    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove io déprogrammée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1682430" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove io déprogrammée</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 21:49:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jun 2018 21:49:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, vous devez réappairer le smoove à son moteur, Tahoma n&amp;#39;a rien à voir là dedans.&lt;br /&gt;Il faudra faire une RAZ, le branchement moteur se trouve obligatoirement, sous un couvercle à proximité du coffre, dans le coffre, sur une prise murale à l&amp;#39;aplombe de la fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1682430-smoove-io-deprogrammee/answers/3804782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1682430-smoove-io-deprogrammee/answers/3804782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1682430-smoove-io-deprogrammee/answers/3804782</guid>
  <fb20:id>3804782</fb20:id>
  <fb20:question-id>1682430</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait une mauvaise manipulation récemment.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai plusieurs volets roulants qui étaient programmés à chaque smoove io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu rattaché les smoove à la tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc cliqué sur prog sur certaines télécommande ... alors que j&amp;#39;ai réussi par la suite facilement à tous les lier à la tahoma en cliquant sur &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;br /&gt;La tahoma a cherché tous les volets roulants et là je les ai testé 1 par 1 et renommé.&lt;br /&gt;Maintenant ma question, est ce que je peux reprogrammé les 2 ou 3 smoove grâce à la tahoma ?&lt;br /&gt;Si je fais descendre un volet via la tahoma et que je m&amp;#39;approche avec une smoove j&amp;#39;appui sur prog est ce qu&amp;#39;elle va comprendre la programmation avec le volet qui bouge ?&lt;br /&gt;Mon autre problème je n&amp;#39;ai pas un interrupteur par volets ...&lt;br /&gt;Un peu d&amp;#39;aide SVP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
