    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fx24 1 des 2 moteurs ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1696157" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fx24 1 des 2 moteurs ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Jul 2018 14:56:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Jul 2018 14:56:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est le type de vos moteurs ?&lt;br /&gt;La réparation de votre boîtier est économique , mais vous pourriez le remplacer selon vos moteurs par ce modèle :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/automatisme/portail/portail-rts/484-cbx-3s-axovia-rts-2-keygo-somfy-1841140.html?search_query=cbx&amp;amp;results=25&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/automatisme/portail/p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/automatisme/portail/portail-rts/485-cbx-3s-ixengo-rts-2-keygo-somfy-1841147.html?search_query=cbx&amp;amp;results=25&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/automatisme/portail/p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou, il n&amp;#39;y a pas de boîtier de remplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696157-fx24-1-2-moteurs-fonctionne/answers/3832979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696157-fx24-1-2-moteurs-fonctionne/answers/3832979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696157-fx24-1-2-moteurs-fonctionne/answers/3832979</guid>
  <fb20:id>3832979</fb20:id>
  <fb20:question-id>1696157</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;ouverture et a la fermeture, j&amp;#39;ai le moteur M2 qui ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;En croisant le branchement de M1 et M2, le moteur m2 fonctionne, mais plus le M1. La panne provient donc de l’électronique FX24.&lt;br /&gt;Si je la débranche pendant 1mn et que je la rebranche, cela re-fonctionne, mais trés peu de temps: ~3mn&lt;br /&gt;La panne est donc au niveau de fx24.&lt;br /&gt;Que dois je faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette carte ne se commercialise plus.&lt;br /&gt;Mais elle est certainement réparable.&lt;br /&gt;Vous pouvez cliquer sur mon nom pour contact si vous voulez des infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 21:10:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1696157-fx24-1-2-moteurs-fonctionne/answers/3832271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1696157-fx24-1-2-moteurs-fonctionne/answers/3832271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1696157-fx24-1-2-moteurs-fonctionne/answers/3832271</guid>
  <fb20:id>3832271</fb20:id>
