    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème installation GO AR4?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1673970" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème installation GO AR4?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:47:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2018 07:47:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au montage, il ne faut pas s&amp;#39;occuper de gauche ou droite !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut simplement raccorder le moteur qui doit &amp;#39;&amp;#39; s&amp;#39;ouvrir en premier &amp;#39;&amp;#39; sur les bornes M1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673970-probleme-installation-go-ar4/answers/3778820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673970-probleme-installation-go-ar4/answers/3778820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673970-probleme-installation-go-ar4/answers/3778820</guid>
  <fb20:id>3778820</fb20:id>
  <fb20:question-id>1673970</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir respecté correctement les consignes de votre brochure réf 5125084B,le fonctionnement des vantaux est inversé...Le moteur M1 se trouve à gauche pour une ouverture vers l&amp;#39;intérieur...au final,ce vantail se ferme en premier et s&amp;#39;ouvre en dernier,hélas!Que faire SVP?(je pourrais conserver ce fonctionnement mais cela m&amp;#39;oblige à couper deux pattes métalliques de butée et de les souder sur l&amp;#39;autre vantail)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous avez inversé M1 et M2. &lt;br /&gt;Changez les fils de bornier. &lt;br /&gt;Attention aussi à ne pas les inverser sur les bornier sinon les cellules fermeront le portail au lieu de le rouvrir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673970-probleme-installation-go-ar4/answers/3778745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673970-probleme-installation-go-ar4/answers/3778745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673970-probleme-installation-go-ar4/answers/3778745</guid>
  <fb20:id>3778745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous avez inversr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 07:22:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1673970-probleme-installation-go-ar4/answers/3778736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1673970-probleme-installation-go-ar4/answers/3778736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1673970-probleme-installation-go-ar4/answers/3778736</guid>
  <fb20:id>3778736</fb20:id>
