    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appairer un volet avec un Nina Timer IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1683223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appairer un volet avec un Nina Timer IO</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jul 2019 14:24:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2019 14:24:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super, je suis ravi que tout fonctionne. N&amp;#39;hésitez surtout pas si vous avez besoin d&amp;#39;aide pour le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4759702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4759702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4759702</guid>
  <fb20:id>4759702</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1683223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de prendre livraison d&amp;#39;une maison neuve équipée de volets roulants et d&amp;#39;un moteur de porte de garage Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les volets roulants, je dispose pour chacun de boitiers de contrôle Smoove Origin IO, j&amp;#39;ai pu tous les appairer avec le Nina Timer IO en appuyant sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; à l&amp;#39;arrière de chacun d&amp;#39;entre eux.&lt;br /&gt;Mon problème est que pour l&amp;#39;un des volets cela ne fonctionne pas, impossible de le trouver lors d&amp;#39;une recherche, pourtant quand j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; pendant 2s, le volet réagit bien, comme pour les autres. Il est par ailleurs bien pilotable via son Smoove.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, puis-je aussi ajouter le moteur de la porte de garage pour le contrôler via le Nina Timer IO ? Si oui, comment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mathieu</title>
  <dc:creator>Mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MERCI !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma Nina Timer IO connaît enfin mes 10 volets grâce à cette dernière manip. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre soutien et vos bons conseils. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste à ajouter ma porte de garage, que j’avais laissée de côté, pour que l’installation soit complète. J’espère ne pas avoir besoin de revenir sur le forum pour cette dernière commande ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de semaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2019 13:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4754005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4754005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4754005</guid>
  <fb20:id>4754005</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13236088</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure que je souhaiterai vous faire appliquer maintenant est la remise à zéro complète de la télécommande Nina pour essayer de remémoriser l&amp;#39;ensemble des volets roulants. Il faudra suivre les manipulations ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le menu Réglages -&amp;gt; Installateur de la télécommandes Nina sélectionnez &amp;quot;Retour aux réglages usines&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une fois que la télécommandes sera remise à zéro, il faudra la reprogrammer en choisissant Récupérer des produits déjà mémorisés dans une télécommande 2Way&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lorsqu&amp;#39;il vous sera demander d&amp;#39;appuyer 2s sur le bouton KEY de la télécommande 2Way, Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; et cliquez alors que l&amp;#39;onglet &amp;quot;Système IO&amp;quot;, puis sur &amp;quot;ENVOYER LA CLÉ DE SÉCURITÉ DE L&amp;#39;INSTALLATION&amp;quot;, puis sur &amp;quot;OK&amp;quot; lors de l&amp;#39;affichage du message de prévention et cliquez sur &amp;quot;Oui&amp;quot; pour confirmer l&amp;#39;envoi de la clé de sécurité de l’installation;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la Nina cliquez sur Conitnuer, elle devrait retrouver l&amp;#39;ensemble des volets roulants, est-ce le cas ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2019 15:00:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4751613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4751613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4751613</guid>
  <fb20:id>4751613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour le retard. J&amp;#39;ai finalement réussi ce soir à connecter le 10ème volet grâce à votre procédure (qui par ailleurs était très claire merci).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai mis en PJ l&amp;#39;aperçu de mon écran de configuration, une fois le volet ajouté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends votre retour pour me permettre de récupérer ce 10ème volet sur ma Nina Timer IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin un succès dans tous nos tests :) !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2019 19:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4749531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4749531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4749531</guid>
  <enclosure length="36716" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c49270cac1303ccb/tahoma_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>4749531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme convenu ensemble par téléphone voici la procédure à suivre avec votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faudra l&#39;activer en passant par le lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/index.cfm?page=/fr_v5/home/activate_tahoma&amp;amp;rdn=1&quot;&gt;https://www.somfy.fr/index.cfm?page=/fr_v5/home/activate_tahoma&amp;amp;rdn=1&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous suffit de rentrer le code PIN de votre box qui se trouve sur l&#39;étiquette présente sous le TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous aurez rentrez toutes les informations nécessaires à la création de votre compte, et confirmé l&#39;activation du TaHoma via l&#39;email reçu, il faudra vous connecter à l&#39;interface PC du TaHoma pour sa programmation via le lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&quot;&gt;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devrez alors créer votre habitation, puis configurer vos équipements, c&#39;est cette étape qui est importante. Vous devriez obtenir l&#39;affichage ci-dessous (sans les