    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher mon recepteur universel RTS Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1683108" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher mon recepteur universel RTS Somfy ?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 19:10:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Oct 2018 19:10:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà, la vie est belle !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055542</guid>
  <fb20:id>4055542</fb20:id>
  <fb20:question-id>1683108</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK et merci de votre réponse précise.&lt;br /&gt;je vais donc me diriger sur l&amp;#39;utilisation des télécommandes SOMFY, d&amp;#39;autant plus que je vais aussi équipé mon portail (moteur SOMFY EVOLVIA 400) du visiophone SOMFY V250.&lt;br /&gt;Par contre, pouvez vous me préciser le branchement que je dois effectuer entre le récepteur RTS SOMFY et le moteur SOMMER de ma porte de garage afin de n&amp;#39;utiliser que la seule télécommande SOMFY pour l&amp;#39;ensemble portail et porte de garage.&lt;br /&gt;En pièce jointe, je vous joint la notice du moteur SOMMER DUO Vision 650 qui commande ma porte de garage.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, je vous en remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian C.</title>
  <dc:creator>Christian C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fin de compte j&amp;#39;ai réussi à brancher mon récepteur, comme vous l&amp;#39;aviez indiqué initialement, car j&amp;#39;ai fini par trouvé les bornes 5 et 6 sur un deuxième bornier placé en dessous de la carte électronique.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai réussi à programmer mes 2 télécommandes Somfy et elles fonctionnent sur l&amp;#39;ouverture et la fermeture de la porte de garage commander par un moteur Sommer.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est impeccable.&lt;br /&gt;je vous remercie de ces informations.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 17:09:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055363</guid>
  <fb20:id>4055363</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10855880</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou essayez entre 7/8 en enlevant ce pont et Dip 2 sur ON.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 15:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055144</guid>
  <fb20:id>4055144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oubliez cette réponse, il faut trouver le but de ce pont entre 7 et 8 !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 15:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055140</guid>
  <fb20:id>4055140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Borne 7 + 8 &lt;br /&gt;Branchement pour bouton-poussoir 2,&lt;br /&gt;uniquement si commutateur DIP 2 ON&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page 17 de votre notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 15:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055134</guid>
  <fb20:id>4055134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour faire suite à votre réponse, je suis seulement en cours d&amp;#39;installation du récepteur afin de passer à une seule télécommande entre mon moteur de portail Somfy et ma porte de garage équipée d&amp;#39;un moteur Sommer. Sur le boitier de commande de mon moteur Sommer, il n&amp;#39;existe pas de borne 5 et 6. Celui-ci- dispose de borne repérées de 7 à 12 avec un pontage entre les bornes 7 et 8. Donc le branchement que vous m&amp;#39;avez indiqué ne convient pas. Merci de me donner le bon repérage de branchement afin que j&amp;#39;effectue celui-ci correctement dés maintenant et je vous confirmerais ensuite ci cela fonctionne.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Oct 2018 14:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/4055036</guid>
  <fb20:id>4055036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la période des vacances, mais si cela fonctionne, on aimerait le savoir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jul 2018 10:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3852693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3852693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3852693</guid>
  <fb20:id>3852693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, quoi de neuf, cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jul 2018 07:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3812166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3812166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3812166</guid>
  <fb20:id>3812166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, quant on répond à coté de son propre sujet on ne risque pas d&amp;#39;avoir de réponse!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 19:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3802598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3802598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3802598</guid>
  <fb20:id>3802598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Borne 1 du récepteur sur borne 10 du Sommer.&lt;br /&gt;Borne 2 du récepteur sur borne 9 &amp;quot;.&lt;br /&gt;Borne 3 du récepteur sur borne 5 &amp;quot;.&lt;br /&gt;Borne 4 du récepteur sur borne 6 &amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 09:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3801085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3801085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3801085</guid>
  <fb20:id>3801085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous auriez dû répondre là-bas ! :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Comment brancher mon recepteur Somfy RTS&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1682483-brancher-recepteur-somfy-rts&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1682483-brancher-recepteur-somfy-rts&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 09:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3801041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3801041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683108-brancher-recepteur-universel-rts-somfy/answers/3801041</guid>
  <fb20:id>3801041</fb20:id>
