    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: démontage axe freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1683682" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: démontage axe freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 May 2021 11:50:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 11:50:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane</title>
  <dc:creator>Stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Claude (même avec 3 ans de décalage !!) pour les photos et le boulot fait pour tout remettre à &amp;quot;neuf&amp;quot;.&lt;br /&gt;Les photos vont m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Encore bravo et merci&lt;br /&gt;SF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/6768744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/6768744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/6768744</guid>
  <fb20:id>6768744</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13378970</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1683682</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir à toutes et tous&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un petit problème avec mon moteur freevia 600&lt;br /&gt;il y a quelques jours j&amp;#39;ai débrayé le moteur avec le levier qui va bien mais quand j&amp;#39;ai voulu revenir au mode normal (avec moteur) le pignon est resté en position débrayé, quelque soient les différentes manoeuvres que j&amp;#39;ai pu faire sur le levier&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc démonté le moteur et me suis aperçu que tout le système -roulement bague coulissantes et axe- sont pris un peu par la rouille et la poussière, donc quelle que soit la position du levier le système reste à la même position !&lt;br /&gt;j&amp;#39;aurais pu me contenter d&amp;#39;un coup de wd 40 mais je pense que je vais faire ça un peu plus profondément et changer les roulements et bien nettoyer tout ça&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien vu en parcourant le forum qu&amp;#39;il y a une clavette en forme de U qui doit permettre de sortir l&amp;#39;axe du réducteur et le pignon mais franchement je ne vois pas du tout comment m&amp;#39;y prendre pour sortir tout ça, j&amp;#39;ai juste sorti le circlips de sa rainure mais je n&amp;#39;ose plus forcer&lt;br /&gt;si quelqu&amp;#39;un pouvait me guider&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de claude B.</title>
  <dc:creator>claude B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne pense pas non&lt;br /&gt;le propre d&amp;#39;une alim c&amp;#39;est de chauffer, c&amp;#39;est surtout le triac avec le radiateur qui chauffe mais il est fait pour ça !&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas fait de relevé de conso de courant sur cette alim mais ça doit être assez faible, le clavier ne devant pas cosommer plusque quelques mA&lt;br /&gt;je ne me fais pas de soucis de ce côté là&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 07:40:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3884238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3884238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3884238</guid>
  <fb20:id>3884238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10863881</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; son seul inconvénient c&amp;#39;est de pas mal chauffer &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et par conséquent, tirer en permanence sur la carte Somfy qui ne doit pas apprécier et accélère son vieillissement. !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 13:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3881410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3881410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3881410</guid>
  <fb20:id>3881410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah, je me disais bien que des esprits curieux auraient posé cette question&lt;br /&gt;cette carte électronique est une alim 24 V pour un clavier qui n&amp;#39;est pas de la marque Somfy, mais qui pour en avoir utilisé plusieurs autres de cette marque est d&amp;#39;une résistance à toute épreuve&lt;br /&gt;son seul inconvénient c&amp;#39;est de pas mal chauffer (comme toutes les alims d&amp;#39;ailleurs!)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 12:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3881251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3881251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3881251</guid>
  <fb20:id>3881251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et à quoi sert la carte régulateur fixée en haut de la batterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 07:26:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3880541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3880541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3880541</guid>
  <fb20:id>3880541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le portail c&amp;#39;est comme une locomotive.&lt;br /&gt;La roue avant et la roue arrière sont à gorge pour le guidage et le support de masse, la roue du milieu est sans gorge pour supporter que la masse et ne pas contrarier une éventuelle banane du rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le pilier moteur, il faut 4 galets de guidage positionnés sur la partie haute.&lt;br /&gt;2 galets de chaque côté espacés de ~10% de la longueur du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 07:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3876374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3876374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3876374</guid>
  <fb20:id>3876374</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour le coup de l&amp;#39;alignement des 3 roulettes, j&amp;#39;y avais bien pensé, en considérant le fameux postulat (Euclide) que par 2 points ne passent qu&amp;#39;une seule droite ! j&amp;#39;ai donc fait en sorte que la roue du milieu soit montée &amp;quot;libre&amp;quot;, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;elle peut jouer un peu en translation sur la poutrelle du bas&lt;br /&gt;maintenant je retiens l&amp;#39;idée de ne remettre que deux roulettes en les positionnant de manière à répartir la charge&lt;br /&gt;pour les galets de guidage, j&amp;#39;en ai mis un jeux sur le pilier côté moteur et un autre côté pilier opposé&lt;br /&gt;cela semble bien fonctionner comme cela&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 04:08:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3876060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3876060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3876060</guid>
