    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Smart - Température inférieure/supérieure au capteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1692349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Smart - Température inférieure/supérieure au capteur</description>
    <pubDate>Wed, 10 Jul 2019 12:53:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Jul 2019 12:53:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jo J.</title>
  <dc:creator>Jo J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;je vous confirme la bon fonctionnement de la programmation Smart, suite à l&amp;#39;intervention des équipes Somfy.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4730580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4730580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4730580</guid>
  <fb20:id>4730580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7704131</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1692349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai mis en place une programmation Smart dont les conditions sont les suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si la température intérieure est plus élevée que la température extérieure&lt;/li&gt;ET&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si un mouvement est détecté dans le séjour&lt;/li&gt;ET&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si il est entre 17h20 et 19h00 par exemple&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ALORS&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ouvrir tel volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le volet s&amp;#39;ouvre correctement durant l&amp;#39;horaire en question et en tenant compte des mouvements à l&amp;#39;intérieur de la maison, Mais la température n&amp;#39;est pas prise en compte.&lt;br /&gt;Le volet s&amp;#39;ouvre alors qu&amp;#39;il fait 25 degrés à l&amp;#39;intérieur et 35 degrés à l&amp;#39;extérieur. Et dans ce cas là le volet devrait rester fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que le capteur de température intérieur fonctionne correctement. De même pour le capteur de température extérieur et le détecteur de mouvement.&lt;br /&gt;Je précise également concernant la Smart programmée que le case est cochée pour préciser que les &amp;quot;résultats doivent être joués à l&amp;#39;activation de la Smart programmation et dès que toutes les conditions sont remplies&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends donc le correctif qui sera mis en place ce mardi, pour pouvoir constater la résolution du problème.&lt;br /&gt;Je précise d&amp;#39;ailleurs que j&amp;#39;e viens de constater une incohérence au niveau de l&amp;#39;affichage entre l&amp;#39;application Tahoma et Tahoma sur PC.&lt;br /&gt;En effet, je constate que le voyant dédié à la température (au niveau de la programmation Smart) est Vert sur l&amp;#39;application Tahoma, alors qu&amp;#39;il est gris dans Tahoma sur PC en ligne, alors qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la même programmation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine que le correctif interviendra également sur cette incohérence.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jul 2019 18:34:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4723193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4723193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4723193</guid>
  <fb20:id>4723193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons identifié la source du défaut sur les fonction SMART de comparaison entre deux capteurs. Le correctif sera déployé lors de la mise à jour de la semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2019 13:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4716490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4716490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4716490</guid>
  <fb20:id>4716490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez désormais voir une nouvelle programmation Smart intitulée &amp;quot;test&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cette programmation est activée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également intégrée la notification par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le voyant lié à la température demeure gris (vous pourrez d&amp;#39;ailleurs le constater)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je n&amp;#39;ai reçu aucune notification étant donné que le voyant n&amp;#39;est pas passé au vert&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 10:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712751</guid>
  <fb20:id>4712751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons réalisé les tests avec mêmes équipements que vous, dans les mêmes configuration que vous et ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À ce jour qu&amp;#39;une seul fonction SMART comparant les deux températures relevées par les capteurs est active, cette dernière ne réalise pas d&amp;#39;action en cas de validation et vous envoie uniquement une notification, pourriez-vous faire le test en validant une action et/ou en rajoutant un autre type de notification (email ou SMS) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 09:34:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712593</guid>
  <fb20:id>4712593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie pour votre réponse.&lt;br /&gt;Comme convenu, j&amp;#39;attends donc votre retour à ce sujet.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 07:32:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712092</guid>
  <fb20:id>4712092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;ouvrir un ticket auprès de notre service de développement qualité, je reviendrais vers vous lorsqu&amp;#39;une réponse me sera apportée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2019 07:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4712038</guid>
  <fb20:id>4712038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie pour votre retour.&lt;br /&gt;Je vous confirme que le problème se pose toujours malgré la resynchronisation de ma TaHoma avec vos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le scénario se ne joue pas, étant donné que toutes les conditions ne passent pas au vert. Dans mon cas de figure, je demande à la programmation Smart de se lancer dès que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, et malheureusement le voyant ne passe pas au vert. Le voyant reste gris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 14:24:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4710586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4710586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4710586</guid>
  <fb20:id>4710586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de relancer une resynchronisation de votre TaHoma avec nos serveurs, est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confirmez aussi que lorsque toutes les conditions passent au vert, le scénario programmé ne se joue pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 12:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4710168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4710168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4710168</guid>
  <fb20:id>4710168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je remercie les équipes Somfy de bien vouloir me confirmer la réception du message concernant le problème rencontré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2019 19:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4693838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4693838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4693838</guid>
