    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer un clavier à code métal io à un moteur Elixo 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1675218" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer un clavier à code métal io à un moteur Elixo 500 ?</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 15:02:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2021 15:02:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet il n&amp;#39;est pas compatible. Il vous faire un clavier à code en IO voici la référence de ce produit : 1841193.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6849847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6849847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6849847</guid>
  <fb20:id>6849847</fb20:id>
  <fb20:question-id>1675218</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à associer mon clavier à code métal io Somfy à mon moteur Elixo 500 io !&lt;br /&gt;Je fais exactement comme c&amp;#39;est expliqué dans la notice mais le clavier ne régit pas comme cela est indiqué :&lt;br /&gt;1- je mets mon moteur en F0&lt;br /&gt;2- je compose 6 fois le zéro sur le clavier (la LED au dessus du 2 s&amp;#39;allume à chaque impulsion)&lt;br /&gt;3- je fais le S&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; c&amp;#39;est la LED du bas (au dessus du 2) qui clignote rapidement pendant environ 3s et non pas celle du haut comme indiqué dans la notice ?!&lt;br /&gt;Si je poursuis jusqu&amp;#39;au bout de la procédure mon moteur n&amp;#39;ajoute jamais (Add) de composant !&lt;br /&gt;Soit le clavier n&amp;#39;envoie rien, soit le moteur ne reçoit rien ou pas ce qu&amp;#39;il attend ? &lt;br /&gt;La LED du haut (au dessus des 2 commandes (° et °°) ne s&amp;#39;allume jamais ?..&lt;br /&gt;La procédure de couplage n&amp;#39;est elle pas la bonne ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide ...&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;J2M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loic B.</title>
  <dc:creator>Loic B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour mon moteur est un elixo 500 3S IO quel clavier est compatible avec ce moteur ? Le clavier que j’ai est SOMFY - Clavier digicode RTS 1841030 . Est il compatible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 14:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6849796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6849796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6849796</guid>
  <fb20:id>6849796</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17504066</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3ffb3e17be61bc76/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous repris la procédure dès le début telle qu&amp;#39;indiqué ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc vous inviter à remettre à zéro ce Clavier et le reparamétrer en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton ADR jusqu&amp;#39;au clignotement des deux voyants en façade&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite tapez 6 fois la touche 0 suivit d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;S&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite la touche SET jusqu&amp;#39;à ce que le voyant du bas s&amp;#39;allume fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code personnel à 4, 5 ou 6 chiffres suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;S&amp;quot;, le voyant du bas s&amp;#39;éteint et se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retapez votre code personnel, identique à celui que vous venez de taper pour le confirmer et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;S&amp;quot; le code est changé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenue de 3s sur le bouton PROG de l’armoire de commande de votre motorisation, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez le code personnalisé de votre DIGIPAD et validez avec la touche &amp;quot;S&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;A&amp;quot; et &amp;quot;S&amp;quot;, la diode du haut se met à clignoter.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Immédiatement, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton un point &amp;quot;o&amp;quot; du DIGIPAD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran de la motorisation affiche &amp;quot;Add&amp;quot;, puis repasse en &amp;quot;C1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;PS : La motorisation sort seule du monde programmation après 10 minute si aucune télécommande n&amp;#39;est mémorisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 14:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6849651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6849651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6849651</guid>
  <fb20:id>6849651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je suis ds le même cas ADD ne s’affiche jamais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Jun 2021 06:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6847901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6847901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/6847901</guid>
  <fb20:id>6847901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous rentrez votre code suivi d&amp;#39;un appui bref sur le gros bouton un point &amp;quot;o&amp;quot; quel voyant s&amp;#39;allume, celui du haut ou du bas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Sep 2018 13:47:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3956021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3956021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3956021</guid>
  <fb20:id>3956021</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre D.</title>
  <dc:creator>Alexandre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour le manip mais cela ne fonctionne pas &lt;br /&gt;Lors de l appui simultané sur les touches À et S la diode du haut ne clignote pas et la mémorisation n’est dc pas possible. Si je reste appuye plus longtemps sur les touches À et S la diode du bas s allume fixe &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Sep 2018 16:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3943826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3943826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3943826</guid>
  <fb20:id>3943826</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4917691</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/894b5e0425bb50bb/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette réaction nous indiquer que le code du Clavier que que vous rencontrez (000000 par défaut) n&amp;#39;est pas le bon. Je vais donc vous inviter à remettre à zéro ce Clavier et le reparamétrer en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton ADR jusqu&amp;#39;au clignotement des deux voyants en façade&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite tapez 6 fois la touche 0 suivit d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;S&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite la touche SET jusqu&amp;#39;à ce que le voyant du bas s&amp;#39;allume fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code personnel à 4, 5 ou 6 chiffres suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;S&amp;quot;, le voyant du bas s&amp;#39;éteint et se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retapez votre code personnel, identique à celui que vous venez de taper pour le confirmer et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;S&amp;quot; le code est changé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenue de 3s sur le bouton PROG de l’armoire de commande de votre motorisation, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez le code personnalisé de votre DIGIPAD et validez avec la touche &amp;quot;S&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;A&amp;quot; et &amp;quot;S&amp;quot;, la diode du haut se met à clignoter.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Immédiatement, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton un point &amp;quot;o&amp;quot; du DIGIPAD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran de la motorisation affiche &amp;quot;Add&amp;quot;, puis repasse en &amp;quot;C1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;PS : La motorisation sort seule du monde programmation après 10 minute si aucune télécommande n&amp;#39;est mémorisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 14:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3941225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3941225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3941225</guid>
  <fb20:id>3941225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai le même problème &lt;br /&gt;A la fin de la manip c est la led du bas qui s allume et non celle du haut&lt;br /&gt;De plus à chaque fois le moteur reste bloqué sur sur F0 et je suis obligé de couper l alimentation électrique pour revenir à un fonctionnement normal&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Sep 2018 15:19:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3938915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3938915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3938915</guid>
  <fb20:id>3938915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais demander de commencer par remettre à zéro votre digicode en faisant un appui maintenu sur la touche ADR au dos, jusqu&amp;#39;à ce que les deux voyant clignote en façade.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, comme il est indiqué dans la notice, la procédure à suivre est la suivante, d&amp;#39;après votre post, vous n&amp;#39;avez jamais réalisé l&amp;#39;étape 3, or c&amp;#39;est elle qui fait clignoter le voyant du haut :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Appuyez sur la touche PROG de la motorisation pendant 2s, l&amp;#39;écran du moteur affiche F0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Sur le Clavier à code, tapez 000000 + S&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les touches &amp;quot;A&amp;quot; et &amp;quot;S&amp;quot; du Clavier, le voyant du haut clignote&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Immédiatement, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;o&amp;quot; ou &amp;quot;oo&amp;quot; qui pilotera la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 09:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3789566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3789566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1675218-associer-clavier-code-metal-io-moteur-elixo-500/answers/3789566</guid>
  <fb20:id>3789566</fb20:id>
