    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème detection equipement avec Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1681154" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème detection equipement avec Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 10:55:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2019 10:55:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matthieu B.</title>
  <dc:creator>Matthieu B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;ENFIN ÇA FONCTIONNE..&lt;br /&gt;J’avais pour info effectuer cette même procédure mais la veille au soir de la dernière MAJ, mais ça n’avait pas fonctionné.&lt;br /&gt;En tout cas MERCI à vous, sincèrement heureusement que vous êtes là.&lt;br /&gt;Très bonne journée. &lt;br /&gt;J’espère que c’est énigme servira a d’autre.&lt;br /&gt;Bien cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5094203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5094203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5094203</guid>
  <fb20:id>5094203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14272374</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1681154</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Installation 5 volets, 3 smoove origin, 2 situo, 1 nina group (&amp;quot;fonctionnelle&amp;quot;)&lt;br /&gt;Nouvelle box Tahoma achetée, détection d’équipements = rien ... super ca commence déjà direction forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de commencer à faire des Reset comme préconisé sur le forum pour des problèmes de clé et de refaire une installation car un ou plusieurs équipements ne fonctionne plus, j&amp;#39;aimerais quelques éclaircissements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une clé sur mes volets et ma Nina group et les volets sont bien commandés par les smoove/situo alors est ce que ces commandes smoove/situo(1W) peuvent ne pas avoir cette clé mais fonctionner avec les volets?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que je peux réinitialiser une commande smoove/situo avec un volet qui a une clé ? (pas encore trouvé sur notice ni internet)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;ajout d’équipement est ce que Tahoma doit nécessairement détecter les commandes. Est ce qu&amp;#39;on peut plutôt détecter les volets ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;historique pour les motivés:&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu exactement le même problème lors de l&amp;#39;ajout de la commande Nina (2W)...&lt;br /&gt;-détection des commandes 1 par une&lt;br /&gt;-fausse manip et suppression d&amp;#39;un équipement sur nina&lt;br /&gt;-impossible a détecter commande ensuite car clé différente&lt;br /&gt;-reset commande nina (2ème erreur) plus aucune commandes détectable (pb clé)&lt;br /&gt;-reset de tous les volets&lt;br /&gt;-détection de tous les volets par commande nina&lt;br /&gt;-les commandes smoove/situo fonctionne toujours avec les volets (pourquoi??? nouvelle clé sur les volets!)&lt;br /&gt;-aujourd&amp;#39;hui détection commandes par Tahoma=rien&lt;br /&gt;-transfert de la clé IO de Nina vers Tahoma = OK!&lt;br /&gt;-détection commandes par Tahoma = toujours rien&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que les commandes n&amp;#39;ont plus la clé des Volets &amp;amp; Nina (&amp;quot;confirmé&amp;quot; par le problème de détection par Tahoma alors que la clé IO est transférée)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai surtout pas envie de réinitialiser la commande Nina alors que j&amp;#39;ai passé des heures pour détecter/faire les groupes/scenarios/planning parce qu&amp;#39;un équipement a eu un reset et n&amp;#39;est plus reconnu.&lt;br /&gt;Je suis donc ouvert à tout bon conseil qui pourra m’éclairer sur ces points et me (et aux autres) permettre de comprendre ce que j&amp;#39;ai raté et le rectifier sans tout casser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est KEY ou PROG, il faut laisser la télécommande Nina sur cette écran et poursuivre la procédure comme indiqué, à savoir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le TaHoma cliquez alors sur &amp;quot;Continuer&amp;quot;, la box domotique va recevoir la clé de sécurité de votre Nina Timer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retourner ensuite dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; de votre TaHoma et sélectionnez l&amp;#39;onglet IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;, puis sélectionnez &amp;quot;Équipement&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Au moment du choix de la télécommande, choisissez &amp;quot;Sans télécommande&amp;quot;, la box Tahoma va découvrir tous les équipements pilotés par la Nina.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Dec 2019 09:59:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5090356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5090356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5090356</guid>
  <fb20:id>5090356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour c’est gentil..&lt;br /&gt;Lorsque je tente de faire toute la procédure de transfert de clé de La Niña vers la Tahoma,&lt;br /&gt;Il me demande a une l’étape ou je veux transférer la clé , d’appuyer sur PROG 3 secondes.&lt;br /&gt;Sur La Niña, quand je suis dans l’interface Professionnel, « IO », et ensuite je veux l’envoyer, ça ne fonctionne pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 15:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5082029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5082029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5082029</guid>
  <enclosure length="1147119" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/31c8b9239a3e7f2a/31576610_6_b6_b_47_fa_9_ea1_540_af0_c4_dbe4_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5082029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous certifie qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas normal que l&amp;#39;on vous parle de bouton PROG, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer à quelle étape de la procédure avez-vous cette demande et que vous est-il demandé exactement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Nov 2019 14:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5081909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5081909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5081909</guid>
  <fb20:id>5081909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toute l&amp;#39;Equipe des Yellows, &lt;br /&gt;Merci à vous par avance de vos réponses.&lt;br /&gt;Je reviens sur cette question et surtout cette procédure qui ne peut être réalisée. Lorsqu&amp;#39;on tente de faire scrupuleusement cette procédure, il parle de bouton PROG ??? et Thomas ne l&amp;#39;évoque pas???&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas que Sylvain J concernant des VR sous IO avec une ancienne télécommande NINA Timer et nouvellement avec une Tahoma (MAJ aujourd&amp;#39;hui).&lt;br /&gt;Je tente en vain de pouvoir envoyer la clé de sécurité de ma NINA Timer à ma Box Tahoma. Les 4 Télécommandes que j&amp;#39;ai (Situo 1 IO Pure) fonctionne très certainement en 1w.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais une aide pour pouvoir découvrir mes équipements IO avec ma Tahoma.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;br /&gt;Cordialement;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 18:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5076748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5076748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/5076748</guid>
  <fb20:id>5076748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas nécessaire de passer par une remise à zéro des équipements. Vous êtes en effet bloqué par la clé de sécurité donné par la Nina à vos moteurs. La solution va être de transférer cette clé de sécurité de votre Nina à votre TaHoma en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous sur l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le Menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet &amp;quot;système IO&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;RECEVOIR UN CLÉ DE SÉCURITÉ&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Un message d&amp;#39;avertissement apparaît, cliquez sur OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande NINA, allez dans &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Installateur&amp;quot;, un message d&amp;#39;avertissement apparaît cliquez sur &amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Choisissez &amp;quot;Système IO&amp;quot;, puis &amp;quot;Envoyer une clé&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le TaHoma cliquez alors sur &amp;quot;Continuer&amp;quot;, la box domotique va recevoir la clé de sécurité de votre Nina Timer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retourner ensuite dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; de votre TaHoma et sélectionnez l&amp;#39;onglet IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;, puis sélectionnez &amp;quot;Équipement&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Au moment du choix de la télécommande, choisissez &amp;quot;Sans télécommande&amp;quot;, la box Tahoma va découvrir tous les équipements pilotés par la Nina.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 08:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/3803241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/3803241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681154-probleme-detection-equipement-tahoma/answers/3803241</guid>
  <fb20:id>3803241</fb20:id>
