    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: camera oc100 avec nouveau smarthone?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1685819" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: camera oc100 avec nouveau smarthone?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 13:02:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jul 2018 13:02:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un changement de smartphone, il est inutile de faire un RESET de votre caméra et il est uniquement nécessaire d&amp;#39;ajouter la caméra en entrant son DID et sa clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le message que vous obtenez, il s&amp;#39;agit juste d&amp;#39;un message d&amp;#39;information vous indiquant qu&amp;#39;en vous connectant à ce réseau WiFi votre smartphone n&amp;#39;aura plus accès à internet, mais il ne gène en rien dans la procédure de programmation de la caméra qui est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez le câble Ethernet de votre Caméra s&amp;#39;il était raccordé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistrée de votre application Visidom (si vous l&amp;#39;aviez déjà mémorisée)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET sur le câble d&amp;#39;alimentation de la caméra&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur l&amp;#39;image de la caméra qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;application et personnalisez la clé de sécurité (elle doit obligatoirement différente de 123456 ou 12345678).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite cliquez sur paramètre (la roue dentée au dessus de l&amp;#39;image), puis sur Réglages (la clé à molette sur l&amp;#39;image).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton &amp;quot;Avancé&amp;quot; et entrez la clé administrateur 123456&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le réseau WiFi et entré la clé à l&amp;#39;endroit indiqué, est-ce que ça fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne se déroule pas comme indiquée.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1685819-camera-oc100-nouveau-smarthone/answers/3826942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1685819-camera-oc100-nouveau-smarthone/answers/3826942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1685819-camera-oc100-nouveau-smarthone/answers/3826942</guid>
  <fb20:id>3826942</fb20:id>
  <fb20:question-id>1685819</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ayant changé de smartphone qui ne fonctionnait plus , j&amp;#39;ai voulu remettre mon OC100 sur nouveau smartphone.Après toutes les démarches déjà faites ,sur vos instructions, après HD-042176 apparu, ça mouline ça mouline et puis :&amp;quot;intern.peut ne pas être disp.&amp;quot; .Ai recommencé tout , cela revient toujours à cela .Je suis desepéré .Que faire . Merci de m&amp;#39;aider.antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
