    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème synchronisation entre l&#39;application et les télécommandes Smoove io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1693606" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème synchronisation entre l&#39;application et les télécommandes Smoove io</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jul 2018 08:21:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jul 2018 08:21:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Edwige,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème sera le même avec une nouvelle box Connexoon, il s&amp;#39;agit de la seule solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3856433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3856433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3856433</guid>
  <fb20:id>3856433</fb20:id>
  <fb20:question-id>1693606</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le système Smoove Origin io pour 13 fenetres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;ai installer la 1ere fois l&amp;#39;application sur mon smartphone, cela a fait bugger les télécommandes des volets roulants et certains volets se fermaient en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé les volets de l&amp;#39;application afin de tout reparamétré mais depuis impossible de faire l&amp;#39;installation manuel des volets dans l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé toutes les manipulations des notices, réinstaller l&amp;#39;application, fais reset du boitier wifi central...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur est venu reprogrammer les volets pour que chaque télécommande fonctionne avec un volets mais il n&amp;#39;a pas su m&amp;#39;aider pour l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui tous les volets fonctionnent très bien mais je ne peux pas les programmer à distance depuis l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve pas de solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée pour me dépanner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de edwige C.</title>
  <dc:creator>edwige C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est très difficile de remettre électriquement à zéro les volets roulants car ils sont très difficilement accessibles (en extérieur en façade d&amp;#39;immeuble) et que sur le tableau électrique, qu&amp;#39;il nous est impossible de séparer électriquement chaque volet indépendamment.&lt;br /&gt;Ne serait-il pas plu simple de changer le boitier?&lt;br /&gt;La première fois que j&amp;#39;ai installer le boitier Conexoon, tout a bien fonctionner et je n&amp;#39;ai pas eu besoin de remettre à zéro les volets électroniquement. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 14:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3855362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3855362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3855362</guid>
  <fb20:id>3855362</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10935104</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Edwige,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution va être de remettre à zéro individuellement chacun de vos volets roulants en prenant soin de bien les isoler électriquement en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 13:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3855195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3855195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3855195</guid>
  <fb20:id>3855195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non cela ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 19:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3840821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3840821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3840821</guid>
  <fb20:id>3840821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Edwige,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Connectez-vous à votre application Connexoon et allez dans le menu Configuration&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ba9/9b6/3ecec6a36d7bf1c1349926a7c8/public_uploader/01bis.JPG?a31fa5&quot; data-id=&quot;5b4f3f257a8beb6b749f0191&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez sur &quot;Ajouter&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/428/12c/973a242fd559f459168b08482a/public_uploader/07bis.JPG?2e85d2&quot; data-id=&quot;5b4f3f4913047d6c70b23243&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez Équipement en prenant bien soin de cocher la case correspondante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b95/ff4/7c1cf853d66449a41722262c62/public_uploader/08bis.JPG?a783b7&quot; data-id=&quot;5b4f3f867a8beb4cb59f06e6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez découverte &quot;Sans télécommande&quot; en prenant toujours bien soin de cocher la case correspondante&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c5c/3ec/de8a6f14815b632be5bc0de5ca/public_uploader/09bis.jpg?6b932f&quot; data-id=&quot;5b4f3fbc14bf8a5c985a74fa&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Est-ce que votre Conexoon redécouvre vos volets roulants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 13:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3840078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3840078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3840078</guid>
  <fb20:id>3840078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non nous n&amp;#39;avons pas de télécommande centrale. &lt;br /&gt;Ce qui est bizarre,  c&amp;#39;est que l&amp;#39;application à fonctionné au début. J&amp;#39;avais pu installer des volets dessus manuellement mais maintenant plus rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 15:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3838157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3838157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3838157</guid>
  <fb20:id>3838157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Edwige,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposez-vous d&amp;#39;une télécommande générale ? Si oui, quel est son modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Nous conseillons de ne pas dépasser 10 motorisations sur une box domotique Connexoon car cela peut nuire à la fluidité de l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 14:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3838081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3838081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3838081</guid>
  <fb20:id>3838081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de&amp;#39;la box connexoon. &lt;br /&gt;Je désespère à pouvoir réinstaller tous mes volets sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 05:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3834379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3834379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3834379</guid>
  <fb20:id>3834379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le box Somfy n&amp;#39;est pas une TaHoma ?&lt;br /&gt; Quelle est votre box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 08:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3832559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3832559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3832559</guid>
  <fb20:id>3832559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non le problème n&amp;#39;est pas avec TaHoma mais avec la Box Somfy.&lt;br /&gt;Impossible de faire apparaître les volets sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 08:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3832555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3832555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3832555</guid>
  <fb20:id>3832555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous ce problème avec TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 05:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3826075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3826075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693606-probleme-synchronisation-application-telecommandes-smoove-io/answers/3826075</guid>
  <fb20:id>3826075</fb20:id>
