    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma tahoma ne detecte pas mon moteur dexxo pro IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1694777" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma tahoma ne detecte pas mon moteur dexxo pro IO</description>
    <pubDate>Wed, 16 Dec 2020 07:47:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2020 07:47:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adelio,&lt;br /&gt;Super ! merci de ce retour. :)&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6196201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6196201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6196201</guid>
  <fb20:id>6196201</fb20:id>
  <fb20:question-id>1694777</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installe chez moi dernierement une alarme somfy one + ainsi que de nombreux intellitag  une sirene interieure et exterieure .&lt;br /&gt;maintenant j&amp;#39;essaie de retrouver et coupler ce matériel sur ma tahoma .Et dans l&amp;#39;ordre j&amp;#39;essaie d&amp;#39;associer le moteur dexxo pro io de ma porte de garage . j&amp;#39;ai demonte le capot j&amp;#39;ai appuyer 3 ses sur prog mais ma tahoma ne detecte rien ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adelio D.</title>
  <dc:creator>Adelio D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas F. pour cette procédure qui a parfaitement fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2020 21:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6195736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6195736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6195736</guid>
  <fb20:id>6195736</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16521767</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjoru Adelio,&lt;br /&gt;Concernant la premier procédure appuie de 3 sec sur le bouton prog.&lt;br /&gt;faite ensuite une recherche de produit sans télécommande dans tahoma.&lt;br /&gt;Si il n&amp;#39;apparait toujours  pas vous pouvez remettre a zéro la partie radio de votre moteur en appuyant 10 sec sur le bouton prog. &lt;br /&gt;Il faudra réenregistrer les télécommandes dans la motorisation. &lt;br /&gt;Les réglages eux seront conservé.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2020 11:30:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6171905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6171905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6171905</guid>
  <fb20:id>6171905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me retrouve dans le même cas de figure que Denis B.&lt;br /&gt;La procédure décrite plus haut ne fonctionne pas dans mon cas car la Tahoma ne detecte toujours pas mes clés( que se soit sur le bouton Prog ou 2&amp;amp;4)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, j’ai réussi à installer 14 autres équipements sans souci (BSO et volets)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle autre solution me proposez-vous svp?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2020 12:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6138767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6138767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/6138767</guid>
  <fb20:id>6138767</fb20:id>
  <title>Réponse de denis B.</title>
  <dc:creator>denis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas , &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai suivi pas apas la procedure et maintenant ma Tahoma a fait apparaitre ma porte de garage .&lt;br /&gt;je vais donc poursuivre plus loin et essayer d&amp;#39;ajouter mes volets ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 09:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3845383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3845383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3845383</guid>
  <fb20:id>3845383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10942113</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui de 7s sur le bouton PROG de votre motorisation, jusqu&#39;à ce que la lumière de la motorisation clignote&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui de 3s sur le bouton PROG au de la motorisation, l&#39;écran affiche F0 et l&#39;ampoule s&#39;allume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur une première télécommande, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton 2&amp;amp;4 de la Keygo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/400/b46/c40d87eb844d214c00283fc79a/public_uploader/num_ro_bouton_keygo.jpg?7326e1&quot; data-id=&quot;5b4f35ba7a8bebc7e59ef80d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La télécommande se met à clignoté rapidement, faites immédiatement un appui bref sur le bouton 1 de cette même télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- L&#39;éclairage de la motorisation clignote, puis s&#39;éteint et l&#39;afficheur repasse en C1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites de nouveau un appui de 3s sur le bouton PROG au de la motorisation, l&#39;écran affiche F0 et l&#39;ampoule s&#39;allume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sur la seconde télécommande, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton 2&amp;amp;4 de la Keygo &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/400/b46/c40d87eb844d214c00283fc79a/public_uploader/num_ro_bouton_keygo.jpg?7326e1&quot; data-id=&quot;5b4f35ba7a8bebc7e59ef80d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La télécommande se met à clignoté rapidement, faites immédiatement un appui bref sur le bouton 1 de cette même télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- L&#39;éclairage de la motorisation clignote, puis s&#39;éteint et l&#39;afficheur repasse en C1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Testez de nouveau la mémorisation avec votre TaHoma, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 12:44:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3839977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3839977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3839977</guid>
  <fb20:id>3839977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas , &lt;br /&gt;mes 2 telecommandes sont des KEYGO- IO-1W (Facade noire et coque exterieure grise ) ref 5067355A.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 13:50:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3837866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3837866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3837866</guid>
  <fb20:id>3837866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle de toutes vos télécommandes et leur nombre qui pilotent votre motorisation Dexxo Pro IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 09:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3836875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3836875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1694777-tahoma-detecte-moteur-dexxo-pro-io/answers/3836875</guid>
  <fb20:id>3836875</fb20:id>