  <fb20:id>3876060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, sur un point de vue mécanique, deux galets de roulement suffisent pour la translation du portail.&lt;br /&gt;pourquoi 2 ? Pour éviter qu&amp;#39;une troisème au centre contrarie par un mouvement de demie-lune la circulation aisée du portail.&lt;br /&gt;par contre, il faut sur le pilier moteur impérativement deux galet de guidage supérieurs de chaque côté du portail afin de le guider en ligne droite.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est galets doivent être au minimum espacé de 40cm.&lt;br /&gt;Ainsi, vous êtes garant d&amp;#39;un portail qui circulera librement et sans contrainte de travers;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 14:03:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3873307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3873307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3873307</guid>
  <fb20:id>3873307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me doute que c&amp;#39;est des roulettes ordinaires.&lt;br /&gt;On ne pose pas que des questions par plaisir, même si elles semblent anodines, il peut y avoir une idée derrière, comme étudier une modification d&amp;#39;après l&amp;#39;implantation actuelle.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi un portail de 4,50 m.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai placé les roulettes plus vers le centre pour équilibrer les charges.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 13:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3873249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3873249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3873249</guid>
  <fb20:id>3873249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;écoutez ce ne sont que des  roulettes &amp;quot;standard&amp;quot; que l&amp;#39;on trouve dans les GSB, profil circulaire&lt;br /&gt;quant à leur positions sur le portail, c&amp;#39;est une à chaque côté, une de plus que j&amp;#39;ai rajouté après car le portail faisant 4.5 m de long, il n&amp;#39;avait pas eu la présence d&amp;#39;esprit de voit que sur une telle distance le portail fléchirait en son miieu&lt;br /&gt;voilà&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Aug 2018 08:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3872907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3872907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3872907</guid>
  <fb20:id>3872907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos des roulettes et leur situation sur le portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Aug 2018 07:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3869659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3869659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3869659</guid>
  <fb20:id>3869659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si ca fonctionne c&amp;#39;est très bien comme cà...!&lt;br /&gt;Le seule solution pérenne sera de monter des galets sur roulements immergeables. SKF en fait, mais pas dans de nombreuses dimensions et surtout hyper chers.&lt;br /&gt;Mais la solution est là, c&amp;#39;est simple roulements étanches eau/poussières ne résistent pas ! Ou alors il faut se donner le mal de les changer tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 07:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3862476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3862476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3862476</guid>
  <fb20:id>3862476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;non pour l&amp;#39;instant tout fonctionne à merveille, donc l&amp;#39;échange avec un nouvel élément serait un pur gaspillage d&amp;#39;argent&lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;ai démonté le boitier où se trouve la carte électronique, je n&amp;#39;ai pas vu la moindre trace de corrosion ou d&amp;#39;humidité dues à l&amp;#39;air salin ambiant&lt;br /&gt;actuellement mon problème vient surtout de mes roulettes de guidage sous le portail qui se &amp;quot;grippent&amp;quot; assez souvent et occasionnent de nombreux arrêts sur obstacle&lt;br /&gt;déjà que ce point n&amp;#39;est pas le fort de la carte, si l&amp;#39;on en rajoute ça ne peut qu&amp;#39;être pire&lt;br /&gt;il faut que je trouve une solution perenne à ce  problème et tout sera parfait !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 02:54:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3862286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3862286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3862286</guid>
  <fb20:id>3862286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, quoi de neuf ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À moins que ce soit les vacances !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jul 2018 14:49:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3861601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3861601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3861601</guid>
  <fb20:id>3861601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Claude,&lt;br /&gt;Notez bien que je n&amp;#39;ai rien contre le petit commerce et le petit artisanat.&lt;br /&gt;Si je ne soutient pas à 100% le fait de recruter des clients sur un forum d&amp;#39;entraide, je ne le condamne pas non plus !&lt;br /&gt;Mais à la décharge de Richy, son diag n&amp;#39;est pas faux !&lt;br /&gt;Sachez que l&amp;#39;air salin détruit autant une carte électronique qu&amp;#39;une mécanique à pignons.&lt;br /&gt;Autant que vous le permettent vos souvenirs, est-ce que ce phénomène de &amp;quot;détection d&amp;#39;obstacle&amp;quot; est apparu petit à petit ou dès la mise en service du moteur?&lt;br /&gt;Ce point de détail serait intéressant, dans un cas ou dans l&amp;#39;autre....c&amp;#39;est le boitier, ou pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jul 2018 08:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3846454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3846454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3846454</guid>
