    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2x module CAPTEUR DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE / EFFET JOULE dans la même box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1685397" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2x module CAPTEUR DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE / EFFET JOULE dans la même box Tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 18:17:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2019 18:17:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain</title>
  <dc:creator>Sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christian,&lt;br /&gt;Pour ma part je n&amp;#39;ai installé qu&amp;#39;un seul capteur dans la mesure ou un capteur est capable de gerer deux zones + le delestage et que ca me suffit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc la zone 1 au RDC, la zone 2 a l&amp;#39;Etage et j&amp;#39;ai branché les radiateurs de SDB sur des interfaces IO car ce sont des seches serviettes donc je les alumes en ete aussi. Ca me fait mes 3 zones en quelque sorte. L&amp;#39;ensemble fonctionne tres bien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai associé un capteur de temperature ext (que j&amp;#39;ai installé a l&amp;#39;interieur en guise de thermostat) pour programmer des scenarii Smart sur Tahoma (alumage auto et eco selon la temperature de l&amp;#39;entrée). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin j&amp;#39;ai remplacé mes paneaux rayonnant du salon par des chauffages a accumulateurs SAUTER qui ont aussi un capteur de temperatures. Ils sont branchés aussi sur la zone 1 (RDC) mais j&amp;#39;ai fait la programmation des seuils de temperature de sorte qu&amp;#39;ils soient prioritaires. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi ce sont les radiateurs du salon qui gerent la temperature du salon, le capteur de temperature qui gere l&amp;#39;entree, le capteur de conso qui gere le delestage et la zone 2 (etage) et je commande moi-meme les SDB via les interface IO, le tout bien organisé dans des scenarii smart selon les cas de figure (j&amp;#39;ai meme une alerte en debut de saison pour me rappeler d&amp;#39;allumer le hors gel si jamais la temperature baisse trop).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un brun &amp;quot;prise de tete&amp;quot; pour bien definir les scenarii en fonction des temperatures, mais maintenant ca fonctionne tout seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/5026283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/5026283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/5026283</guid>
  <fb20:id>5026283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12055444</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1685397</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons un chauffage au sol électrique Delta Dore dans le bas de la maison et un ballon ECS, à l&amp;#39;étage des radiateurs électriques avec fil pilote jusqu&amp;#39;au tableau électrique et un second ballon ECS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite faire le montage suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2x CAPTEUR DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE / EFFET JOULE dans le tableau électrique&lt;/li&gt;&lt;li&gt;branché sur une seule Box Tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;capteur ensoleillement extérieur IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;capteur température extérieur IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sur le premier capteur :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Z1 chauffage électrique au sol&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Z2 chauffage SDB porte serviette électrique du bas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Gestion du ballon ECS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;conso globale de la maison&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sur le second capteur :-&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Z1 gestion via fil pilote des radiateurs du hauts&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Z2 chauffage SDB porte serviette électrique du bas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Gestion du ballon ECS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;conso de divers poste&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce possible d&amp;#39;avoir les 2x capteurs sur une même Box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le module Calypso de la Delta Dore il est remplacé par les 2 capteurs.&lt;br /&gt;En bas je change les boutons de réglages par un Minor 12 pour avoir un affichage digital de la température dans chaque pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je n&amp;#39;ai plus besoin du module de gestion dans le salon qui était connecté a la Calypso 210 ou 230 dans le tableau électrique ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est au travers de la Tahoma que j&amp;#39;ai vais pouvoir contrôler le tout ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian R.</title>
  <dc:creator>Christian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installer par mon électricien 2 capteurs de consommation électrique. Malheureusement, seul le 1er capteur fonctionne, le second ne remonte pas de consommation.&lt;br /&gt;Avez-vous pu installer et faire fonctionner vos 2 capteurs?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 15:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/5025696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/5025696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/5025696</guid>
  <fb20:id>5025696</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11878462</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci de votre retour. C&amp;#39;est dommage effectivement. Je vais y regarder de pres.&lt;br /&gt;Bonne soiree&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 17:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/4182928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/4182928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/4182928</guid>
  <fb20:id>4182928</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas S.</title>
  <dc:creator>Nicolas S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hélas le résultat final est pas terrible car Somfy n&amp;#39;a pas voulu me donner du support car c&amp;#39;est un produit pro et les installateurs Somfy comprennent rien et ne connaissent pas ce nouveau module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup le rdc (chauffage au sol électrique) et l&amp;#39;étage (radiateur électrique avec fil pilote) sont passés sur 2x Thermostats Nest 3eime génération avec la gestion des ballons d&amp;#39;eau chaudes, ca marche nickel et facile à installer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai gardé le module a effet joule pour mesurer la consommation électrique via la téléinfo et j&amp;#39;envisage de passer les radiateurs électriques sur la zone 1 pour avoir un pré-chauffage le matin dans les salles de bains.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage pour Somfy qui ne fait pas beaucoup d&amp;#39;efforts pour les clients comme moi qui ont habillé la maison de Somfy du sol au plafond... et qui regrette leur choix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends aussi avec impatience le support de HomeKit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 14:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/4182207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/4182207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/4182207</guid>
  <fb20:id>4182207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10140085</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;Ou en est votre installation?&lt;br /&gt;La reponse aux questions que vous poser m&amp;#39;aurait bien interressee pour ma propre installation.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;avez vous reussi a faire?&lt;br /&gt;Parvenez vous a gerer plusiseurs zone et faire des scenarii sur votre Tahoma pour la gestion du chauffage?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Dec 2018 13:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/4181815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/4181815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/4181815</guid>
  <fb20:id>4181815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun retour ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai installé un mais cela ne fonctionne pas pour le moment....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 07:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/3931955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/3931955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/3931955</guid>
  <fb20:id>3931955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par contre d&amp;#39;après le support Thermostat de Somfy, en 2019 le Thermostat pourra gérer par degrés chaque radiateur ou pièce alors que le fil pilote aujourd&amp;#39;hui dispose de 4 modes uniquement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jul 2018 12:18:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/3806485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/3806485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685397-2x-module-capteur-consommation-electrique-effet-joule-box-tahoma/answers/3806485</guid>
  <fb20:id>3806485</fb20:id>
