    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Droit d&#39;accès incorrect clavier LCD PROTEXIOM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1690112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Droit d&#39;accès incorrect clavier LCD PROTEXIOM</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 16:32:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jul 2018 16:32:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode d&amp;#39;utilisation 1, ce qui est doit être votre cas car vous utilisez ce Clavier avec un système d&amp;#39;alarme Protexiom 65, le code Maître par défaut est 1234 et non 2222.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : La seule chose que vous pourrez &amp;quot;administrer&amp;quot; avec Clavier c&amp;#39;est le changement de code. Vous ne pourrez rien programmer d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3827508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3827508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3827508</guid>
  <fb20:id>3827508</fb20:id>
  <fb20:question-id>1690112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Référence à mes précédentes difficultés à faire connaitre le clavier LCD à la centrale PROTEXIOM 65 (voir message de ce jour et précédent), j&amp;#39;ai pu reprogrammer le code d&amp;#39;accès confidentiel à partir du clavier et vérifier que les alarmes fonctionnaient pour toutes les zones.&lt;br /&gt;Cependant, je ne peux pas entrer dans les menus du clavier car j&amp;#39;ai le message &amp;#39;droit d&amp;#39;accès incorrect&amp;#39; lorsque je tape le code 2222 ou celui de la centrale. &lt;br /&gt;De plus, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;indication d&amp;#39;alarme sur le LCD lorsque je vérifie que le système fonctionne bien. &lt;br /&gt;Pouvez-vous me dépanner ? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel J.</title>
  <dc:creator>michel J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas la notion de code personnel. Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer dans quel document on peut trouver cette information car la doc standard du clavier indique : faire MENU + 2222 ce qui permet ensuite en faisant 20 + OK de rentrer un nouveau code installation. Seulement j&amp;#39;ai toujours droits d&amp;#39;accès incorrect après la première étape (MENU+ 2222). je ne peux donc rien administrer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jul 2018 13:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3818154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3818154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3818154</guid>
  <fb20:id>3818154</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7052736</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir fait 2222, avez-vous entrez un code perso?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jul 2018 12:37:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3817976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3817976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3817976</guid>
  <fb20:id>3817976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et désolé de n&amp;#39;avoir pas respecté la procédure normale.&lt;br /&gt;Mais la document du clavier indique que l&amp;#39;on peut le paramétrer via les fonctions locales au clavier après avoir composé le code 2222. Or c&amp;#39;est à ce niveau là que le message &amp;#39;droit d&amp;#39;accès incorrect&amp;#39; apparaît. Est-ce à dire que raccordé au TX 65, ces fonctions ne sont pas disponibles (par exemple : programmation horaire, ...)  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jul 2018 12:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3817955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3817955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3817955</guid>
  <fb20:id>3817955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Evitez d&amp;#39;ouvrir plusieurs posts pour la même question, cela permettra à la communauté de suivre sereinement la discussion.&lt;br /&gt;Les codes utilisateur et installateur sont inchangés, le clavier doit juste être appairé au TX, c&amp;#39;est ce dernier qui garde en mémoire vos codes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jul 2018 12:08:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3817897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3817897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690112-droit-acces-incorrect-clavier-lcd-protexiom/answers/3817897</guid>
  <fb20:id>3817897</fb20:id>