  <fb20:id>3846454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;À 90%, votre boîtier est la cause du problème.&lt;br /&gt;À réparer ou à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jul 2018 08:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3846438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3846438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3846438</guid>
  <fb20:id>3846438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Je dépanne les boîtiers, vous pouvez cliquer sur mon nom pour contact si vous voulez des détails au cas où votre boîtier serait à réviser.&amp;quot;&lt;br /&gt;trouvez moi surtout un moyen d&amp;#39;augmenter la résistance à l&amp;#39;effort de ce foutu mécanisme et je vous en serais gré pour l&amp;#39;étenité !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 07:17:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3843304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3843304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3843304</guid>
  <fb20:id>3843304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sacré Richy...toujours en prospect clientèle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 16:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842732</guid>
  <fb20:id>3842732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Avez-vous fait une RAZ suivie d&amp;#39;une remise en service ?&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, et bien vous devriez !&lt;br /&gt;Parfois une simple RAZ et paramétrage suffit à remettre les choses d&amp;#39;aplomp.&lt;br /&gt;Vous devriez aussi essayer le portail en branchant directement le moteur sur une batterie.&lt;br /&gt;Vous freinez le portail de la main, vous serez fixé sur la résistance au efforts comme au vent.&lt;br /&gt;Je dépanne les boîtiers, vous pouvez cliquer sur mon nom pour contact si vous voulez des détails au cas où votre boîtier serait à réviser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 16:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842664</guid>
  <fb20:id>3842664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le fait de toucher à la mécanique n&amp;#39;influe en rien sur les mémorisations du boitier électronique !&lt;br /&gt;malheureusement, pour le vent, il faudra faire avec;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 16:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842661</guid>
  <fb20:id>3842661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ M le M&lt;br /&gt;oui bien sur j&amp;#39;ai fait toutes les vérifs possibles&lt;br /&gt;je pense que je dois être pile-poil dans ce qui est préconisé pour la bonne marche du moteur&lt;br /&gt;malheureusement dès qu&amp;#39;il y a un peu de vent (le mistral dans mon cas !) et qui tape pileen face du portail, c&amp;#39;est irrémédiable, il se bloque à la moindre rafale un peu trop forte&lt;br /&gt;s&amp;#39;il y avait moyen d&amp;#39;augmenter un peu la résistance (ou diminuer je ne sais plus trop!) de la limite à l&amp;#39;effort, cela irait certainement beaucoup mieux; visiblement ce n&amp;#39;est pas faisable sauf à changer un des composants électronique mais ça sort de mes compétences&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@   Richy C. &lt;br /&gt;non du tout,j&amp;#39;ai même été surpris qu&amp;#39;en remontant tout le bazar tel que je l&amp;#39;avais démonté, il a repris ses marques comme si rien ne c&amp;#39;était passé! comme quoi ce mécanisme possède une intelligence insoupçonnée (et surtout une bonne mémoire)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 15:16:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3842575</guid>
  <fb20:id>3842575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une RAZ suivie d&amp;#39;une remise en service ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 22:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3838706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3838706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3838706</guid>
  <fb20:id>3838706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ce n&amp;#39;est pas normal ?&lt;br /&gt;Je vous repose les questions d&amp;#39;usage:&lt;br /&gt;Avez-vous vérifié l&amp;#39;écart pignon/crémaillère de 1.5mm sur toute la longueur?&lt;br /&gt;Le portail circule t-il librement sur toute sa longueur et sans le moindre point dur?&lt;br /&gt;Enfin, est-ce que le portail vient en butée sur un organe fixe lorsqu&amp;#39;on excerce une poussée latérale comme le fait le vent?&lt;br /&gt;Je veux dire par là, qu&amp;#39;il serait intéressant de faire rouler le portail débrayé et qu&amp;#39;une autre personne exerce une force opposée dans le sens du vent, ainsi, celui qui roule le portail verrait si ca coince....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 15:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3838252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3838252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3838252</guid>
  <fb20:id>3838252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de vos encouragements&lt;br /&gt;certes, j&amp;#39;essayerais de me plus tomber en panne avant d&amp;#39;intervenir sur la bête !&lt;br /&gt;maintenant le problème du stop sur obstacle n&amp;#39;est pas réglé&lt;br /&gt;aujourd&amp;#39;hui il fait un peu de vent (faible au demeurant) et ce foutu portail se met en arrêt à la moindre rafale ; c&amp;#39;est vraiment pénible !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 14:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3837996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3837996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3837996</guid>
  <fb20:id>3837996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez fait du très bon boulot et merci de votre retour utile à la communauté.&lt;br /&gt;Une bonne vérif annuelle devrait suffire dans votre cas un peu particulier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 08:07:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3836599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3836599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683682-demontage-axe-freevia-600/answers/3836599</guid>
  <fb20:id>3836599</fb20:id>
