    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement inter filaire Volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1696033" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement inter filaire Volet roulant ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Sep 2018 12:45:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2018 12:45:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Basons nous sur les repères du schéma que vous nous avez transmis. Les câbles C et D (Noir et Marron) représentent les phases d&amp;#39;alimentation du moteur, une contrôle descente et la seconde la montée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rôle de l&amp;#39;inverseur et de mettre en contact la phase d&amp;#39;alimentation secteur 230V (repère E) avec une des phases du moteur (C ou D) si on appui sur Montée ou Descente. Lorsqu&amp;#39;on appui sur stoppe la phase d&amp;#39;alimentation 230V (E) est déconnectée des deux autres phases (C et D), par conséquent il est impossible physique que le moteur soit encore alimenté et que vous l&amp;#39;entendiez tourné, a moins d&amp;#39;un défaut d&amp;#39;inverseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc vous demander de réaliser le test suivant avec toutes les précautions possible car du 230V passe sur ces fils. Pourriez-vous retirer l&amp;#39;inverseur et mettre en contact manuellement le câble E avec le câble C tout en laissant le D débranché, le moteur réagit-il pendant  le contact ? Recommencez avec le câble E et D en débranchant le C, même question, comment réagit le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3930666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3930666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3930666</guid>
  <fb20:id>3930666</fb20:id>
  <fb20:question-id>1696033</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai un volet roulant avec inter somfy à brancher. j&amp;#39;ai suivi les indications concernant les branchements mais une fois réalisés j’entends le moteur du VR marcher (comme s&amp;#39;il tournait) en appuyant sur l&amp;#39;inter vers le haut et rien vers le bas.. le volet lui ne bouge pas ? Que se passe-t-il ? Y-a-t-il un réglage à faire (enlever une butée par exemple dans le coffre du VR) ? j&amp;#39;ai d&amp;#39;autre part la volonté de brancher un inter extérieur à clefs couplé à cet inter ... avez-vous un schéma de branchement ? Dans ce que l&amp;#39;on m&amp;#39;a conseillé il serait question de changer l&amp;#39;inter Somfy par un inter double poussoirs qui coupe l&amp;#39;alimentation de l&amp;#39;inter extérieur quand on l&amp;#39;active selon le schéma fourni... vous avez un inter double poussoir à me conseiller ? Bien cordialement. Patrick.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick L.</title>
  <dc:creator>Patrick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;voici le schéma de branchement initial (fourni avec la doc du VR à l&amp;#39;achat).&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Léone Patrick.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Sep 2018 15:20:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3928719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3928719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3928719</guid>
  <enclosure length="120961" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/348b539ecf7eb628/branchement_inter_vr_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3928719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10949980</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre le schéma de câblage que vous suivez lorsqu&amp;#39;un seul interrupteur est branché au volet roulant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Sep 2018 14:47:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3928629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3928629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3928629</guid>
  <fb20:id>3928629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Comme expliqué précédemment j&amp;#39;ai un volet roulant avec inter somfy à brancher (voir la photo jointe). J&amp;#39;ai déjà suivi les indications concernant les branchements simples mais une fois réalisés en remettant e jus j’entends le moteur du VR marcher (comme s&amp;#39;il tournait) en appuyant sur l&amp;#39;inter vers le haut et rien vers le bas.. le volet lui ne bouge pas ? Après avoir lu vos conseils et dans l&amp;#39;intention de dupliquer l&amp;#39;inter en question avec un inter à clef placé en extérieur j&amp;#39;ai refait le branchement et j&amp;#39;ai en quelque sorte le même problème...J&amp;#39;ai suivi à la lettre les indications concernant les branchements selon votre schéma mais une fois ceux-ci réalisés, en remettant le courant, j’entends le moteur du VR marcher (comme s&amp;#39;il tournait) avec ou sans appuyer sur l&amp;#39;un des inter .. le volet lui ne bouge pas (il ne descend pas)? Que dois-je faire pour prendre le contrôle de ce volet roulant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Aug 2018 13:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3921533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3921533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3921533</guid>
  <enclosure length="25313" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b7a43d21c0c0d9cf/inter_somfy_de_base_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3921533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous rebrancher votre volet en direct sur un interrupteur, fonctionne-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Aug 2018 11:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3921107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3921107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3921107</guid>
