    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 4100 avec solarset</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1690790" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 4100 avec solarset</description>
    <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 11:02:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Jul 2018 11:02:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un voyant est-il allumé sur le boîtier électronique de la motorisation lorsque le kit Solaire est branché ? Si non, faites un appui de 2s sur le bouton START du boîtier, un voyant s&amp;#39;allume-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est d&amp;#39;accord, vous débranchez bien le 220V avant de raccorder le kit solaire à la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3831193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3831193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3831193</guid>
  <fb20:id>3831193</fb20:id>
  <fb20:question-id>1690790</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;installation de moteur SGA 4100 tout fonctionne correctement en 220v mais avec le kit solaire j&amp;#39;ai bien 24v qui arrive a la fin du câble mais une fois branche sur BAT rien ne ceux passe alors que avant il était monter sur EXEVIA 500 et tout fonctionnais parfaitement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent A.</title>
  <dc:creator>Vincent A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour c&amp;#39;est le Start&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 15:53:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3829698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3829698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3829698</guid>
  <fb20:id>3829698</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10915620</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle du boîtier électronique de votre motorisation (voir image ci-dessous) : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/04e/351/8e0da23c2b8dc0d63a3ff5eac2/public_uploader/Boitier_SGA.png?68d071&quot; data-id=&quot;5b47748e7a8bebcfb6c41376&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 15:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3829652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3829652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3829652</guid>
  <fb20:id>3829652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Branchez un moteur que vous aurez débrayé avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jul 2018 22:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3821350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3821350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3821350</guid>
  <fb20:id>3821350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas de lampe flash :/ un autre moyen ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jul 2018 16:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3821016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3821016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3821016</guid>
  <fb20:id>3821016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez la lampe flash par exemple, prenez ses deux fils et faites-les toucher en sortie du régulateur de charge.&lt;br /&gt;Mesurez la tension sur ces deux fils quand la lampe est allumée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jul 2018 10:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820638</guid>
  <fb20:id>3820638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne comprend pas trop comment faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jul 2018 10:18:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820591</guid>
  <fb20:id>3820591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Brancher par exemple une perceuse sans fil, ou une lampe 12 ou 24v et mesurer la tension sur les bornes de la batterie !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jul 2018 10:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820568</guid>
  <fb20:id>3820568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, comment ca brancher une charge et mesurer la tension ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jul 2018 09:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820560</guid>
  <fb20:id>3820560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous branché une charge et mesuré la tension ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jul 2018 18:59:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3820105</guid>
  <fb20:id>3820105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;en et une à 13 et une a 13,4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jul 2018 13:25:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819725</guid>
  <fb20:id>3819725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débrancher les batteries puis les tester elles sont sans doute HS!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jul 2018 11:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819469</guid>
  <fb20:id>3819469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse, tout les voyants sont allumée mais une fois la fiche brancher au moteur il y  a une baisse d&amp;#39;intensité voir même plus d&amp;#39;éclairage mais les 24v arrive bien jusque au bout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jul 2018 10:38:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819387</guid>
  <fb20:id>3819387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra contrôler l&amp;#39;état des batteries avec une charge!&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique les voyants du solarset ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jul 2018 10:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1690790-sga-4100-solarset/answers/3819365</guid>
  <fb20:id>3819365</fb20:id>
