    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage Wifi - SOMFY thermostat Connecté Radio 2401499</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1686869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage Wifi - SOMFY thermostat Connecté Radio 2401499</description>
    <pubDate>Mon, 21 Oct 2019 13:00:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2019 13:00:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hamilton,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous réalisé les différents tests indiqués dans ce post ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/4983766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/4983766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/4983766</guid>
  <fb20:id>4983766</fb20:id>
  <fb20:question-id>1686869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le même problème que de nombreuses personnes lors de l&amp;#39;installation de mon Thermostat Connecté Radio 2401499, à savoir l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;appairer la passerelle wifi avec mon réseau domestique et/ou mon thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi scrupuleusement les étapes d&amp;#39;installation, regardé les vidéos Youtube et consulté ce forum mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toute l&amp;#39;installation se déroule bien jusqu&amp;#39;à la tentative d&amp;#39;appairage de la passerelle Wifi Gateway (étape finale donc): l&amp;#39;échange de mot de passe semble bien se faire (led verte).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;à la fin du processus lors de la connexion de ma gateway avec mon réseau wifi que cela semble se compliquer:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Après cette étape l&amp;#39;application pose la question de savoir si la led est rouge ou bleue et dans mon cas la led est vert constant donc rien à voir avec la procédure. Je clique sur bleu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Après le réveil du thermostat afin de l&amp;#39;appairer à la gateway: la led du thermostat ne passe pas au vert fixe, il finit par se remettre en veille (à ne plus rien afficher en somme). La led du wateway reste vert fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-A la fin du processus elle le reste et l&amp;#39;application finit par me dire que cela a échoué et de recommencer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon réseau est bien en 2,4Ghz (il ne prend pas en charge le 5Ghz), j&amp;#39;ai tenté avec trois téléphones différents dont un sous Android, le gateway est bien branché dans la même pièce que ma box et à moins de 10m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il recommencer toute la procédure d&amp;#39;installation et réinitialiser à la fois la gateway et le thermostat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de hamilton V.</title>
  <dc:creator>hamilton V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous contacter car j&amp;#39;ai le même problème sur mon installation.&lt;br /&gt;5133035A&lt;br /&gt;Mon code PIN 1849 0565 9691&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hamilton Vitali.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 22:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/4976412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/4976412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/4976412</guid>
  <fb20:id>4976412</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11193132</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour le retard dans notre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification, notre thermostat est  bien compatible avec votre chaudière, cependant il faudra vous rapprocher de Frisquet car il est nécessaire d&#39;avoir un câble de compatibilité pour thermostat à contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le document ci-dessous, vous pouvez voir en page 22 la référence du câble nécessaire (F3AA41241).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a80/093/0a900dd2338836ed830c7b5982/public_uploader/Notice_montage_Frisquet_Hydromotrix_-_Hydroconfort_-_Prestige_condensation_25-32-45kW.pdf?af8e81&quot;&gt;Notice montage Frisquet Hydromotrix - Hydroconfort - Prestige condensation 25-32-45kW.pdf&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous restons à disposition si vous avez des questions complémentaires,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jul 2018 13:21:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3861352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3861352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3861352</guid>
  <fb20:id>3861352</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jérémy C.</title>
  <dc:creator>Jérémy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, cela fonctionne désormais!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question, tout semble bien fonctionner, mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le thermostat comme la commande depuis l&amp;#39;application n&amp;#39;agissent pas de manière effective sur ma chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je lui donne l&amp;#39;ordre de monter en température cela ne semble pas agir sur la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une FRISQUET HYDROMOTRIX 32Kw radio commandée par un satellite radio (thermostat d&amp;#39;ambiance).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la manipulation à faire sur la chaudière pour que le récepteur que j&amp;#39;ai connecté prenne le dessus sur lel système radio d&amp;#39;origine frisquet de la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le problème vient de là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un mode manuel sur la chaudière et un mode auto. En auto, elle est commandée par le thermostat d&amp;#39;ambiance (satellite).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a peut être des choses à déconnecter à ce niveau?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;jérémy C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 07:17:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3834496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3834496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3834496</guid>
