    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage interrupteur dexxo rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1687714" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage interrupteur dexxo rts ?</description>
    <pubDate>Wed, 04 Jul 2018 09:49:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Jul 2018 09:49:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans appareil de mesure :&lt;br /&gt;-- Débranchez les deux fils de votre inter mural.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Faites des essais avec vos 3 télécommandes.&lt;br /&gt;Si cela fonctionne, étape suivante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Faites toucher brièvement les deux fils de l&amp;#39;inter, le Dexxo doit bouger dans un sens.&lt;br /&gt;-- Faites toucher à nouveau, le Dexxo doit s&amp;#39;arrêter.&lt;br /&gt;-- Faites toucher à nouveau, Le Dexxo doit bouger dans l&amp;#39;autre sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est comme ça, c&amp;#39;est OK sauf comme dit M le M l&amp;#39;inter n&amp;#39;est pas conforme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3812642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3812642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3812642</guid>
  <fb20:id>3812642</fb20:id>
  <fb20:question-id>1687714</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma porte de garage est équipé d&amp;#39;un moteur dexxo compact RTS que j&amp;#39;actionne avec 2 télécommandes Keytis 2ns RTS (avec le bouton 2 ) ainsi qu&amp;#39;une télécommande murale (avec le bouton 1). Lorsque je branche un interrupteur mural sur le bornier (borne 1 et 3) je ne peux plus avoir qu&amp;#39;une seule télécommande Keytis.&lt;br /&gt;Sauriez-vous me dire comment avoir les 3 télécommandes fonctionnelles avec l&amp;#39;interrupteur mural?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un inter lumière classique, même si c&amp;#39;est un bouton ON, le contact reste établi puisqu&amp;#39;il contacte ph/nt. Ce ne peut pas être du contact sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jul 2018 09:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3812492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3812492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3812492</guid>
  <fb20:id>3812492</fb20:id>
  <title>Réponse de benoit C.</title>
  <dc:creator>benoit C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de l&amp;#39;info concernant l&amp;#39;interrupteur.&lt;br /&gt;Cependant, l&amp;#39;interrupteur semble se comporter comme avec un télérupteur, on appuis dessus et il revient dans sa position initial. Je vais brancher un multimètre dessus voir si il lance une simple impulsion ou si il sort du courant en continus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 21:45:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811938</guid>
  <fb20:id>3811938</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9308707</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, 1 et 3 sont juste, mais pas l&amp;#39;inter...!!!&lt;br /&gt;Il faut obligatoirement un inter à contact sec, or l&amp;#39;inter lumière est à contact permanent.&lt;br /&gt;Donc, soit un poussoir, ou un boitier à clef, ou un clavier à code.&lt;br /&gt;Le bouton poussoir étant le plus pratique.&lt;br /&gt;Faites attention, retirez cet inter de suite avant de fumer la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 21:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811935</guid>
  <fb20:id>3811935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le schéma de câblage que j&amp;#39;ai suivi. Pour ce qui est de l&amp;#39;interrupteur mural, c&amp;#39;est un interrupteur classique de lumière (c&amp;#39;est l&amp;#39;électricien qui l&amp;#39;a branché).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 21:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811926</guid>
  <enclosure length="396697" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/89c0307811b3b139/schema_porte_garage_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3811926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel type d&amp;#39;inter mural avez-vous branché?&lt;br /&gt;pouvez-vous poser ici le schéma du moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jul 2018 21:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1687714-cablage-interrupteur-dexxo-rts/answers/3811913</guid>
  <fb20:id>3811913</fb20:id>
