    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clavier filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1692835" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clavier filaire</description>
    <pubDate>Tue, 10 Jul 2018 09:30:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jul 2018 09:30:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autant pour moi j&amp;#39;ai confondu de clavier.&lt;br /&gt;pour la garantie, elle s&amp;#39;applique par le biais du vendeur qui est en charge de votre garantie.&lt;br /&gt;Donc si c&amp;#39;est Casto qui vend, c&amp;#39;est Casto qui garanti !&lt;br /&gt;Somfy garanti en direct ses produits vendus sur sa boutique en ligne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692835-probleme-clavier-filaire/answers/3824230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692835-probleme-clavier-filaire/answers/3824230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692835-probleme-clavier-filaire/answers/3824230</guid>
  <fb20:id>3824230</fb20:id>
  <fb20:question-id>1692835</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons un souci avec notre clavier filaire. &lt;br /&gt;Nous avons un portail coulissant avec un moteur exilo500, un portillon avec gache electrique et un clavier qui peut commander les deux.&lt;br /&gt;Cela fonctionnait suite à l&amp;#39;installation initiale. Mais depuis quelques semaines, cela ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je saisis l&amp;#39;un des deux codes, cela ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé sur le moteur et je n&amp;#39;ai pas de message d&amp;#39;erreur. En litige avec l&amp;#39;installation pour d&amp;#39;autres raisons, je me suis dit que j&amp;#39;allais en profiter pour réinitialiser le code maître et changer mes codes (au cas ou).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc suivi la procédure, et j&amp;#39;entends bien le bip de réinitialisation au niveau du clavier. Par contre, quand je tente de saisir le code maitre par défaut (12345), aucun bip, rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de débrancher électriquement le clavier pour le réinitialiser (déformation professionnelle), mais cela n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée de ce que je peux tester d&amp;#39;autres? Car je sèche complétement. Sinon, si c&amp;#39;est le circuit du clavier, comment puis-je prendre contact avec Somfy directement pour changer le clavier (je ferais le montage moi-même car rien de compliqué)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise, l&amp;#39;installation a été installé par un &amp;quot;pro&amp;quot; qui nous a massacré notre muret lors de la pose du portillon, et vu la suite donnée et le mépris, il ne mettra plus les pieds chez nous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le lien, mais c&amp;#39;est un clavier filaire et non RTS..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la garantie, si je l&amp;#39;avais acheté chez casto, j&amp;#39;aurai eu à faire directement avec Somfy. Si demain, le pro ferme boutique, je l&amp;#39;ai dans l&amp;#39;os c&amp;#39;est ca?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jul 2018 07:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692835-probleme-clavier-filaire/answers/3823926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692835-probleme-clavier-filaire/answers/3823926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692835-probleme-clavier-filaire/answers/3823926</guid>
  <fb20:id>3823926</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10930684</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, mais c&amp;#39;est ce &amp;quot;pro&amp;quot; qui est en charge de votre SAV.&lt;br /&gt;Pour intégrer le clavier, avez vous bien suivi cette manip:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/CU_o1B-lHGo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/CU_o1B-lHGo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jul 2018 07:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1692835-probleme-clavier-filaire/answers/3823890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1692835-probleme-clavier-filaire/answers/3823890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1692835-probleme-clavier-filaire/answers/3823890</guid>
  <fb20:id>3823890</fb20:id>
