    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant solaire et commande RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1690784" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant solaire et commande RTS</description>
    <pubDate>Sun, 10 Feb 2019 13:27:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Feb 2019 13:27:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Damien L.</title>
  <dc:creator>Damien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je tenais à revenir pour donner le fin mot de l’histoire.&lt;br /&gt;L’installateur est revenu et s’est appercu que le moteur a été reponté à l’envers quand ils étaient venu le remplacer.&lt;br /&gt;Aujourd’hui tout remarche. Nickel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/4338092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/4338092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/4338092</guid>
  <fb20:id>4338092</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10343446</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1690784</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On m&amp;#39;a changé le moteur de mon volet roulant solaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce jour, ça remarche mais ma commande smoove RTS ne fonctionne pas correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton du bas fait monter le volet et le bouton du haut le fait descendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la notice, impossible de retrouver le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y avait-il un sens pour le moteur lors du changement? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;entreprise m&amp;#39;a laissé en plan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra réaliser la procédure de remise à zéro complète de votre moteur en suivant la procédure au lien ci-dessous et en remplaçant la double coupure d&#39;alimentation électrique sur la batterie en la débranchant 2s, la remettre 8s, la redébranchez 2s, puis la remettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 15:21:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3855591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3855591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3855591</guid>
  <fb20:id>3855591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé au 3/4 ouvert et au 3/4 fermé avec la manipulation de Sylvain. Rien y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me pose des questions sur le montage du moteur solaire avec le tube….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 07:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3845258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3845258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3845258</guid>
  <fb20:id>3845258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayez la procédure de changement de sens de rotation donnée par Sylvain avec le volet en partant avec le volet au 3/4 ouverts ? Si oui, pouvez-vous tester avec le volet au 3/4 fermé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 14:17:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3837975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3837975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3837975</guid>
  <fb20:id>3837975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où, je joins une photo du moteur. Si cela peut aider. J&amp;#39;essaie d&amp;#39;apporter le plus d&amp;#39;information possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 16:48:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3833086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3833086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3833086</guid>
  <enclosure length="2108523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a95c173ea8c07017/wp_20180521_22_12_16_pro_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3833086</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une seule impulsion suffit. Il descend et s&amp;#39;ouvre correctement. Il respecte les butées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 17:53:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3832112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3832112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3832112</guid>
  <fb20:id>3832112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;ouvrir ou le fermer, devez-vous maintenir le bouton de la télécommande ou bien une seul impulsion sur le point de commande suffit-il à le faire ouvrir ou fermer sur toute sa course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur s&amp;#39;arrête-t-il bien seul en fin de course haute et basse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 12:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3831441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3831441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3831441</guid>
  <fb20:id>3831441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur semble fonctionner correctement Il s&amp;#39;ouvre, se ferme. Mais la manipulation des touches pour inverses le sens ne fonctionnent pas. Pas de réaction.&lt;br /&gt;Je vous remercie en tout cas de vous inquiéter pour moteur :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 18:31:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3830057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3830057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3830057</guid>
  <fb20:id>3830057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hormis, le problème de sens de rotation, votre motorisation fonctionne-t-elle convenablement (fin de course, appui momentané, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 16:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3827551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3827551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3827551</guid>
  <fb20:id>3827551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. J&amp;#39;ai testé mais lorsque j&amp;#39;appuie sur monter et descendre en même temps, le volet ne bouge pas donc impossible d&amp;#39;effectuer le reste de la manip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jul 2018 12:06:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819554</guid>
  <fb20:id>3819554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayer ceci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&amp;amp;v=UeMk6bsvbTk&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&amp;amp;v=UeMk...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jul 2018 11:43:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819512</guid>
  <fb20:id>3819512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une photo du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jul 2018 11:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819506</guid>
  <enclosure length="2108523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1afc40d9abf6e90d/wp_20180521_22_12_16_pro_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3819506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra le type du moteur et la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jul 2018 10:37:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690784-volet-roulant-solaire-commande-rts/answers/3819386</guid>
  <fb20:id>3819386</fb20:id>
