    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de compatibilité des cellules entre deux moteurs différents?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1695045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de compatibilité des cellules entre deux moteurs différents?</description>
    <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 07:45:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Jul 2018 07:45:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le câble est bon et le branchement aussi, alors ca marchera longtemps.&lt;br /&gt;Sauf s&amp;#39;il n&amp;#39;a pas étanché les cellules au silicone pour empêcher les bestioles de pénétrer.&lt;br /&gt;Mais il est toujours temps de le faire.&lt;br /&gt;Vous achetez du silicone noir en cartouche,&lt;br /&gt;vous déposez les capots, vous bouchez les trous de vis et de passage de fils, vous faites un cordon en périphérie de la cellule et vous appliquez le capot.&lt;br /&gt;Là, c&amp;#39;est des lustres que cà marchera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3836550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3836550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3836550</guid>
  <fb20:id>3836550</fb20:id>
  <fb20:question-id>1695045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a 5 ans j ai fait installer mon portail avec un moteur somfy sl430. Suite à une tempête le cabanon de mon voisin a  cassé mon portail et le moteur. L installateur me change le moteur par un somfy ls460.&lt;br /&gt;Il n a pas changé les cellules photoélectrique car normalement  ça fonctionne. Or cela a tenu 6 jours. Il est revenu à réinitialisé le moteur. Ça remarche 2 jours. Le moteur clignote 3 fois disant cellules en défaut.&lt;br /&gt;Pensez vous que les cellules de ses 2 moteurs soient compatibles ou faut il les changer et mettre celles qui étaient avec le nouveau moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de virginie C.</title>
  <dc:creator>virginie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le technicien est venu changer les cellules.  Un câble était abîmé et il avait inversé les fils des cellules.  &lt;br /&gt;A voir si cela fonctionne correctement sur le long terme.&lt;br /&gt;Encore merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 18:13:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3836062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3836062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3836062</guid>
  <fb20:id>3836062</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10943891</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puisque c&amp;#39;est les cellules qui sont en place qui posent problème, il suffit parfois simplement de les ouvrir et d&amp;#39;en nettoyer l&amp;#39;intérieur où les bestioles ont nichées.&lt;br /&gt;Ensuite, bouchez les entrées au mastic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 21:06:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3832268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3832268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3832268</guid>
  <fb20:id>3832268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-nous informés si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 21:50:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3830299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3830299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3830299</guid>
  <fb20:id>3830299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais voir avec le technicien qui doit revenir car c est sous garantie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 19:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3830140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3830140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3830140</guid>
  <fb20:id>3830140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Peut importe la réf moteur.&lt;br /&gt;Faites poser les cellules livrées avec le moteur et tout rentrera dans l&amp;#39;ordre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 18:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3830039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3830039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3830039</guid>
  <fb20:id>3830039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot; La 460 &amp;quot; Inconnu chez somfy !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 14:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3829413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3829413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3829413</guid>
  <fb20:id>3829413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement j ai inversé  c est Ls430 et La 460&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 14:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3829383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3829383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3829383</guid>
  <fb20:id>3829383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous vérifier le type des motorisations &amp;quot;sl430&amp;quot;&amp;amp;&amp;quot;ls460&amp;quot;!?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 14:06:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3829357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3829357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695045-probleme-compatibilite-cellules-deux-moteurs-differents/answers/3829357</guid>
  <fb20:id>3829357</fb20:id>
