    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le module Rts 1841022 tourne en boucle ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1695502" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le module Rts 1841022 tourne en boucle ?</description>
    <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 14:48:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Sep 2018 14:48:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de loris B.</title>
  <dc:creator>loris B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;je comprend le fonctionnement du boitier universel, qui lorsqu&amp;#39;il reçoit le signal, son relais envoie un contact sec de 3 s, lequel est couplé à mon bouton à clé du portail.&lt;br /&gt;pour le fonctionnement sur le pc ou via smartphone via tahomalink.com le fonctionnement est comme suit. appui sur l&amp;#39;icone portail, appui sur la l&amp;#39;icone signal qui devient rouge, appui sur OK.&lt;br /&gt;Une phrase apparaît stop qui ne fait que stopper la procédure. A ce stade aucun autre signal n&amp;#39;est reçu par le boitier. Le portail s&amp;#39;ouvre jusqu&amp;#39;à sa fin de course.&lt;br /&gt;Pour refermer même procédure.&lt;br /&gt;Par le site thomalink.com (pc ou smartphone ça fonctionne comme ci-dessus).&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est sur l’application Smartphone.&lt;br /&gt;Il est présenté une icone de télécommande qui est sensée faire ce que vous dites appui 1 = ouverture, appui 2 = stop, appui 3 = fermeture. en fait un bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t&amp;#39;il ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;appui sur l&amp;#39;icone télécommande, le relais réagit, l&amp;#39;icone du smartphone montre qu&amp;#39;il tourne, au bout de quelques secondes il s&amp;#39;arrête, puis au bout de 20 s se remet en marche tout seul activant le relais. et ainsi de suite.&lt;br /&gt;seule solution arrêter la box.&lt;br /&gt;Comme demandé j&amp;#39;ai réinstallé le module depuis le smartphone via le site &lt;a href=&quot;http://www.tahonalink.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.tahonalink.com&lt;/a&gt;, ce qui est pareil que la pc.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai choisi l&amp;#39;installation, portail et le boitier universel, en suivant, autre type de motorisation ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Toutefois, depuis ces manipulations, je devrais désinstaller, faire un reset et reinstaller.&lt;br /&gt;Mais bon!!&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3924563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3924563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3924563</guid>
  <enclosure length="17066" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e880188dc9fe9d00/appui_1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="29107" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/261b97b8289f5d6f/appui_2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="28849" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6430e49692862f64/appui_3_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="40862" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/487a013f78ab27f6/appui_4_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="38044" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3e83dd2f26e4d808/ajout_portail_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3924563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9034672</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/26a65bdd53e7cd0a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1695502</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;depuis le mise à jour de Tahoma, lorsque j&amp;#39;active le portail depuis l&amp;#39;application Tahoma je n&amp;#39;arrive plus à stopper mon portail en effet l&amp;#39;icone RTS tourne en boucle.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme par cycles d&amp;#39;une minute environ.&lt;br /&gt;Le mécanisme portail est ancien et pas somfy. c&amp;#39;est le boitier récepteur 1841022 rts de chez somfy qui pilote mon portail.&lt;br /&gt;le problème est le même via l&amp;#39;application smarphone androïd et sur PC.&lt;br /&gt;Le portail fonctionne bien avec les télécommandes Keytis Somfy.&lt;br /&gt;Le problème n&amp;#39;existait pas avant.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire ou est le bug&lt;br /&gt;merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Loris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Configuré comme cela, le fonctionnement est normal.&lt;br /&gt;Le RX Somfy est un contact sec fonctionnant uniquement sur la touche stop.&lt;br /&gt;stop = ouv, stop = stop, stop = ferm.&lt;br /&gt;Configurez-vous et utilisez-vous le portail via Tahoma et télécommande RTS, ou via Smartphone Androïd?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Sep 2018 07:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3923895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3923895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3923895</guid>
  <fb20:id>3923895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;retour de programmation boitier universel portail&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reprogrammé par le bisais de autre portail comme vous me l&amp;#39;avé suggéré cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reprogrammé par le biais de portail jusqu&amp;#39;à boitier universel. Il fonctionne par le biais de l&amp;#39;interface Tahomalink (internet mobile ou pc).&lt;br /&gt;Par contre il faut appuyer sur portail, sur ok, le module reçoit l&amp;#39;information et le relais colle 3s.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre. il faut faire stop pour stopper l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Idem pour fermer.&lt;br /&gt;je précise que c&amp;#39;est le mécanisme de mon portail qui gère les fins de course.&lt;br /&gt;&amp;#39;est devenu très lourd comme fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant les mises à jour l&amp;#39;application fonctionnait parfaitement. simple&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que par le biais de l&amp;#39;application androïde, ça fonctionne en boucle, ça ne se stoppe pas, il faut débrancher la box&lt;br /&gt;je suis deçu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Sep 2018 20:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3923693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3923693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3923693</guid>
