    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande qui ne réagit pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1692711" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande qui ne réagit pas</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jun 2019 11:02:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2019 11:02:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mention &amp;quot;FL&amp;quot; indique &amp;quot;Full&amp;quot; c&amp;#39;est à dire que la mémoire du Dexxo Pro IO est pleine, il faudra effectuer une déprogrammation complète des télécommandes via un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG de la motorisation. Vous pourrez ainsi remémoriser vos télécommandes dans la limite du nombre maximale indiqué sur la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/4641467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/4641467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/4641467</guid>
  <fb20:id>4641467</fb20:id>
  <fb20:question-id>1692711</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition de deux télécommandes supplémentaires pour une porte de garage pilotée par un dexxo pro io. &lt;br /&gt;Le message quand j&amp;#39;essaie d&amp;#39;enregistrer la telecommande indique «FL»&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien fait toutes les étapes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prog 3s sur moteur puis boutons droite et gauche + gros bouton sur nouvelle telecommande.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai essayé aussi en étant sous le moteur de faire les deux boutons + 2s sur le gros bouton de la telecommande source pour avoir la lumière qui s&amp;#39;allume en fixe et ensuite les deux boutons et le gros sur la telecommande cible. La lampe clignote 5s mais apres la telecommande ne déclenche rien du tout&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai aussi essaye la recopie de la telecommande en appuyant sur le bouton prog de la nouvelle telecommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que j&amp;#39;ai atteint le maximum de telecommandes ? Il y a en effet 6 stationnements qui sont desservis par cette porte de garage &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la procédure est bonne mais que le moteur ne veut pas enregistrer de nouvelles télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Éric B.</title>
  <dc:creator>Éric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai le même souci avec les mêmes produits Dexxo pro 800 io avec télécommande keygo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jun 2019 11:14:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/4638166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/4638166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/4638166</guid>
  <fb20:id>4638166</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13195714</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Benoit</title>
  <dc:creator>Benoit</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Sylvain pour la procédure mais je n&amp;#39;ai pas eu plus de chance. J&amp;#39;ai un message FL qui s&amp;#39;affiche à la place du Ad attendu. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris le risque de déprogrammer une telecommande que j&amp;#39;avais et qui était fonctionnelle en utilisant la même procédure. Et ensuite j&amp;#39;ai fait la procédure d&amp;#39;ajout de nouvelle télécommande. Et la ça marche pour la nouvelle. Par contre la vieille telecommande ne peut plus être ajoutée. Malheureusement cela ne résoudra pas mon problème qui était de pouvoir avec plus de telecommandes en service pour le portail. Il y a un bien un maximum de 6 canaux max comme je le supposais pour les keygo...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 16:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3835894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3835894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3835894</guid>
  <fb20:id>3835894</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10929791</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez ceci:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvre le capot de votre motorisation, la lampe est éteinte et l&amp;#39;écran affiche C1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG de la motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La lampe du moteur s&amp;#39;allume et l&amp;#39;écran LCD affiche F0&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez-vous télécommande et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au-dessus de la pile, la télécommande clignote en vert. Faites immédiatement, avant l&amp;#39;arrêt du clignotement un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton que vous souhaitez mémoriser avec la motorisation. Le clignotement de la télécommande s&amp;#39;arrête.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La lampe de la motorisation se met à clignoter pendant 5s et l&amp;#39;écran LCD raffiche &amp;quot;Ad&amp;quot; avant de revenir sur C1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jul 2018 10:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3824508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3824508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3824508</guid>
  <fb20:id>3824508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Keygo io 1w pourtour gris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jul 2018 09:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3824193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3824193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3824193</guid>
  <fb20:id>3824193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous indique le type des télécommandes ?&lt;br /&gt;La couleur du pourtour des  télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jul 2018 21:56:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3823574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3823574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692711-telecommande-reagit/answers/3823574</guid>
  <fb20:id>3823574</fb20:id>
