    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème accès sous domaine ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1680482" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème accès sous domaine ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Aug 2018 08:41:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2018 08:41:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification avec nos serveurs, l&amp;#39;accès à distance à votre système d&amp;#39;alarme semble fonctionnel, si ce n&amp;#39;est pas le cas, merci de m’indiquer le message d&amp;#39;erreur que vous obtenez ou me transmettre une copie d&amp;#39;écran de ce dernier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3900851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3900851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3900851</guid>
  <fb20:id>3900851</fb20:id>
  <fb20:question-id>1680482</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Comme beaucoup de personne, je bloque à l’accès du sous domaine &lt;br /&gt;Centrale n• 619844&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michael L.</title>
  <dc:creator>Michael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;après plusieurs changement de box de suite, j&amp;#39;ai repris les réglages.&lt;br /&gt;dans la box:j&amp;#39;ai ouvert les ports,j&amp;#39;ai modifié la config accès &lt;br /&gt;mais ça bloque au test de l&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Aug 2018 17:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3875709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3875709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3875709</guid>
  <fb20:id>3875709</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10838816</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les modifications indiquées ont bien été prises en compte, mais par contre, il semblerait que vous n&#39;ayez pas ouvert les ports 80 et 443 pour l&#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur comme je vous l&#39;avez indiqué dans mon mail. Pourriez-vous vérifier que vous avez bien suivi la procédure au lien ci-dessous, n&#39;hésitez pas à supprimer l&#39;ouverture des ports et à la recréer :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/211/5d1/a3f3373981faca52a9d46e5362/public_uploader/Param_trage_Freebox_R_volution.pdf?7b3ce5&quot;&gt;Comment ouvrir les ports de ma Freebox Revolution/ Mini 4K&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, merci de me transmettre une copie d&#39;écran de cette ouverture de ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 15:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3811443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3811443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3811443</guid>
  <fb20:id>3811443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai appliqué les modif sur les ports mais je n’est pas d’accès &lt;br /&gt;Y a-t-il un temps d’attente ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 14:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3804127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3804127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3804127</guid>
  <fb20:id>3804127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que votre Freebox utilise déjà les ports 80 et 443 pour l&amp;#39;accès à distance à sa propre interface. Merci de suivre la procédure ci-dessous pour modifier les ports qu&amp;#39;elle utilise et les libérer pour votre système d&amp;#39;alarme :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre Freebox (192.168.0.254)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Paramètre de la Freebox&amp;quot; et mettez le mode avancé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;Configuration&amp;quot; et modifiez les ports d&amp;#39;accès distant pour mettre le 8080 et 4443 en lieu et place du 80 et 443.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appliquez les changement et redémarrez votre Freebox, est-ce que l&amp;#39;accès à distance à votre système d&amp;#39;alarme fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 10:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3803569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3803569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3803569</guid>
  <fb20:id>3803569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;C’est ok pour la connection au sous domaine mais je peux pas avoir accès à la central&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par l’appli je peux juste me connecter en wifi ,impossible en 3g &lt;br /&gt;Je suis le tuto pour ouvrir les port suivant ma box mais ça bloque au test d’ouverture des ports&lt;br /&gt;Sur ma box j’ai ouvert 2 tcp, les même dans le mode installateur et du sous domaines&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jun 2018 19:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3800149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3800149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3800149</guid>
  <fb20:id>3800149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vous n&#39;aviez pas confirmer la création de votre compte d&#39;accès à distance en cliquant sur le lien contenu dans le mail qui vous avez été envoyé le jour de l&#39;inscription.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de confirmer votre compte et vous renvoyer les informations relatives à ce dernier par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jun 2018 08:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3798422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3798422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3798422</guid>
  <fb20:id>3798422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Svp Help✌️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 11:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3796864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3796864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1680482-probleme-acces-domaine/answers/3796864</guid>
  <fb20:id>3796864</fb20:id>
