    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation visiophone V500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1680654" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alimentation visiophone V500 ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Sep 2018 16:27:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Sep 2018 16:27:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurelien</title>
  <dc:creator>Aurelien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Pour information, le V500 n&amp;#39;étant pas initialement prévu, juste une arrivée j&amp;#39;ai raccordé électriquement le V500 au tableau électrique de la maison dans la GTL. Pour ce faire j&amp;#39;ai prix un cable de 2x0,75mm² souple que j&amp;#39;ai mis dans la gaine. Le bloc alimentation est donc à une quinzaine de metres de l&amp;#39;interphone. Je n&amp;#39;ai aucune perte de qualité ou d&amp;#39;interférence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1680654-alimentation-visiophone-v500/answers/3941522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1680654-alimentation-visiophone-v500/answers/3941522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1680654-alimentation-visiophone-v500/answers/3941522</guid>
  <fb20:id>3941522</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9966875</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1680654</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je dois déporter le transfo alimentation du visiophone V500 ; question 1 : pourriez-vous me dire si cela pose problème de le déporter de 15 m maximum afin de le brancher sur mon tableau electrique (car chute probable de la  tension d&amp;#39;alimentation) ? question 2 : est ce que cela pose problème (parasites, ...) que ce fil d&amp;#39;alimentation soit dans la même gaine que le cable pilotant le boitier extérieur (caméra-sonnette) jusqu&amp;#39;au tableau electrique ; merci de vos répons ; cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Micohglace,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il faudra respecter une tension de 24V DC 1A en arrivée sur le moniteur intérieur. Pour information sûre une distance de 15m, il est possible d&amp;#39;avoir des chutes de tension en fonction de la section de câble utilisée (0.75mm² maximum). De plus, il ne faut jamais mélanger courant faible et courant fort dans une même gaine, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une norme électrique, vous pourrez vous retrouver avec des défauts de fonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 16:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1680654-alimentation-visiophone-v500/answers/3802271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1680654-alimentation-visiophone-v500/answers/3802271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1680654-alimentation-visiophone-v500/answers/3802271</guid>
  <fb20:id>3802271</fb20:id>
