    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: A quand la mise à jour ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1680815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: A quand la mise à jour ?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 11:54:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Jun 2018 11:54:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joseph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En voila un post sensé et constructif qui va nous permettre de comprendre votre demande et votre besoin...&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Si j&#39;ai bien compris en regardant chacun de vos derniers posts, car à aucun moment c&#39;est indiqué, vous parlez du fonctionnement de TaHoma avec Amazon Alexa ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour informations, les avis positifs que vous lisez sont bien laissés par des utilisateurs de nos solutions, mais en aucun cas des employés Somfy ou encore des utilisateurs payés...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les personnes qui n&#39;arrivent pas à faire fonctionner les deux équipements ensembles sont dans la plus part des cas les personnes qui n&#39;ont pas comprises le fonctionnement de l&#39;assistant vocal Amazon Alexa. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe deux possibilités de paramétrer Alexa avec TaHoma, soit via les Skills, soit via les Routines. Pouvez-vous m&#39;indiquer de quelle manière l&#39;avez-vous paramétré ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous choisissez le pilotage via les Skills, le paramétrage se fera de cette manière :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Allez dans Menu et choisissez &quot;Skills&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Dans la barre de recherche, cherchez TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activez le skill si ce n&#39;est déjà fait et allez dans &quot;Paramètres&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Liez votre compte TaHoma si ce n&#39;est pas déjà fait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez dans Paramètres avancés : &quot;GESTION DES APPAREILS SMART HOME&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous retrouverez dans les onglets &quot;APPAREILS&quot; et &quot;GROUPES&quot; les équipements enregistrés dans TaHoma qui sont directement compatible Amazon Alexa telles que les ampoules connectées Philipps Hue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Pour piloter les scénarios comprenant les équipements Somfy compatible à Amazon via TaHoma, il faut vous rendre dans l&#39;onglet &quot;SCÈNES&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Téléchargez tous les scénarios de votre box Tahoma en cliquant sur le bouton &quot;Détecter des scènes&quot;. Pour des raisons de sécurité, vous pourrez piloter uniquement des scénarios qui ne contiennent pas un des équipements suivant : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- une Serrure connectée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- un système d&#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- une motorisation de porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez ensuite le scénario que vous souhaitez piloter via Amazon Alexa et vérifiez qu&#39;il est bien activé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous pourrez ensuite piloter ce scénario en disant la phrase suivante à votre assistant vocale : Alexa allume [nom du scénario]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple pour jouer le scénario ouverture volets, il faut dire : Amazon allume ouverture volets&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seconde méthode pour piloter les équipements Somfy est d&#39;utiliser les routines, qui est à mon sens la plus perspicace et ergonomique. Le paramétrage se fera de cette manière :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Il est impératif d&#39;avoir &quot;Activé préalablement les skills comme indiqué ci-dessus en liant votre compte TaHoma et en détectant toutes les scènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Allez dans Menu et choisissez &quot;Routines&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez sur le &quot;+&quot; pour créer une nouvelle &quot;Routine&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Choisissez dans &quot;Lorsque cela se produit&quot; soit une phrase à dire après Alexa pour jouer la routine  (Par exemple : &quot;Je pars&quot;) via le bouton &quot;Voix&quot; ou une programmation horaire à laquelle Alexa doit jouer la routine via le bouton &quot;Planifier&quot; (Par exemple : tous les jeudis à 14h00).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Choisissez ensuite dans &quot;Ajouter une action&quot; :  &quot;Maison connectée&quot;, puis &quot;Contrôler un appareil&quot; pour piloter les équipements enregistrés dans TaHoma qui sont directement compatible Amazon Alexa telles que les ampoules connectées Philipps Hue ou &quot;Contrôler une scène&quot; pour jouer les scénarios de votre box Tahoma (Par exemple : Fermeture volets). Pour des raisons de sécurité, vous pourrez piloter uniquement des scénarios qui ne contiennent pas un des équipements suivant : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- une Serrure connectée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- un système d&#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- une motorisation de porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la Routine sera créé il vous suffira de dire : Alexa, [phrase choisie dans lorsque cela se produit] et TaHoma jouera [scénario choisi dans Contrôler une scène]. Dans notre exemple dire : &lt;em&gt;Alexa, je pars !&lt;/em&gt; jouera le scénario Fermeture volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas en suivant mon tutoriel, merci de m&#39;indiquer le nom du scénario que vous souhaitez jouer via Alexa et la phrase que souhaiteriez dire à Alexa pour que ce scénario soit joué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je vous rappel que la box TaHoma se met continuellement à jour dans le but d&#39;apporter des améliorations ou des nouveautés, il n&#39;est pas forcément nécessaire de proférer des messages diffamatoires et calomnieux à notre encontre pour que nos produits évoluent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1680815-mise-jour/answers/3796901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1680815-mise-jour/answers/3796901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1680815-mise-jour/answers/3796901</guid>
  <fb20:id>3796901</fb20:id>
  <fb20:question-id>1680815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est vraiment très nul , il est temps de vous reveiller aléatoire imprécis attendre tout ce temps pour ça c est une honte , alors je vois des avis positifs , vous êtes payés , lamentable grosse arnaque ,ne me donner vos conseils j ai tout essayé, vraiment de la daube ......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