équipements car votre Tahoma est vierge) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/136/e27/767e875093c1db8746d3c6fb75/public_uploader/01.PNG?07e7c0&quot; data-id=&quot;5d2df78f13047d8d9a25a191&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez alors que l&#39;onglet &quot;Système IO&quot;, puis sur &quot;RECEVOIR LA CLÉ de SÉCURITÉ&quot;, puis sur &quot;OK&quot; lors de l&#39;affichage du message de prévention. Vous devriez arriver sur l&#39;affichage suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c70/291/5d43cf9c60000c153be0104e0e/public_uploader/02.PNG?60b777&quot; data-id=&quot;5d2df819d6cb00fda620e58b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la télécommande Nina, allez dans &quot;Réglages&quot; -&amp;gt; &quot;Installateur&quot; et cliquez sur &quot;continuer&quot; à l&#39;affichage du message de prévention. Sélectionnez ensuite le message &quot;Système IO&quot;, puis &quot;Envoyer un clé&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez alors sur &quot;Continuer&quot; sur l&#39;interface TaHoma pour recevoir la clé de sécurité de votre Nina.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque ce sera fait, retournez sur le menu &quot;Configuration&quot; ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f89/a65/2e282e7e5b4a5e8e5f5a5508e4/public_uploader/01.PNG?a6660e&quot; data-id=&quot;5d2df8d713047d9e56dea786&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&#39;onglet &quot;IO&quot; cliquez sur &quot;ajouter&quot; un &quot;Équipements&quot; et lorsqu&#39;il vous sera demander de choisir une télécommande, cliquez sur le bouton &quot;sans télécommande&quot; :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/67d/565/5cb8906f13a2f442865eafedf4/public_uploader/03.PNG?7ef548&quot; data-id=&quot;5d2df9299200263a63fbb39c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TaHoma devrait découvrir les 9 volets roulants enregistrés sur la Télécommande Nina.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À partir de cette étape, il ne nous restera plus qu&#39;à découvrir le volet roulant récalcitrant. Retournez alors sur le menu &quot;Configuration&quot; ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/275/4d0/b737e93f4b0e3da0255e2f5211/public_uploader/01.PNG?16d085&quot; data-id=&quot;5d2df97613047d8d9a25a271&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&#39;onglet &quot;IO&quot; cliquez sur &quot;ajouter&quot; un &quot;Équipements&quot; et lorsqu&#39;il  vous sera demander de choisir une télécommande, sélectionnez Smoove Origin IO et cliquez sur continuer :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9cd/af6/984d46c72da762dc9146b67d78/public_uploader/04.PNG?b3eef9&quot; data-id=&quot;5d2df9a0d6cb00e3f2a40c12&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez les étapes demandées par Tahoma sur la télécommande individuelle du Volet roulant, est-ce que la box domotique arrive à découvrir ce moteur ou est-ce que le problème est identique à la Nina ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Jul 2019 16:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4746106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4746106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4746106</guid>
  <fb20:id>4746106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de poursuivre votre dépannage, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2019 12:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4733405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4733405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4733405</guid>
  <fb20:id>4733405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouvel échec... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai bien suivi la procédure en vidéo, en prenant soin de débrancher tous les autres moteurs, mais rien à faire, la télécommande Nina Timer IO ne trouve pas l’équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours à l’écoute de vos idées. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée et merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2019 18:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4731517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4731517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4731517</guid>
  <fb20:id>4731517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectuer une remise à zéro complète du moteur et une reprogrammation en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous. &lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;strong&gt;CETTE FOIS-CI LA DOUBLE COUPURE D&#39;ALIMENTATION DOIT ÊTRE RÉALISER QUE SUR LE MOTEUR EN QUESTION&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2019 12:34:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4730508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4730508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4730508</guid>
  <fb20:id>4730508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Voilà la Smoove Origin IO qui contrôle individuellement le volet récalcitrant. &lt;br /&gt;Toutes mes télécommandes Smoove sont identiques à celle ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2019 20:41:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4728903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4728903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4728903</guid>
  <enclosure length="3243180" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/53047f23507171dc/4_c8_c27_df_7_a10_43_ad_9587_259382_df0_cd0_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3071405" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dba933eafc19a9f9/07_ac5_b0_d_ef5_d_4_b1_d_af54_4_abf2_abcfe7_a_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4728903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre une photographie des télécommandes SMOOVE de vos volets roulants (Recto et Verso) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2019 11:22:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4727372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4727372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4727372</guid>
