    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V400 RTS branché sur INVISION 3S RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1693849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V400 RTS branché sur INVISION 3S RTS ?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 14:06:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Jul 2018 14:06:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Simplement membres de la communauté de ce forum.&lt;br /&gt;Bonne installation, et n&amp;#39;hésitez pas à revenir si vous avez besoin!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832936</guid>
  <fb20:id>3832936</fb20:id>
  <fb20:question-id>1693849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Tous les branchements sont corrects mais lorsque je désire ouvrir le portail depuis le moniteur, rien ne se passe; par contre lorsque j&amp;#39;ouvre le portail à l&amp;#39;aide de la télécommande, le portail s&amp;#39;ouvre et reste ouvert en position C14.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ? Merci. Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel R.</title>
  <dc:creator>Michel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie à nouveau pour votre intervention, jamais je n&amp;#39;aurai pensé que cela pouvait venir du câble enterré.&lt;br /&gt;Mais il faut que je trouve des borniers  plus gros pour le moniteur car ceux en place ne permettent pas de passer le fil de 1,5mm2.&lt;br /&gt;Sylvain faites vous partie de l&amp;#39;entreprise SOMFY ou êtes vous un particulier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 12:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832864</guid>
  <fb20:id>3832864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8667868</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous arrivons finalement à une conclusion positive!&lt;br /&gt;votre fil existent sera à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;100m avec du fil 1.5 mm² devrait être suffisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 06:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832452</guid>
  <fb20:id>3832452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un oubli ! la distance du moniteur à la platine de rue est d&amp;#39;environ 100 mètres.&lt;br /&gt;Remerciements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 06:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832432</guid>
  <fb20:id>3832432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Je viens de brancher le fil volant, également les 2 fils de la platine de rue aux bornes 30 et 31 et tout fonctionne, le portail s&amp;#39;ouvre parfaitement au simple appui sur la touche 4 du moniteur.&lt;br /&gt;Je suis très surpris.&lt;br /&gt;Pour moi la seule différence est que le fil volant est en 1,5mm2 sur toute sa longueur, par contre le fil enterré est en 1mm2 au départ. est ce la raison?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 06:04:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3832429</guid>
  <fb20:id>3832429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Merci, je fais ça et vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 09:31:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830953</guid>
  <fb20:id>3830953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut brancher comme sur la notice Mais avec des fils volants pour lever le doute des fils défectueux!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est simple non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 09:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830924</guid>
  <fb20:id>3830924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Concrètement je branche les 2 bornes sur le moniteur et l&amp;#39;autre extrémité je branche les 2 fils sur les borne 30 et 31 de l&amp;#39;invisio, puis j&amp;#39;appuie sur la touche 4 du moniteur et je vois ce qui se passe.&lt;br /&gt;Est ce correct ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 09:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830912</guid>
  <fb20:id>3830912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OUPS, &amp;quot;votre V400 sera &amp;quot;testé&amp;quot; chez somfy si il y a retour de celui ci en SAV.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 05:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830406</guid>
  <fb20:id>3830406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tout de même faire le test du fil volant, car les Wellow&amp;#39;s vous le demanderont, votre V400  sera resté chez somfy si il y a retour de celui ci en SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 04:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830400</guid>
  <fb20:id>3830400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Apparemment la liaison &amp;quot;moniteur&amp;quot; &amp;quot;platine de rue&amp;quot; est bonne car depuis le moniteur j&amp;#39;ai accès à la platine par la caméra et le haut-parleur, tout fonctionne normalement; une précision, lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton 4 du moniteur, on entend un bruit sec et rapide mais rien ne se passe au niveau du portail.&lt;br /&gt;Est ce la liaison entre la platine et l&amp;#39;invisio ou l&amp;#39;invisio lui même qu&amp;#39;il faudrait paramétrer.&lt;br /&gt; Merci pour vos réponses, avec insistance on arrivera bien à trouver.&lt;br /&gt;Je reviens sur un détail précédent, lorsque j&amp;#39;ouvre le portail avec un télécommande quand les 2 fils sont branchés sur les bornes 30 et 31, le portail s&amp;#39;ouvre, reste ouvert et se bloque en position C14, est ce que cela peut aider à trouver la solution ,&lt;br /&gt; Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 01:28:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830362</guid>
  <fb20:id>3830362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra utiliser un fil volant de la plaine rue via le moniteur et NO/COM commande moteur 30&amp;amp;31, pour lever le doute des fils défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 18:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3830053</guid>
  <fb20:id>3830053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sylvain, sur la platine de rue je suis branché sur les bornes NO et COM, sur le moniteur j&amp;#39;utilise la touche portail n°4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 16:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3829818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3829818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3829818</guid>
  <fb20:id>3829818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Indiquez le branchement sur la platine rue et le bouton utilisé sur le moniteur intérieur.&lt;br /&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 05:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3827970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3827970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3827970</guid>
  <fb20:id>3827970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Sylvain le branchement est fait sur les bornes 30 et 31, mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Par contre en utilisant 2 fils volant branchés sur 30 et 31 puis mis en contact entre eux, cela fonctionne.&lt;br /&gt;Il y a autre chose qui perturbe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 05:14:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3827959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3827959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3827959</guid>
  <fb20:id>3827959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le branchement filaire par contact sec se fera sur les bornes 30&amp;amp;31 es le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jul 2018 09:11:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3826451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3826451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1693849-visiophone-v400-rts-branche-invision-3s-rts/answers/3826451</guid>
  <fb20:id>3826451</fb20:id>
