    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage orea WT 50/12?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1697061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage orea WT 50/12?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 06:54:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Jul 2018 06:54:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour régler les fins de course de ce moteur, il est impératif de posséder soit un interrupteur double poussoir sans verrouillage ou soit le câble de réglage universel (réf : 901597).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, la fin de course haute est automatique, il y a que la fin de course basse qui doit être réglée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réglage de la fin de course basse : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Alimentez le moteur et vérifiez le sens de rotation, s&amp;#39;il est bon passez à l&amp;#39;étape 2, sinon coupez de nouveau l&amp;#39;alimentation et inversez la phase montée et la phase descente sur votre inverseur et remettez l&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Appuyez simultanément sur les boutons &amp;quot;Montée&amp;quot; et &amp;quot;Descente jusqu&amp;#39;au va et vient du store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Placez le store dans la fin de course de basse souhaitée (attention à la surtension des bras)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) Faire un appui bref sur le bouton &amp;quot;Montée&amp;quot;, puis un second appui sur le bouton &amp;quot;Montée&amp;#39; jusqu&amp;#39;au va et vient du store&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5) Appuyez simultanément sur sur les boutons montée et descente jusqu&amp;#39;au va-et-vient du store&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Store est programmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1697061-reglage-orea-wt-50-12/answers/3841089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1697061-reglage-orea-wt-50-12/answers/3841089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1697061-reglage-orea-wt-50-12/answers/3841089</guid>
  <fb20:id>3841089</fb20:id>
  <fb20:question-id>1697061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de remplacer le moteur de mon store OREA WT 50/12, mais je n&amp;#39;arrive pas à régler le fin de course , comment faire , merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