  <fb20:id>3834496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10886422</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/331977163044bfa9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est ok de notre coté après vérification. Votre thermostat est bien connecté et appairé à son récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste à disposition si vous avez des questions complémentaires.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 18:33:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3830062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3830062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3830062</guid>
  <fb20:id>3830062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai tout branché hier soir comme indiqué et appairé le thermostat au gateway. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai revérifié, à priori le récepteur de la chaudière semble également appairé au thermostat. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De votre côté avez-vous pu voir quelque chose évoluer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 05:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3826094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3826094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3826094</guid>
  <fb20:id>3826094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appairage thermostat / gateway et l&amp;#39;appairage thermostat / récepteur ne sont pas corrélés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure suivante:&lt;br /&gt;1) Pourriez-vous rebrancher la gateway et attendre environ 2 à 3 minutes: la LED de la gateway devrait passer de clignotant vert / rouge à clignotant bleu.&lt;br /&gt;2) Réveillez votre thermostat: la LED de la gateway devrait passer de clignotant bleu à vert fixe. Cela signifie que le thermostat est de nouveau connecté à nos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez m&amp;#39;informer dès que cela est fait afin que je fasse la vérification de mon coté.&lt;br /&gt;Il vous faudra ensuite laisser le thermostat connecté durant la nuit pour pouvoir être mis à jour à distance, qui s&amp;#39;effectue à ce moment la.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous nous occuperons dans un second temps de l&amp;#39;appairage thermostat / récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jul 2018 16:09:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3823051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3823051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3823051</guid>
  <fb20:id>3823051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les dates du 29/06 et du 05/07 c&amp;#39;est exactement ça!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La passerelle est depuis débranchée puisque je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué l&amp;#39;appairage du récepteur (ce qu&amp;#39;on connecte à la chaudière) dans un premier temps, puis je l&amp;#39;ai réinitialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre serveur vous dit que cela n&amp;#39;a jamais été effectif? La procédure semblait réalisée à mon niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela vient peut-être de là? C&amp;#39;est à dire que si je n&amp;#39;ai pas appairé le récepteur et le thermostat, l&amp;#39;appairage de la passerelle avec le thermostat échoue nécessairement? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que je recommence toute la procédure?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourriez-vous m&amp;#39;indiquer comment réinitialiser l&amp;#39;ensemble du dispositif afin d&amp;#39;être certain que je m&amp;#39;y prenne correctement et me décrire pas à pas la procédure svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;jérémy C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jul 2018 12:04:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3822347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3822347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3822347</guid>
  <fb20:id>3822347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification, votre thermostat s&amp;#39;est connecté à nos serveurs pour la première fois le 29 Juin et pour dernière fois le 5 Juillet.&lt;br /&gt;1) Avez-vous depuis débranché la passerelle?&lt;br /&gt;2) Le récepteur n&amp;#39;est pas encore appairé avec le thermostat, avez-vous effectué l&amp;#39;opération d&amp;#39;appairage entre le thermostat et son récepteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jul 2018 11:26:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3822228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3822228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3822228</guid>
  <fb20:id>3822228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PIN est le 1733-0620-1174.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est noté pour la LED verte, donc rien d&amp;#39;anormal a priori à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérémy C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jul 2018 07:25:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3821529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3821529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3821529</guid>
  <fb20:id>3821529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous fournir le code PIN du thermostat afin que nous assistions sur l&amp;#39;installation?&lt;br /&gt;Par contre au niveau de l&amp;#39;installation, c&amp;#39;est bien la LED de la gateway qui doit passer vert fixe et non celle du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste à disposition pour plus de détails si besoin.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jul 2018 06:55:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3821486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3821486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1686869-probleme-appairage-wifi-somfy-thermostat-connecte-radio-2401499/answers/3821486</guid>
  <fb20:id>3821486</fb20:id>