  <fb20:id>4727372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour ma réponse tardive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, j&amp;#39;avais suivi cette manip, que j&amp;#39;ai d&amp;#39;ailleurs retentée sans succès...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la double coupure, mon volet est en mouvement pendant quelques secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai suivi la procédure, ma Nina Timer IO se met en recherche et au bout d&amp;#39;environ 20/30 secondes m&amp;#39;indique qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a trouvé aucun équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça commence à me désespérer cette histoire. Si tu as une autre procédure à suivre stp, je suis intéressé car je ne trouve aucune solution....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PRÉCISION : j&amp;#39;ai effectué la double coupure sur l&amp;#39;ensemble des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2019 13:56:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4725084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4725084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4725084</guid>
  <fb20:id>4725084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous b la procédure ci-dessous que vous avez réalisé dans son intégralité ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation électrique sur le moteur en question (il n&amp;#39;est pas nécessaire d&amp;#39;isoler le moteur seul)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Nina, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;Continuer&amp;quot; du message d&amp;#39;information.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Appairage&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Découvrir des équipements&amp;quot;, la télécommande vous demande si vous souhaitez découvrir des équipements déjà enregistrés dans un point de commande, dites &amp;quot;Non&amp;quot;, puis validez avec &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande va découvrir le moteur qu&amp;#39;elle n&amp;#39;avait pas mémorisé, enregistrez le.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jun 2019 13:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4674361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4674361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4674361</guid>
  <fb20:id>4674361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai actuellement le même problème que Patryk, un seul de mes volets n’arrivent pas à s’appairer avec ma télécommande Nina. &lt;br /&gt;Pourtant celui-ci est bien piloté par une Smoove IO. &lt;br /&gt;J’ai réalisé la double coupure proposée, mais sans succès. &lt;br /&gt;Une autre solution ? :(&lt;br /&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jun 2019 21:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4660551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4660551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/4660551</guid>
  <fb20:id>4660551</fb20:id>
  <title>Réponse de Patryk M.</title>
  <dc:creator>Patryk M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Thomas pour votre aide, je confirme après avoir effectué la manip, avoir réussi à appairer mon volet roulant avec ma Nina Timer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jul 2018 17:48:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3821150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3821150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3821150</guid>
  <fb20:id>3821150</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10860798</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patryk&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il faut couper l&amp;#39;alimentation électrique du volet pendant 2s, la remettre 8s et la recouper 2s, puis la remettre. Dans votre cas et uniquement dans votre cas, ce n&amp;#39;est pas grave si vous effectuer cette double coupure sur l&amp;#39;ensemble de vos moteurs tant que vous ne touchez pas aux télécommandes individuelles pendant les deux minutes qui suivent la double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jul 2018 13:20:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3818169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3818169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3818169</guid>
  <fb20:id>3818169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci avant toute chose pour votre aide précieuse. :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;en dire davantage sur la procédure de &amp;quot;double coupure d&amp;#39;alimentation électrique sur le moteur en question&amp;quot; que vous proposez d&amp;#39;effectuer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets sont branchés et je n&amp;#39;ai pas accès à l&amp;#39;alimentation de chacun d&amp;#39;entre eux, je ne peux les arrêter (certainement plusieurs à la fois) que via les tableau électrique. Est-ce bloquant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la porte de garage j&amp;#39;ai pu trouver le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; sous le cache de la partie lumineuse, cela fonctionne parfaitement avec le Nina. :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 15:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3811338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3811338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3811338</guid>
  <fb20:id>3811338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patryk,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le moteur de volet roulant, je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation électrique sur le moteur en question (il n&amp;#39;est pas nécessaire d&amp;#39;isoler le moteur seul)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande Nina, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;Continuer&amp;quot; du message d&amp;#39;information.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Appairage&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Découvrir des équipements&amp;quot;, la télécommande vous demande si vous souhaitez découvrir des équipements déjà enregistrés dans un point de commande, dites &amp;quot;Non&amp;quot;, puis validez avec &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande va découvrir le moteur qu&amp;#39;elle n&amp;#39;avait pas mémorisé, enregistrez le.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la motorisation de porte de garage, pouvez-vous me donner le modèle de cette dernière et des télécommandes qui la pilotent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 14:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3811223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3811223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683223-impossible-appairer-volet-nina-timer-io/answers/3811223</guid>
  <fb20:id>3811223</fb20:id>
