totale et piétonne). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors je voudrais 9 points en ouv totale.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 07:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777517</guid>
  <fb20:id>3777517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Curieux quant même, 8 étant la moitié de 16?&lt;br /&gt;Mais ton idée d&amp;#39;une Raz est bonne. &lt;br /&gt;Il est vrai que cette question est très rare vu le nombre de TC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 07:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777491</guid>
  <fb20:id>3777491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que certains tests ou fausses manœuvres avec télécommandes soient pris en compte comme une quantité de télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De même, au départ le boîtier peut avoir son compteur déjà incrémenter de quelques unités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première chose à faire est une RAZ TOTALE  afin de vider la mémoire du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis recommencer la mise en service en reconnaissant toutes les télécommandes à utiliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis les paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jun 2018 00:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777402</guid>
  <fb20:id>3777402</fb20:id>
  <title>Réponse de Dam S.</title>
  <dc:creator>Dam S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même problème de limite à 8 télécommandes (certaines programmées en 1 point, d’autres avec accès piéton en plus)&lt;br /&gt;La réponse à cette question m’intéresse malgré les échanges curieux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jun 2018 21:39:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673174-connecter-neuvieme-telecommande-slidymoove-600/answers/3777333</guid>
  <fb20:id>3777333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10791090</fb20:author-profile>
