    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de télécommande volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1684452" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de télécommande volet ?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Jul 2018 11:28:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Jul 2018 11:28:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confirmez que vous ne disposez pas d&amp;#39;autre volet  roulant Somfy et donc d&amp;#39;autre point de commande Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3817766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3817766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3817766</guid>
  <fb20:id>3817766</fb20:id>
  <fb20:question-id>1684452</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à un changement de pile sur une télécommande SITUO RTS de volet roulant  et donc suite  à un dysfonctionnement ( plus rien ne bouge) j&amp;#39;ai donc essayé de reprogrammer le volet et la télécommande,en respectant la procédure de coupure et d&amp;#39;alimentation: le volet a bien fait son petit va et vient,mais ensuite lors d&amp;#39;un appui court ou maintenu (selon les procédures) sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; située au dos de la télécommande je n’obtiens pas le nouveau va et vient du volet ,la led  de la télécommande s&amp;#39;allume à la suite  d&amp;#39;un appui maintenu sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; ( 7 ou 8 secondes environ ,mais aucune réaction du volet.&lt;br /&gt;Au bout de 2 minutes environ le volet réagit : va et vient ,indiquant je pense la sortie du programme.....&lt;br /&gt;Que puis je faire de plus? télécommande HS ou récepteur ?&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de rémy K.</title>
  <dc:creator>rémy K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai déjà fait cette manipulation pour cette version avec appui de 0.5 s sur le bouton prog , rien ne se passe ,aucune action de la télécommande, j&amp;#39;ai essayé cette même version avec appui de plus de 5 s en attente d&amp;#39;un mouvement du volet rien ne se passe..&lt;br /&gt;à noter que le volet est déjà en position haute maximum et réagit avec un seul mouvement montée descente invisible à l’œil pendant 2 secondes ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jun 2018 16:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3805766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3805766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3805766</guid>
  <fb20:id>3805766</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10869179</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est possible que la TC soit perdue de la mémoire moteur;&lt;br /&gt;Faites cette manip:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jun 2018 15:58:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3805731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3805731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3805731</guid>
  <fb20:id>3805731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M et merci de votre réponse!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et bien non je ne dispose pas d&amp;#39;une autre TC &lt;br /&gt;effectivement l&amp;#39;arrêt du fonctionnement du volet s&amp;#39;est produit avant le changement de pile de la TC .&lt;br /&gt;NB:la led de cette dernière s’éclairait faiblement d&amp;#39;où le changement de pile....&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jun 2018 15:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3805707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3805707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3805707</guid>
  <fb20:id>3805707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous une autre TC pour faire un essai?&lt;br /&gt;Avez vous changé la pile de la TC suite au dysfonctionnement alors même que la led s&amp;#39;allumait?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jun 2018 18:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3804531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3804531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1684452-probleme-telecommande-volet/answers/3804531</guid>
  <fb20:id>3804531</fb20:id>