  <fb20:id>3921107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les indications concernant les branchements selon votre schéma mais une fois réalisés, en remettant le courant, j’entends le moteur du VR marcher (comme s&amp;#39;il tournait) avec ou sans appuyer sur l&amp;#39;un des inter .. le volet lui ne bouge pas (il ne descend pas)? Que se passe-t-il ? j&amp;#39;ai scrupuleusement respecté votre schéma de branchement mais que faire maintenant ? &lt;br /&gt;Bien cordialement. Patrick.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Aug 2018 15:23:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3919802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3919802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3919802</guid>
  <fb20:id>3919802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez piloter votre équipement par un interrupteur à clé et un interrupteur filaire, il faudra obligatoirement remplacer votre inverseur par un bouton poussoir pour respecter le schéma donné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jul 2018 14:53:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3855515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3855515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3855515</guid>
  <fb20:id>3855515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici l&amp;#39;inter VR : &lt;a href=&quot;https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/filaire/commande-murale-volet-roulant-somfy-inis-keo-886?gclid=CjwKCAjwkMbaBRBAEiwAlH5v_mEpL9xjyvq5rsz8pKtu1y-Za7TuWLwXD3CVHa8H5XPvNvcfG2eysRoCeZsQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/filaire/command...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 15:35:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3844651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3844651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3844651</guid>
  <fb20:id>3844651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ré-bonjour,&lt;br /&gt;juste par curiosité pour le branchement initial d&amp;#39;un inter à bascule pour un VR. On m&amp;#39;a dit que le phase et le neutre d&amp;#39;un branchement avec secteur (alternatif 220V) s&amp;#39;ils étaient inversées ne permettait pas la mise en fonction du VR ! Que se passerait-il s&amp;#39;il se branchait à l&amp;#39;envers ?&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 11:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3844064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3844064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3844064</guid>
  <fb20:id>3844064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu une entrevue avec le vendeur qui a pris la référence du monteur pour le commander et m&amp;#39;a affirmer que la garantie sur moteur n&amp;#39;était pas mise en jeu par l&amp;#39;ouverture du coffre du VR et le démontage pour remplacement du moteur ! &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ? &lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part le schéma que vous m&amp;#39;avez fourni fait référence à un &amp;quot;bouton poussoir&amp;quot; mais il m&amp;#39;a été fourni un &amp;quot;inter à bascule&amp;quot; somfy : haut, bas et centre pour stopper... &lt;br /&gt;Cet inter suppose trois fils pour le branchement ! Alors comment respecter votre schéma de branchement si vous préconisez deux fils ?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc besoin d&amp;#39;un schéma de branchement pour cet inter à bascule si vous avez une solution. Merci et bonne journée.&lt;br /&gt;Patrick.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jul 2018 11:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3844052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3844052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3844052</guid>
  <fb20:id>3844052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV, car toucher au moteur ou au volet roulant pourrait vous faire perdre vos droits de garantis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 14:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3840271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3840271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3840271</guid>
  <fb20:id>3840271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour le schéma de cablage. &lt;br /&gt;Je réaliserai avec précision ce modèle... &lt;br /&gt;Pour le problème du VR je confirme qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas été raccordé, je viens tout juste de poser la baie et le coffre sans rien y toucher, et que je n&amp;#39;avais qu&amp;#39;un seul inverseur Somfy. &lt;br /&gt;En conséquence vu : le problème de montage du moteur ou le problème du moteur lui même, que suis-je supposé faire ? &lt;br /&gt;Dois-je changer le moteur ou faire autre chose et en ce cas démonter celui-ci en ouvrant le coffre de VR ? &lt;br /&gt;Avez-vous si besoin est une notice de &amp;quot;démontage&amp;quot; du moteur du VR ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Léone Patrick.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 07:06:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3838911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3838911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3838911</guid>
  <fb20:id>3838911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confirmez qu&#39;actuellement votre moteur n&#39;est pas raccordé comme sur votre schéma et bien qu&#39;avec qu&#39;un seul inverseur ? Si oui, il y a soit un problème de montage du moteur ou soit un problème du moteur lui même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre schéma à deux points de commande, voici ce que nous préconisons : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/948/f1c/e4327ac0e036a1df38cfa22298/public_uploader/Cablage_cl_-poussoire.jpg?75cfc7&quot; data-id=&quot;5b4de5469200267edbdca366&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 12:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3837640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3837640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696033-branchement-inter-filaire-volet-roulant/answers/3837640</guid>
  <fb20:id>3837640</fb20:id>
