    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité rupture thermique de sécurité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1678766" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sensibilité rupture thermique de sécurité</description>
    <pubDate>Wed, 28 May 2025 09:44:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 09:44:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry P.</title>
  <dc:creator>Thierry P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous il se trouve que ces problème  sont due à des économies . je m explique  chaque tablier de volet  a un certains poids il existe donc un abaque  avec les dimensions et matériel du tablier alu, bois, pvc , et donc un type de moteur préconise &lt;br /&gt;Bien souvent les vendeurs se mettent à la limite pour pouvoir monter un moteur moins coûteux  avec des couple ridicule 6, 10,15, 25  NM ect &lt;br /&gt;Il sera donc sollicité au maximum et fera disjoncter le module thermique &lt;br /&gt;Il suffit de choisir 1 moteur  de 50nm minimum ou plus quel que soit le type de tablier et il on a pas de soucis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/9110143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/9110143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/9110143</guid>
  <fb20:id>9110143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9748032</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1678766</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un store de toit vient d&amp;#39;être installé sur ma véranda. Moteur Somfy intégré dans l&amp;#39;axe d&amp;#39;enroulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la démonstration par le technicien, au bout de 4 ou 5 manipulations (fermeture complète puis ouverture/fermeture partiels), le moteur s&amp;#39;est mis en sécurité thermique et a fonctionné à nouveau 20mn plus tard. L&amp;#39;installateur m&amp;#39;a dit que c&amp;#39;était normal,et dû à la répétition des manipulations.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Je trouve bizarre que le moteur chauffe dans des conditions normales d&amp;#39;utilisation et soupçonne plutôt une surcharge liée par exemple à un assemblage incorrect des coulisses ou autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais avoir votre avis.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous verrez qu&amp;#39;en usage normal il ne déclenchera pas.&lt;br /&gt;Calculez les tr/mn qu&amp;#39;a fourni ce moteur sur 5 cycles, pensez-vous que dans la vraie vie vous ferez faire 5 cycles continus à ce moteur ?&lt;br /&gt;Rien à voir avec une perceuse. &lt;br /&gt;Soyez tranquille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jun 2018 16:21:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/3791816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/3791816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/3791816</guid>
  <fb20:id>3791816</fb20:id>
  <title>Réponse de Yves</title>
  <dc:creator>Yves</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Quelque chose d&amp;#39;habituel donc, d&amp;#39;après votre expérience.&lt;br /&gt;Après, je ne trouve pas cela très normal. &lt;br /&gt;L&amp;#39;usage n&amp;#39;est certes pas comparable mais c&amp;#39;est comme si l&amp;#39;on acceptai, par exemple, d&amp;#39;attendre 10mn après avoir vissé 5 vis pour que la visseuse refroidisse pour continuer à visser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jun 2018 16:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/3791799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/3791799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/3791799</guid>
  <fb20:id>3791799</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9933869</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est normal ! Lors de 4 ou 5 cycles le moteur a fourni des efforts énormes.&lt;br /&gt;Chez moi, le thermique agit selon la température ambiante à 3 ou 4 cycles .&lt;br /&gt;Par contre il refonctionne au bout de 10mn.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jun 2018 17:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/3790561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/3790561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1678766-sensibilite-rupture-thermique-securite/answers/3790561</guid>
  <fb20:id>3790561</fb20:id>
