    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb Fonction smart avec thermostat connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1683055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb Fonction smart avec thermostat connecté</description>
    <pubDate>Fri, 10 Aug 2018 20:34:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2018 20:34:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une smart à peu près identique sauf que la température est donnée par un capteur IO placé à l&amp;#39;extérieur. Ca fonctionne plutôt bien. (fermeture volets entre 9h00 et 18h00 si température &amp;gt; à 24° et luminosité &amp;gt; à 80 000 lux).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème viendrait de votre thermostat. Je ne connais pas ce matériel. Il y a peut-être un réglage, une consigne ou autre !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow vous viendra en aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683055-pb-fonction-smart-thermostat-connecte/answers/3884023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683055-pb-fonction-smart-thermostat-connecte/answers/3884023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683055-pb-fonction-smart-thermostat-connecte/answers/3884023</guid>
  <fb20:id>3884023</fb20:id>
  <fb20:question-id>1683055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma (PIN : 1206-6997-9555) et un thermostat Somfy (PIN :1747-2050-4931).&lt;br /&gt;Une fonction Smart ouvre mes volets situés au sud dans une certaine plage horaire et s&amp;#39;il y a du soleil et si la température intérieure est inférieure à 22°.&lt;br /&gt;Le but est de réchauffer ma maison grâce au soleil sans la surchauffer.&lt;br /&gt;La condition de température fonctionne mal, en effet :&lt;br /&gt;•	Les volets s&amp;#39;ouvrent alors que la température est supérieure à 24 °,&lt;br /&gt;•	Cet hiver les volets ne s&amp;#39;ouvraient pas, j&amp;#39;ai dû monter la température de consigne à 25° alors qu&amp;#39;il ne faisait que 20° pour que cela fonctionne, j&amp;#39;ai descendu cette consigne à 22° début juin.&lt;br /&gt;Comment résoudre ce problème.&lt;br /&gt;Veuillez trouver ci joint la courbe de relevés de température intérieure aujourd&amp;#39;hui, la fonction smart et la commande d&amp;#39;ouverture des volets 1 à 5 qui sont tous au sud et ne devraient pas s&amp;#39;ouvrir si la température est supérieure à 22°.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
