    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant oximo RTS 10/17 ne fonctionne pas plus de 2 secondes dans chaque sens. Que faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1685430" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant oximo RTS 10/17 ne fonctionne pas plus de 2 secondes dans chaque sens. Que faire?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 09:21:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Oct 2018 09:21:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, beaucoup croient que le moteur peut fonctionner hors configuration? Non, il se met en défaut.&lt;br /&gt;Content pour vous que tout soit rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4062667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4062667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4062667</guid>
  <fb20:id>4062667</fb20:id>
  <fb20:question-id>1685430</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon électricien a posé en remplacement d&amp;#39;un moteur Oximo RTS 10/17 qui avait déjà 9 ans, un nouveau moteur Oximo RTS 10/17 acheté chez Kalytea.&lt;br /&gt;Celui ci après montage , ne veut pas fonctionner plus de deux secondes dans chaque sens.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est a dire , on appuie sur monter il fonctionne deux secondes puis s&amp;#39;arrête. obligé d’appuyer sur descendre et il fonctionne deux secondes. Puis sur monter , et il fonctionne deux secondes.&lt;br /&gt;Donc impossible de régler les butées.&lt;br /&gt;Le changement de sens fonctionne.&lt;br /&gt;procédure de réinitialisation du monteur faite plusieurs fois. 2 secondes 10 secondes 2 secondes puis bouton reset &lt;br /&gt;il ne valide que 1 fois sur 10 la procédure de réinitialisation du moteur&lt;br /&gt; Références sur l&amp;#39;étiquette:&lt;br /&gt;Oximo 50 RTS 10/17&lt;br /&gt;N° série 5005460c B0P18128114732.&lt;br /&gt;Que doit on faire?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Sincèrement Mark&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de françois C.</title>
  <dc:creator>françois C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai résolu le problème c&amp;#39;était un mauvais montage dans le tube. De plus je ne savais pas que le moteur ne pouvais pas fonctionner normalement hors du tube.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 08:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4062480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4062480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4062480</guid>
  <fb20:id>4062480</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11720026</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les FdC d&amp;#39;un Oximo se règlent en fonction de:&lt;br /&gt;1) type de fixation; sangles ou verrous.&lt;br /&gt;2) avec ou sans butée mécanique.&lt;br /&gt;Quel est votre cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 08:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4062436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4062436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4062436</guid>
  <fb20:id>4062436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mark&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même soucis, je tente de remplacer un moteur oximo, l&amp;#39;ancien avait un problème d&amp;#39;électrofrein et depuis il fonctionne à nouveau. Que ce soit sur table ou sur place je n&amp;#39;arrive pas à les faire fonctionner plus de 2 secondes donc impossible d&amp;#39;effectuer des réglages !!!Avez vous solutionné votre problème.&lt;br /&gt;Cdlt François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Oct 2018 15:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4061545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4061545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/4061545</guid>
  <fb20:id>4061545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mark,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème est lié à montage de la roue et de la bague d&amp;#39;entraînement du moteur dans le tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 10:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/3810416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/3810416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/3810416</guid>
  <fb20:id>3810416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si votre électricien ne parvient pas à faire fonctionner ce moteur, il faudra le retourner à votre vendeur qui est en charge du SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jul 2018 14:29:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/3806635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/3806635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685430-moteur-volet-roulant-oximo-rts-10-17-fonctionne-2-secondes-chaque-sens-faire/answers/3806635</guid>
  <fb20:id>3806635</fb20:id>
