    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 problème à la mise sous tension?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1695659" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 problème à la mise sous tension?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 14:42:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Jul 2018 14:42:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que le bouton de la page d&amp;#39;accueil fonctionne, il faut raccorder la platine de rue à votre motorisation par fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3855478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3855478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3855478</guid>
  <fb20:id>3855478</fb20:id>
  <fb20:question-id>1695659</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un V500 neuf sur internet, il ne s&amp;#39;allume pas quand je le branche, j&amp;#39;ai bien le 24 VDC sur le connecteur?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel R.</title>
  <dc:creator>Michel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à tous, &lt;br /&gt;Le problème était dans le câble de jonction.&lt;br /&gt;Par contre comment on affecte le portail sur la touche de la page d&amp;#39;accueil, j&amp;#39;arrive à le mettre sur la 2ème page mais pas sur ce raccourci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 08:03:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3843404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3843404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3843404</guid>
  <fb20:id>3843404</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10937656</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien respecté la polarité d&amp;#39;alimentation du Transformateur d&amp;#39;alimentation, à savoir le câble avec les traits gris sur le + et le câble tout blanc sur le - ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 11:22:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3837332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3837332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3837332</guid>
  <fb20:id>3837332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crains que ce V500 soit défectueux.&lt;br /&gt;Attendez confirmation ou infirmation par d&amp;#39;autres contributeurs et Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Si HS il faudra retourner l&amp;#39;appareil au site marchand.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 11:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3831305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3831305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3831305</guid>
  <fb20:id>3831305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le portier est bien relié l&amp;#39;écran est bien alimenté mais il ne s&amp;#39;allume pas même la diode ne s&amp;#39;allume pas. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 11:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3831256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3831256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3831256</guid>
  <fb20:id>3831256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quant vous appuyez sur la touche, le visio n&amp;#39;affiche pas l&amp;#39;image du portier de rue, c&amp;#39;est cà?&lt;br /&gt;Si oui, vérifiez aussi que ce dernier est bien alimenté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 08:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3830819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3830819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1695659-v500-probleme-mise-tension/answers/3830819</guid>
  <fb20:id>3830819</fb20:id>
