    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur et/ou adaptateur pour tube ZF64</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1690424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur et/ou adaptateur pour tube ZF64</description>
    <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 16:44:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Jul 2018 16:44:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sam,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous nos moteurs peuvent être compatibles avec un tube ZF64, c&#39;est les accessoires que l&#39;on rajoute qui permettent cette compatibilité, cependant ces accessoires doivent aussi rendre compatible le moteur avec les fixations de votre coffres. C&#39;est pourquoi nous commercialisons des kits de motorisation comprenant tous les équipements nécessaires à la motorisation d&#39;un volet roulant mécanique en fonction du coffre et de la taille du volet : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-volet-roulant/motorisations-radio.html&quot;&gt;Motoriser un volet roulant avec un moteur à commande radio RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/volet-roulant/motorisations-de-volet-roulant/motorisation-filaires.html&quot;&gt;Motoriser un volet roulant avec un moteur à commande filaire&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez acheter tous les accessoires indépendamment, il faudra vous rapprocher d&#39;un installateur/revendeur professionnel, Somfy ne commercialise pas ce genre d&#39;équipement en direct aux particuliers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690424-moteur-adaptateur-tube-zf64/answers/3827534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690424-moteur-adaptateur-tube-zf64/answers/3827534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690424-moteur-adaptateur-tube-zf64/answers/3827534</guid>
  <fb20:id>3827534</fb20:id>
  <fb20:question-id>1690424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite motoriser mon volet mécanique actuel. L&amp;#39;axe de ce volet est un tube de forme ZF64 (longueur 240cm x 60 diametre)&lt;br /&gt;Je ne sais pas quel moteur Somfy acheter car la compatibilité avec du ZF64 n&amp;#39;est pas indiquée.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;en recommander un (idéalement puissance 30Nm) qui soit compatible.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y en a pas faut il acheter des adapteurs et le cas échéant où les acheter?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
