    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: CLAVIER PROTEXIOM défectueux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1681563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: CLAVIER PROTEXIOM défectueux ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 09:50:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jun 2018 09:50:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer dans un premier temps de remplacer les 4 piles de votre Clavier LCD et de vous assurer qu&amp;#39;elles font bien contact ? Le problème persiste-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3803399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3803399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3803399</guid>
  <fb20:id>3803399</fb20:id>
  <fb20:question-id>1681563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon clavier alarme PROTEXIOM fonctionne de façon aléatoire depuis plusieurs jours.&lt;br /&gt;Soit il ne s&amp;#39;affiche plus rien lorsque j&amp;#39;appuie sur ON &lt;br /&gt;Soit il s&amp;#39;affiche l&amp;#39;intégralité des pictogrammes&lt;br /&gt;Soit il s&amp;#39;affiche mise en marche ALARME (ce qui est normal donc !) MAIS ...aprés le message TAPER CODE ou BADGE si j&amp;#39;attends qqs secondes l&amp;#39;alarme se mets en marche (sans avoir donc taper le CODE ou passer le BADGE) !!!&lt;br /&gt;Autre anomalie constatée :&lt;br /&gt;Si recherche sur MENU lorsque je veut faire défiler les différents éléments ,il m&amp;#39;affiche systématiquement l&amp;#39;intégralité des pictogrammes et je dois donc recommençer dés le début pour avançer dans la liste des éléments...&lt;br /&gt;A noter : Piles neuves (2 mois) &lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme se mets en marche avec le BADGE ou la télécommande et fonctionne ensuite correctement.&lt;br /&gt;Le problème semble donc venir uniquement du clavier : Touche &amp;quot;ON&amp;quot; HS ? ou autre chose ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide ,cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-luc C.</title>
  <dc:creator>jean-luc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci ! je vais attendre...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu que quelqu&amp;#39;un avait eu le même soucis (avec toutes les icones qui s&amp;#39;affichent) et on lui a dit que son clavier était HS...&lt;br /&gt;Dans mon cas l&amp;#39;utilisation de l&amp;#39;alarme et donc du clavier est trés (trés...) peu fréquente (je dois la mettre en fonction 5 ou 6 fois par an seulement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 21:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3798016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3798016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3798016</guid>
  <fb20:id>3798016</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10849662</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 20:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3798011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3798011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3798011</guid>
  <fb20:id>3798011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette idée. &lt;br /&gt;J&amp;#39;y ai pensé également...Toutes les touches semblent normales et je suis le seul à manipuler le clavier (avec douceur).Je me demande si il n&amp;#39;y a pas plutôt un faux contact ce qui expliquerait le défaut aléatoire...?&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;explique pas non plus pourquoi je n&amp;#39;ai pas besoin de taper le code pour la mettre en fonction...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 20:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3798008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3798008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3798008</guid>
  <fb20:id>3798008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ça ressemble beaucoup à une touche restée enfoncée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jun 2018 16:48:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3797654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3797654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1681563-clavier-protexiom-defectueux/answers/3797654</guid>
  <fb20:id>3797654</fb20:id>
