    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis télécommande Keygo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1683925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis télécommande Keygo</description>
    <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 11:04:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Aug 2018 11:04:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëtan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le problème vienne de vos télécommandes, il faudrait donc vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3868058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3868058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3868058</guid>
  <fb20:id>3868058</fb20:id>
  <fb20:question-id>1683925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis quelques jours j&amp;#39;observe un comportement inhabituels de mes télécommandes Keygo : &lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;utilise une de mes télécommande de manière répétitive elle fonctionne normalement mais la 2e télécommande ne fonctionne plus (il faut que j&amp;#39;appuie une dizaine de fois sur la 2e pour qu&amp;#39;elle fonctionne)&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;utilise ma 2e télécommande de manière répétitive, le problème se répercute sur la 1ère.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles des 2 télécommandes, j&amp;#39;ai essayé de reprogrammer les 2, sans succès.&lt;br /&gt;Avez-vous déja été confronté à ce soucis?&lt;br /&gt;Merci bien pour votre aide&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gaetan</title>
  <dc:creator>Gaetan</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui oui pas de soucis je le fais uniquement pour programmer la 2e telecommande. J&amp;#39;ai réessayé plusieurs fois ce weekend....sans succès. Il ne peut pas y avoir de soucis de canaux entre les 2? (Interférence par exemple)&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Jul 2018 20:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3860247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3860247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3860247</guid>
  <fb20:id>3860247</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10135601</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëtan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est d&amp;#39;accord que l&amp;#39;appui 7s sur le bouton PROG de la motorisation, vous le réalisez qu&amp;#39;une seule fois avant la mémorisation de la première télécommande ? Il ne faut pas le faire pour mémoriser la seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 08:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3856503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3856503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3856503</guid>
  <fb20:id>3856503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai effectué les modifications que vous m&amp;#39;avez conseillé et pas d&amp;#39;amélioration. En faisant cette manipulation cela me paramètre correctement une télécommande mais si je fais la même chose avec la 2e cela me deprogramme les 2...Je désespère&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 18:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3851646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3851646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3851646</guid>
  <fb20:id>3851646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëtan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait essayer d&amp;#39;effectuer une effacement des télécommande de votre motorisation et une reprogrammation en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG du moteur jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;ampoule de la motorisation clignote&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui de 3s sur le même bouton PROG de la motorisation, l&amp;#39;ampoule s&amp;#39;allume et l&amp;#39;écran affiche F0&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez une télécommande et faites un appui sur le bouton sur le bouton qui pilote la motorisation, l&amp;#39;ampoule clignote et l&amp;#39;écran repasse en C1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez les deux dernières étapes pour l&amp;#39;autre télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 09:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3830949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3830949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3830949</guid>
  <fb20:id>3830949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les voyants de mes telecommandes sont rouges comme a l&amp;#39;origine. &lt;br /&gt;Ce que j&amp;#39;entend par répétitif c&amp;#39;est que si j&amp;#39;utilise la même telecommande plusieurs fois de suite pour ouvrir ou fermer je n&amp;#39;ai pas de soucis mais si j&amp;#39;utilise une télécommande pour ouvrir et que ma femme souhaite fermer avec sa telecommande il faut appuyer une dizaine de fois avant que la porte ne se ferme. Auparavant je pouvais ouvrir d&amp;#39;une telecommande et fermer dans la foulée avec une autre je n&amp;#39;avais aucun soucis.&lt;br /&gt;Peut étre ne suis je pas très clair dans mes explications désolé &lt;br /&gt;Merci encore pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 12:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3826880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3826880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3826880</guid>
  <fb20:id>3826880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaétan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant de votre télécommande est-il rouge ou vert ? De plus, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer ce que vous entendez par &amp;quot;de façon répétitive&amp;quot;, saurez-vous me dire une moyenne d&amp;#39;utilisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 12:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3826852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3826852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3826852</guid>
  <fb20:id>3826852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne question. Je viens d&amp;#39;aller vérifier sur le moteur il est inscrit Dexxo Pro 800 uniquement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 19:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804598</guid>
  <fb20:id>3804598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dexxo Pro 800 RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 18:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804560</guid>
  <fb20:id>3804560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui désolé il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur Dexxo Pro 800&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 16:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804418</guid>
  <fb20:id>3804418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez quand même sur quelle motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 15:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3804250</guid>
  <fb20:id>3804250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 08:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3803107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3803107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3803107</guid>
  <fb20:id>3803107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser que sur mes 2 télécommande une est quasi neuve (3 mois) et au départ tout fonctionnait correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 08:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3803093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3803093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3803093</guid>
  <fb20:id>3803093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être un problème de télécommande!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow, sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 07:56:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3803066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3803066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1683925-soucis-telecommande-keygo/answers/3803066</guid>
  <fb20:id>3803066</fb20:id>