  <fb20:id>4693838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;suite à ce problème qui avait été signalé il y a un 1 an et qui avait été résolu, je vous confirme une nouvelle fois une régression.&lt;br /&gt;Les fonctions Smart ne fonctionnent plus dès lors que l&amp;#39;on souhaite utiliser la fonctionnalité du type &amp;quot;Température extérieure =&amp;gt; Température intérieur&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, rien ne se produit lorsque l&amp;#39;on utilise la fonctionnalité qui s&amp;#39;appuie sur le différentiel entre le capteur de température extérieur et le programmateur intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé puis recréer la fonction Smart, j&amp;#39;ai également cocher la case &amp;quot;résultats doivent être joués à l&amp;#39;activation de la Smart programmation et dès que toutes les conditions sont remplies&amp;quot;, et rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, en termes d&amp;#39;équipements il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un capteur de température extérieur Référence 2401220 et d&amp;#39;un programmateur radio fil pilote + 1 récepteur (référence 2401244).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2019 09:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4682327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4682327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/4682327</guid>
  <fb20:id>4682327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;comme convenu j&amp;#39;ai supprimé puis recréé la Smart et je vous confirme que ça fonctionne correctement désormais.&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Oct 2018 09:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3995411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3995411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3995411</guid>
  <fb20:id>3995411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jo,&lt;br /&gt;Je viens de  voir avec le service developpement qui me confirme que le problème a bien été corriger. pouvez vous supprimer la smart créé et en refaire une?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Sep 2018 08:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3932059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3932059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3932059</guid>
  <fb20:id>3932059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je confirme que rien n&amp;#39;a changé au niveau du fonctionnement des deux capteurs.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer que le service développement a bien pris note du problème constaté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 10:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3930092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3930092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3930092</guid>
  <fb20:id>3930092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 15:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889896</guid>
  <fb20:id>3889896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais revoir avec notre service développement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 15:23:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889893</guid>
  <fb20:id>3889893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire un essai en modifiant une smart existance pour y integrer les éléments liés a la température extérieure Supérieure à la temperature interieure et je vous confirme que ça ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 15:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889886</guid>
  <fb20:id>3889886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il se trouve qu&amp;#39;il m&amp;#39;est impossible de créer une autre programmation Smart. Le quoto de Smart semble etre atteint alors que j&amp;#39;en possede 43. La limite est 50 et pourtant je ne peux plus en créer une autre. C&amp;#39;est un souci que j&amp;#39;ai egalement évoqué sur le forum et je nai pas eu de retour de lequipe somfy à ce jour.&lt;br /&gt;Si je supprime la smart, je ne pourrai toujours pas en créer une autre.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 15:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889848</guid>
  <fb20:id>3889848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai revérifier et auparavant il existait un bug car les 2 capteurs ne parle pas de la meme façon au Tahoma (l&amp;#39;un en degré C° et l&amp;#39;autre en F°).&lt;br /&gt;visiblement ce bug a été corriger.&lt;br /&gt;pouvez vous supprimer votre smart et la recréer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 14:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889741</guid>
  <fb20:id>3889741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui en effet. Pardon. J&amp;#39;ai oublié de vous indiqué un element. En plus du capteur température exterieur évoqué, j&amp;#39;utilise le programmateur radio fil pilote + 1 récepteur (référence 2401244).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 13:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889673</guid>
  <fb20:id>3889673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jo,&lt;br /&gt;vous ne pouvez pas comparer un capteur de soleil avec un capteur de température.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 13:50:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889648</guid>
  <fb20:id>3889648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un capteur de soleil extérieur Sunis Wirefree IO Référence 2401219 et d&amp;#39;un capteur de température extérieur Référence 2401220.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 13:46:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889635</guid>
  <fb20:id>3889635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jo,&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquez que capteur de température intérieur et extérieur vous utiliser?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Aug 2018 13:39:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3889612</guid>
  <fb20:id>3889612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;autres contributeurs et/ou Yellow&amp;#39;s qui devraient vous apporter de meilleures réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 16:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3827484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3827484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3827484</guid>
  <fb20:id>3827484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme évoqué précédemment, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une programmation Smart. Il ne s&amp;#39;agit pas de savoir si le scénario est vrai ou faux. Je précise qu&amp;#39;il a d&amp;#39;ailleurs du sens, car je souhaite que les volets s&amp;#39;ouvrent dès lors que je suis à la maison et que la température intérieure est supérieure à la température extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La programmation SMART permet de réaliser ce type de cas de figure. Cas de figure que j&amp;#39;utilise pour d&amp;#39;autres besoins et ils fonctionnement correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait donc que le problème provienne de la fonctionnalité arrivée il y a peu de temps, en l’occurrence &amp;quot;température inférieure/supérieure au capteur&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que l&amp;#39;équipe Somfy pourra nous éclairer rapidement à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 11:42:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3826760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3826760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692349-programmation-smart-temperature-inferieure-superieure-capteur/answers/3826760</guid>
  <fb20:id>3826760</fb20:id>