  <fb20:id>3923693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;je profite de votre savoir si c&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;un bouton de la télécommande SOMFY KEYTIS NS2 RTS peut t&amp;#39;il piloter un module rts d&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas encore installé ce module.&lt;br /&gt;ce serai pratique d&amp;#39;activer l&amp;#39;eclairage depuis sa voiture.&lt;br /&gt;je poste le résultat pour la commande portail des que possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 21:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915677</guid>
  <fb20:id>3915677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ainsi vous aurez l&amp;#39;icone portail.&lt;br /&gt;Par sécu, supprimez tous les caches, popups, bloqueurs de pub de votre navigateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 21:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915670</guid>
  <fb20:id>3915670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas testé cette voie, je vous tiendrais au courant.&lt;br /&gt;Précédemment cela fonctionnariat parfaitement. mais depuis la mise à jour j&amp;#39;ai eu ce problème.&lt;br /&gt;je vous remercie pour votre réponse et cette solution que je ne connaissais pas.&lt;br /&gt;loris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 21:29:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915647</guid>
  <fb20:id>3915647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi ne pas supprimer ce RX Somfu définitivement de la box ?&lt;br /&gt;Puis vous appairez votre portail comme suit:&lt;br /&gt;Configurer, RTS, portail battant, autre motorisation, suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 20:50:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915603</guid>
  <fb20:id>3915603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu’un à une solution à ce problème sinon à qui puis je m&amp;#39;adresser&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait ce que l&amp;#39;on m&amp;#39;a dit.&lt;br /&gt;reset reprogrammé le module.&lt;br /&gt;parfois les mises à jour sont néfastes.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Aug 2018 18:51:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3915490</guid>
  <fb20:id>3915490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je reviens vers vous pour ce récepteur portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la Procédure de désinstallation.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réinstallé le module RTS.&lt;br /&gt;le problème reste le Même.&lt;br /&gt;mais qu&amp;#39;entendez vous par faire une remise à zéro du module?, que je n&amp;#39;ai peut être pas fait.&lt;br /&gt;Somfy à changé sa programmation dans Tahoma.&lt;br /&gt;sur l&amp;#39;application précédemment, j&amp;#39;avais l&amp;#39;icone RTS, maintenant j&amp;#39;ai une télécommande rouge.&lt;br /&gt;toutes de 15 s environ l&amp;#39;application  envoie une impulsion (donc portail qui s&amp;#39;ouvre et se ferme continuellement.)&lt;br /&gt;Seule solution éteindre la Box. il faut avouer que c&amp;#39;est pas pratique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Aug 2018 19:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3866967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3866967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3866967</guid>
  <fb20:id>3866967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas.&lt;br /&gt;Je testerais cette option de désinstaller et réinstaller.&lt;br /&gt;je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Loris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 21:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3845020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3845020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3845020</guid>
  <fb20:id>3845020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loris,&lt;br /&gt;Je vous invite a supprimer ce récepteur de votre Tahoma. faire la remise a zéro de celui-ci et le reprogrammer sur votre tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 16:37:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3840593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3840593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3840593</guid>
  <fb20:id>3840593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai refait le reset et cette fois tout fonctionne, sauf ce module 1841022 qui fonctionne sur pc mais pas sous android.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme sans que je puisses l&amp;#39;arrêter depuis l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;une icone en forme de télécommande est présente, si on clique dessus elle passe du blanc au rouge. elle ne stoppe pas le portail.&lt;br /&gt;Somfy, à vouloir améliorer c&amp;#39;est pire qu&amp;#39;avant. du coup je ne peux plus ouvrir mon portail à distance.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une camera IP pour vérifier si le portail est ouvert ou fermé.&lt;br /&gt;Somfy devrait développer un vrai portier IP qui ouvre le portail à distance avec la camera du portier.&lt;br /&gt;j&amp;#39;attends la prochaine mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 21:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3833349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3833349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3833349</guid>
  <fb20:id>3833349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le voyant s&amp;#39;&amp;quot;est mis au blanc mais plus rien ne réponds.&lt;br /&gt;ctlt&lt;br /&gt;loris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 07:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3832481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3832481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3832481</guid>
  <fb20:id>3832481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Par contre la Tahoma reste allumée en vert, suite à la manipulation.&lt;br /&gt;Elle ne fonctionne pas&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 06:42:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3832462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3832462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3832462</guid>
  <fb20:id>3832462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites un reset:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/CY0phXUOS8s&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 07:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3830623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3830623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695502-module-rts-1841022-tourne-boucle/answers/3830623</guid>
  <fb20:id>3830623</fb20:id>
