    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilite entre un moteur de portail AXOVIA 220 B 3S IO ET UN VISIOPHONE EXTEL WEPV 252 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1695294" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilite entre un moteur de portail AXOVIA 220 B 3S IO ET UN VISIOPHONE EXTEL WEPV 252 ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 07:48:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Jul 2018 07:48:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal et M le M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien que non compatible IO, le visiophone Extel devrait commander votre Axovia via une commande filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation Axovia 220B IO est équipée de l&#39;armoire de commande CBX 3S IO, le raccordement se fera entre les bornes 3&amp;amp;4 de la platine de rue et les bornes 30&amp;amp;31 de l&#39;armoire de commande : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a47/94d/87c3603246648ffa0319f6502e/public_uploader/Extel_CBX_IO.png?6326ac&quot; data-id=&quot;5b4858757a8beba1b1c41707&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si en respectant ce schéma ça ne fonctionne pas, il faudra débrancher les câbles qui raccordent la motorisation au niveau de la platine de rue et faire un contact bref (&amp;lt;0.5s) entre eux, est-ce que la motorisation s&#39;ouvre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695294-compatibilite-moteur-portail-axovia-220-b-3s-io-visiophone-extel-wepv-252/answers/3830701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695294-compatibilite-moteur-portail-axovia-220-b-3s-io-visiophone-extel-wepv-252/answers/3830701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695294-compatibilite-moteur-portail-axovia-220-b-3s-io-visiophone-extel-wepv-252/answers/3830701</guid>
  <fb20:id>3830701</fb20:id>
  <fb20:question-id>1695294</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fais installer par un professionnel une motorisation de portail  AXOVIA 220 B 3S IO avec comme condition , en autres , que le portail puisse être commandé à partir du visiophone EXTEL WEPV 252 installe dans la masion &lt;br /&gt;la camera extérieure possède bien les bornes 3 et 4 à raccorder au moteur &lt;br /&gt;cela ne fonctionne pas&lt;br /&gt;A ce jour l&amp;#39;installateur me rétorque que SOMFY lui indique que mon visiophone EXTEL n&amp;#39;est pas compatible avec le moteur AXOVIA , alors qu&amp;#39;il à eu connaissance des le depart de la notice EXTEL &lt;br /&gt;pour info , j&amp;#39;ai eu et monte moi même , avant celui ci , un moteur SGS 601 et cela fonctionnait très bien &lt;br /&gt;merci de vos remarques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le SGS601 était en RTS.&lt;br /&gt;Le Axovia est en IO.&lt;br /&gt;Extel est incompatible IO.&lt;br /&gt;Personne, sauf un inculte, pouvait vous dire que Extel était compatible IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 18:12:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695294-compatibilite-moteur-portail-axovia-220-b-3s-io-visiophone-extel-wepv-252/answers/3830014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695294-compatibilite-moteur-portail-axovia-220-b-3s-io-visiophone-extel-wepv-252/answers/3830014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695294-compatibilite-moteur-portail-axovia-220-b-3s-io-visiophone-extel-wepv-252/answers/3830014</guid>
  <fb20:id>3830014</fb20:id>
