    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut on télécommander contacteur directement avec une prise télécommandable somfy?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1674961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut on télécommander contacteur directement avec une prise télécommandable somfy?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 09:19:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Jun 2018 09:19:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de contre-indication à réaliser ce montage tant que vous respecter les caractéristiques de a prise extérieure RTS (réf : 2401093)  notamment le pouvoir de coupure du relais de commutation qui est de 3600W 16A max.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1674961-peut-telecommander-contacteur-directement-prise-telecommandable-somfy/answers/3789473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1674961-peut-telecommander-contacteur-directement-prise-telecommandable-somfy/answers/3789473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1674961-peut-telecommander-contacteur-directement-prise-telecommandable-somfy/answers/3789473</guid>
  <fb20:id>3789473</fb20:id>
  <fb20:question-id>1674961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais contourner le contacteur edf HC HP et le commander directement moi même avec une prise extérieure somfy  (Référence 2401093) par exemple.&lt;br /&gt;donc les 2 fils de sortie vers A1 A2 du relais contacteur du chauffe eau...&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
