    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement moteur freevia 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1681259" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement moteur freevia 300</description>
    <pubDate>Tue, 10 Jul 2018 07:16:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jul 2018 07:16:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, quelles nouvelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3823854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3823854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3823854</guid>
  <fb20:id>3823854</fb20:id>
  <fb20:question-id>1681259</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un freevia 300 il y a 4 ans, la vis sans fin grince et ralentit la fermeture du portail&lt;br /&gt;Je pense commander un nouveau moteur freevia 300, merci de me confirmer que les branchements et les dimensions pour sceller ce nouveau moteur sont identiques à mon ancien modèle car je ne veux pas faire appel à un spécialiste. La qualité de la vis sans fin a t-elle été améliorée car j&amp;#39;ai vu que c&amp;#39;était souvent elle qui posait problème. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1672587-portail-ouvre-maniere-saccadee-bloque-course&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1672587-portail-ouvre-man...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jun 2018 08:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3798454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3798454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3798454</guid>
  <fb20:id>3798454</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Pierre R.</title>
  <dc:creator>Jean Pierre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi la clavette U ?&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;enlève la crémaillère et que je mets en route le pigeon crante tourne normalement et d&amp;#39;un seul coup il se met à grincer très fortement sans s&amp;#39;arrêter &lt;br /&gt;Ou puis je trouver une notice pour accéder à la couronne nylon ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 20:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3797989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3797989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3797989</guid>
  <fb20:id>3797989</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10848098</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui pourrait grincer, c&amp;#39;est la clavette cassée et tournant dans l&amp;#39;axe/pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne l&amp;#39;utilisez plus, vous pourriez aggraver les choses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez et regardez l&amp;#39;état de chaque pièce.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 19:52:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3797963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3797963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3797963</guid>
  <fb20:id>3797963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Où avez-vous vu que la vis sans fin avait souvent des problèmes ?&lt;br /&gt;Ce qui casse parfois est soit la clavette U, soit la couronne nylon. &lt;br /&gt;Dans tous les cas ce moteur est réputé incassable si respect des efforts de charge. &lt;br /&gt;Changer le moteur ne résoudra que momentanément votre problème. &lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Vérifiez le roulement libre et sans point dur du portail sur toute la longueur. &lt;br /&gt;Pouvez-vous nous faire une photo de la pièce douteuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 16:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3797668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3797668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681259-changement-moteur-freevia-300/answers/3797668</guid>
  <fb20:id>3797668</fb20:id>
