    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation verouilleur bas de porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1674903" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation verouilleur bas de porte de garage</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jun 2018 15:23:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jun 2018 15:23:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux solutions sont bonnes, si ce n&amp;#39;est pas plus compliqué vous pouvez privilégier la seconde solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3799713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3799713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3799713</guid>
  <fb20:id>3799713</fb20:id>
  <fb20:question-id>1674903</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté le kit verouilleur bas de porte de garage. J&amp;#39;ai une porte basculante et un GDT 200. Je voulais me lancer dans l&amp;#39;installation aujourd&amp;#39;hui mais la notice n&amp;#39;est vraiment pas claire au niveau de l&amp;#39;étape 4 (4B pour moi car je voudrais partir sur la solution avec 2 pennes) notamment sur la partie où on fixe les pennes à la porte. Rien n&amp;#39;est précisé sur le perçage, sur comment ils font pour tenir en place avec des vis hyper fines, dans le vide (car la façade de la porte est au moins 3 cm en arrière par rapport à là où doivent être les pennes pour pouvoir &amp;quot;accrocher&amp;quot; l&amp;#39;intérieur du garage), ni comment on fait si l&amp;#39;épaisseur du châssis de la porte est supérieure à la taille des vis fournies...Est-ce qu&amp;#39;il y a des retours d&amp;#39;expérience?&lt;br /&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe B.</title>
  <dc:creator>Christophe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK. Mais entre les 2, j&amp;#39;étais partie sur du tube acier à section carrée: porte -&amp;gt; tube -&amp;gt; penne . j&amp;#39;en ai acheté et c&amp;#39;est plutot du solide.&lt;br /&gt;Du coup je me disais que j&amp;#39;allais fixer le tube, puis le penne au tube. &lt;br /&gt;Mais en vous relisant, je me dis que le mieux serait de fixer d&amp;#39;une part le tube à la porte, puis de faire passer des vis  à travers le tube jusqu&amp;#39;à la porte... &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 07:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3795830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3795830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3795830</guid>
  <fb20:id>3795830</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10620604</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le vis sont trop courtes, il faudra en acheter des plus longues, mais il est impératif que les vis traversent la porte pour assurer le meilleur maintient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 07:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3795793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3795793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3795793</guid>
  <fb20:id>3795793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup quelqu&amp;#39;un a une idée? Une personne du support Somfy (sachant que j&amp;#39;ai acheter le système neuf il y a moins d&amp;#39;un mois)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jun 2018 15:07:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3785709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3785709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3785709</guid>
  <fb20:id>3785709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bah disons que même pour le cas &amp;quot;standard&amp;quot;, la notice ne parle pas de perçage ni de où on perce, ni de si les vis doivent traverser complètement la porte ou les montants s&amp;#39;il y en a ...rien du tout.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu trouver une vidéo d&amp;#39;une installation (avec penne vertical) et l&amp;#39;installateur a mis un gros morceau de bois pour fixer le penne dessus (il a donc probablement  jugé qu&amp;#39;il y avait un manque également...):
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/OvczlXxPW7g&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Je joins 2 photos où j&amp;#39;entoure où je  voudrais mettre les pennes (on ne voit qu&amp;#39;un coté, mais c&amp;#39;est symétrique).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jun 2018 06:54:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3781381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3781381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3781381</guid>
  <enclosure length="895500" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/71749be683eb7abd/20180619_083744_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="588731" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/acdcd57a848e726b/20180619_083755_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3781381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice et les accessoires sont pour un montage standard courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre cas particulier, il faudra être inventif et astucieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des points en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 22:13:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3781154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3781154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1674903-installation-verouilleur-bas-porte-garage/answers/3781154</guid>
  <fb20:id>3781154</fb20:id>
